Страница 137 от 190 ПърваПърва ... 87127135136137138139147187 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,041 до 2,055 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
  1. Banned
    Dec 2010
    #2041
    Отговор: Избор на Климатик
    И скъпите не са ЯПОНСКО производство,иначе тошибата много го предлагат тука,но на мен ми се струва малко слаб за това помещение,ама като гледам ти никакви подробности не си дал за помещението!
  3. ccd
    ccd е офлайн
    Junior Member
    Dec 2012
    #2042
    Изолация, PVC дограма, южно, но има две врати за тераси и това май усложнява нещата. Минимум 20м2 може и 21-22м2 да е
  4. Banned
    Dec 2010
    #2043
    Малка е тошибата,а град?
  5. ccd
    ccd е офлайн
    Junior Member
    Dec 2012
    #2044
    Кърджали, но зимата е температурите понякога падат много. Обикновено сутрин има мъгла и някаква температурна инверсия т.е. до обяд е адски студ
  6. Member Аватара на powerful
    Nov 2013
    #2045
    Давам три предложения:
    Hitachi 35RPB
    Fuji 12LMC
    Toshiba 137SKV-E3
    Твърдя смело че Хитачито е много по добро от Fujitsu, ако търсим по евтин вариант. Ако ти се дават още 50лв отгоре над техните цени взимай без да се замисляш Toshiba.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 16-10-15 в 21:06.
  7. ccd
    ccd е офлайн
    Junior Member
    Dec 2012
    #2046
    Тошибата по характеристики отстъпва на горните два, може би има предимство като здравина, марка или доказал се във времето модел? Иначе Хитачи има умопомрачаващи характеристики на фона на тези които съм гледал до сега. Май трябва да взема него
  9. Banned
    Dec 2010
    #2047
    Хитачито добре, обаче какви мощности запазва при ниски температури?!Чак па много по-добро,айде нема нужда.
    Този пост е редактиран от juspar; 16-10-15 в 13:10.
    Ямбол
    #2048
    ХИТАЧИ-то е стандартен модел СЪММИТ и няма никакви умопомрачаващи характеристики.При -10 отдава 2352 вата, а при -15 отдава 1470 по номинал.Компресора е стандартна модификация - ASD084SFNA7JK1 .Иначе си топлят добре, 9 години ползвам най-дъртия модел E10H2 - топли си добре, не замръзва тавата /има големи отвори.Ако правилно се оразмери си е една хубава машина.
    avast3 и mkukas харесват това.
    Jun 2002
    #2049
    Трудни времена настават за отговарящите тук - масово започнаха въпросите за "добър и здрав" климатик за 800-900лв. с монтажа. Хората по провинцията сме по-бедни и много са чули колко е евтино с климатик и хоп се надяват, че без много вложения ще се топлят без пари. Дори и за екстри са чували, че има и очакват и такива.
    Някои неща няма как да се получат според високи изисквания и да са евтини. Никой не гледа на другия с лошо око ако няма климатик (или уред) за 2500лв, но простата истина е, че няма как да се постигнат зададените цели с малко пари. Отделно много хора правят аналогията - и с Москвич и с Ауди ще стигна от т.А до т.В, но при климите това доста често не е така. Не рядко с евтиния няма да стигнеш до т.В. Тоест да няма проблем с отопление при ниски температури или безпроблемна работа.
    dodo_pv, bobovo, VeleV.Klima и 3 други харесват това.
    Oct 2015
    #2050
    Здравейте,Търся климатик за следните цели:
    1. За жилищно помещение - апартамент
    2. Основно за отопление
    3. Параметри на помещението:
    a) около 18кв.м (стандартна височина за панелен апартамент - 2.60)
    б) PVC дограма с двоен стъклопакет с КА стъклов) ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - не знам
    г) излoжeниe южно
    д) 3-ти етаж краен апартамент с две въшни стени (тази с прозорците и още една)
    e) Хол
    ж) Апартамент
    4. Силистра
    5. ĸaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa - около 20-21 градуса през зимата според мен ще е достатъчно
    6. без външна изолация. Има вътрешна изолация със стериопор още от едно време. Не знам колко е дебела
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - има телевизор, както и един радиатор, който след монтирането на климатика се надявам, че няма да се използва повече
    8. Kaĸвa cyмa e пpигoтвил зa пoĸyпĸaтa нa ĸлимaтизaтop. - около 1000-1100лв с монтажа
    9. дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? - поне до около -10, -15
    За момента съм се спрял на Daikin FTXB35C, но ще се радвам ако предложите и други идеи.
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2051
    kamennikolov RE12QKE
    Oct 2015
    #2052
    Здpaвeйтe,
    Kaкво да избера :
    1. Зa жилищнo пoмeщeниe - aпapтaмeнт
    2. Временно отопление
    3. Πapaмeтpи нa пoмeщeниeтo:
    а) oĸoлo 29ĸв.м h=2.6
    б) РVС дoгpaмa c двoeн cтъĸлoпaĸeт
    г) изложение южнo
    д) 3-ти eтaж вътрешен апартамент
    е) Xoл
    ж) Aпapтaмeнт
    4. София
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима - oĸoлo лято 24/зима 19-20
    6. има външнa изoлaция 4 см.
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? Готварска печка, Миялна, хладилник, телевизор
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. - oĸoлo 1500- 1600 c мoнтaжa
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? - пoнe дo oĸoлo -10, -15
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2053
    UE18RKE
    AR12HSSDAWKNEU
  17. ccd
    ccd е офлайн
    Junior Member
    Dec 2012
    #2054
    Умопомрачаващи характеристики за парите си ... Все пак избирам климатик за дядо ми който е на 86 години и ще ползва това жилище само през зимата. Няма как да му обясня че за да вземе хубав климатик трябва да даде не 1300 а над 2000 лева.
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2055
    И за 1800 има прекрасни климатици, например самсунгът от предният ми пост, който с лекота ще отвее всеки FH35...
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 08:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 17:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 17:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 13:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 11:22
