Страница 135 от 190 ПърваПърва ... 85125133134135136137145185 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,011 до 2,025 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2011
    Отговор: Избор на Климатик
    Rukar, ако има повече бюджет най-готино ще стане с:
    Климатик Самсунг AC071FBNDEH / AC071FCADEH
    Същото, но 60 също би свършило работа за помещението, но тъй като е за презентации и не се предполага, че ще се обитава постоянно съм заложил 71 са по-експресно охлаждане и затопляне.
    Aug 2014
    #2012
    Помещението принципно е хладно, защото не влиза слънце през прозорците. Околните сгради са близо построени и няма слънчево огряване на фасадите, защото околните го засенчват. И това мисля, че отоплението с конвектори ще изисква по-продължително да се включват тези уреди преди да започне презентацията, освен това предназначението е много вероятно е да се промени и да се отоплява около 10-11 ч. дневно.
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Сардоник, определено Сузумито!
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Цената ни идва много над максималния размер от 3000лв.
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2013
    Касета би паснала идеално при тази форма и размер на помещението. Ще се постигне добра температурна дистрибуция, теченията ще са минимални или никакви, шумът също.
    П.п. Щом няма бюджет отпада като вариант. Ще трябва нещо стенно, като предложението на Мега или нещо подобно.
    Dec 2012
    #2014
    Re: Отговор: Избор на Климатик
    Цитат Първоначално публикувано от sardonic Виж публикацията
    Здравейте форум
    Бях питал тук преди време за климатик за помещение 32кв., стандартна височина, въшна изолация, добра дограма...
    Бюджетът ми беше 1500лв, което направи избора труден...е, сега разполагам с 1800-1900
    Набелязах няколко модела, и бих искал да чуя компетентно мнение от Вас. Много Ви Благодаря предварително!
    Климатик Mitsubishi Heavy industry SRK45ZMP-S
    Климатик Hitachi RAK/RAC 50PPA
    Климатик Mitsubishi Electric MSZ-SF50VE
    Инверторен климатик Toshiba RAS18N3KV2-E/RAS18N3AV2-E SUZUMI
    Кое е най-важната характеристика при отопление? Макс. мощност при отопление? Колко kW минимум трябва да гоня за моето големичко помещение?
    Хитачито и мицубишето ги забрави. Най-добре тошибата дефрост само при нужда мощен 1100 вата двойнороторен компресор и т.н
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 14-10-15 в 07:41.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2015
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2015 г.
    Цитат Първоначално публикувано от rukar Виж публикацията
    Помощ при избор на климатик за помещение 46 кв.м1. Зa ĸaĸъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa - тъpгoвcĸo, жилищнo, oфиc, мaгaзин и т.н? -офис за презентации2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe (цялo ceзoннo пoлзвaнe-oxлaждaнe и oтoплeниe) щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa? - за отопление3. Kaĸвa e:a) ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 46 кв. / 144 куб.мб) видa нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); ПВЦ, двоен стъклопакетв) ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; -6 кв.г) излoжeниeтo нa пoмeщeниeтo; изток, юг, западд) eтaж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? партерe) ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;ж) в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? част от къща4. B ĸoя чacт нa Бългapия и пo възмoжнocт в ĸoe нaceлeнo мяcтo e пoмeщeниeтo/cгpaдaтa? - гр.Стамболийски5. ĸaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? зима 22-23 градуса, лято няма да се ползва6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и нa ĸoи нe ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? няма изолации, ще се прави окачен таван следващата година7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? телевизор-монитор, офис уреди8. Kaĸвa cyмa e пpигoтвил зa пoĸyпĸaтa нa ĸлимaтизaтop. 2400-3000 лв9. дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? зима до -15 гр.10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли. - няма схема-помещението е почти квадратно, с 3 бр. прозорци на западната стена
    Що не сложиш две 12ки LMCA - гледам, че може да се мнамерят и за по 1150лв., ако е вярно де.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #2016
    Цитат Първоначално публикувано от PESHO OT MARS Виж публикацията
    8. Kaĸвa cyмa e пpигoтвeнa зa пoĸyпĸaтa нa ĸлимaтиĸ.
    Искам да се вместя до 800 лева с монтажа.
    За тия пари тука никой няма да ти обърне внимание.Всеки смята ,че с толкова пари може да си купиш само духалка и вентилатор.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2017
    Вместо да пишеш какво биха написали други, предложи нещо на човека. Аз също съм любопитен.
    VanDan, Aleksandars, Kasap и 2 други харесват това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #2018
    Аз нищо не мога да предложа.Аз също съм любопитен ,ако някой предложи нещо(в което силно се съмнявам).
    Sep 2015
    #2019
    Ами освен Daikin FTXB35C, който обаче май е около 900 лв. Иначе тука има хора, които не те броят за човек, ако нямаш климатик за 2500 лв. или 15 годишен японец.
    avenger и VeleV.Klima харесват това.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2020
    Цитат Първоначално публикувано от Claire Виж публикацията
    Това, така за имидж някакъв ли или имаш нещо конкретно предвид?
    DUNDURMA одобрява това.
  13. Banned
    Dec 2010
    #2021
    PESHO OT MARS -за към 800кинта някой предлагаше назад в темата GREE.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2022
    Сигурно има пред вид профилактиката на 15- годишните японци и негативното отношение към Дайкин във форума. Изглежда логично
    Bivola одобрява това.
    Oct 2015
    #2023
    1. Щe ce мoнтиpa в cпaлня.
    2. Щe ce изпoлзвa главно зa oтoплeниe.
    3. Kaĸвa e:a) ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo: ~16 ĸв.м - 2.30 тaвaн - 37 ĸyб.м
    б) видa нa дoгpaмaтa - дървена добре уплътнена и тераса с PVC I cтъĸлoпaĸeт.
    в) ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe: ~5 ĸв.мг
    ) излoжeниeтo нa пoмeщeниeтo: юг/изток
    д) eтaж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa: Πърви eтaж oт тухлен блoĸ.
    e) ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo: cпaлня
    ж) в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? aпapтaмeнт
    4. B ĸoя чacт нa Бългapия: Добрич
    5. ĸaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? лятo 26, зимa 21
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн: Да на външнaта cтeна.
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтиĸът и ĸaĸви? Имa тeлeвизop.
    8. Kaĸвa cyмa e пpигoтвил зa пoĸyпĸaтa нa ĸлимaтиĸ. Oĸoлo 1200 c мoнтaжa +/- някой лев, ако си заслужава.
    9. дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтиĸa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? 35 - лято и -10 - зимата.
  17. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2024
    Ivan RE9QKE
    Aleksandars одобрява това.
    Nov 2010
    Добрич
    #2025
    Daikin ftxs35 или подов, защото зимата в Добрич е кучи студ и климатика е чудесен.
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 18:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
