Страница 185 от 190 ПърваПърва ... 135175183184185186187 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,761 до 2,775 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2761
    Отговор: Избор на Климатик
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Плащането не е ли накрая?
    Практиката е първо да ти вземат по-голямата част от парите, с много малки изключения. От 8 купени машини, само последната тошиба платих накрая, след монтажа. Чак се изненадах...
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2762
    Няма как да се монтира климатик, който не е собственост на клиента. Все едно да си занесеш телевизор от магазина вкъщи и да го платиш след това. Аз така и кола искам, но не ми дават. По тази логика може да откажеш да платиш, какво правим след това? Несериозно е.
    Giggio и bobovo харесват това.
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2763
    Примера който ще дам е потресаващо точен в този случай. Но е "грехота" да се слага Уруру която ще претопля помещението от време на време. Все едно да имаш ЕС класа и да я изкарваш само в неделя.
    п.п За плащането при монтажа на моето Хитачи, се случи точно най накрая. Политика на фирмата, а в този случай и вносител
    Alexi одобрява това.
  5. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #2764
    След като клиентът иска ...
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #2765
    При нас доста често е така но при климатици който държим на склад тоест модели налични. Още повече че имаме магазин и там човек като си плати ако има желание може да си вземе климатика като го плати. Но масово хората не им се занимава да го носят,
    Този пост е редактиран от VeleV.Klima; 14-12-15 в 19:00.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #2766
    Цитат Първоначално публикувано от Claire Виж публикацията
    виолета, напишете отново параметрите на стаята и бюджета, защото аз лично вече съвсем се обърках. Относно японските климатици - много от съфорумците ще Ви подведат - къде от фенщина, къде за лична изгода. Ако много държите на модел произведен в Япония, мисля че Дайкин Уруру Сарара все още се сглобява там, а е и с буквички на дистанционното, но и на висока цена.
    виолета: Моля за помощ при избора ни за климатик. Съвсем сбито отговарям по десетте точки, необходими за правилния избор. т.1-жилищно, т.2-и за двете, т3. а/ 24кв.м ,60 куб.м ; б/дървена; в/5 кв.м; г/юг-запад; д/партер; е/всекидневна; ж/къща т4. с.Гложене,Тетевен т.5.24 /20 т.6.не т.7.не т. 8. до 2500 лв. т.9. 35/-15 т.10. правоъгълник 6/4/2,5 метра. Моля, препоръчайте ми добра и коректна фирма в нашия район, разполагаща с нужните модели климатици и специалисти, които да си свършат бързо, качествено и коректно работата. Благодаря Ви предварително !
    Sep 2015
    #2767
    Цитат Първоначално публикувано от виолета Виж публикацията
    Колебая се дали да отворя целия долен етаж,около 50 кв.м / 2,50 м , да дам 3600 лв. за японка, Митсубиши Електрик MSZ-ZXV 507 S /данните погледнете в сайта на Термо-Клима / или да затворя хола ,23 кв., и да опитам с Фуджицу AWYZ 14 LBС за 2400 лв. Ако някой е запознат с това Митсубиши, нека сподели. Бил рядък модел в БГ, японски и т.н суперлативи... Четох, че външното тяло на Фуджицуто било доста шумно... Това са цени с монтаж и 5 г. гаранция от Термо-Клима. Климатикът ще работи постоянно и ще се "сприятеляват" с камината. Друг вариант е да купя 2 малки, качествени климатика/ за двете помещения на долния етаж/, но цената им общо на двата, с монтажа и последващата консумация на ток ,ще надхвърли доста скъпото Митсубиши... Дайте съвет.Благодаря !
    Велев ^
    KI_YOOU, срамота е да ти искат близо 4 хиляди лева, за климатик "японка" лежал 10 години в някой склад. И ми е много интересно как ще му търсят части на това чудо, ако се наложи. Изобщо повечето хора се предоверяват на търговците, та поне да помогнем на тези, които внимават какво купуват.
    mkukas и виолета харесват това.
    #2768
    потвърждавам ,че при Евис така се случват нещата - еталон за коректност и комуникация .. все още имат 12ки на разпродажба учудва ме ,че не се купува климатик намален от 3000 на 2000 лв ,ами се купуват такива дето са си 2000 лв ( примерно ) и са далеч от класата на PSA
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2769
    ... За плащането при монтажа на моето Хитачи, се случи точно най накрая. Политика на фирмата, а в този случай и вносител
    Как точно платихте след монтажа? На ръка, нa място, по банков път, в офис? Платежния документ кога го получихте?
    Този пост е редактиран от Mega; 14-12-15 в 19:55.
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2770
    В офиса след монтажа, там получих платежни документи, гаранционна карта и т.н.
    Alexi и Mega харесват това.
    #2771
    монтират ти климатика - нямаш забележки ,отиваш да платиш в офиса където си получаваш касовата бележка .. така работят и местните представители на Евис ,Импулс клима
    Mega и emil vasilev харесват това.
  15. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2772
    И при нас се плаща след монтажа в офиса. В редки случаи монтажната група носи ПОС терминал и касов апарат, ако клиентът желае да плати на място в брой или с карта. Понякога се плаща и 100% авансово - зависи от желанието на клиента.
    emil vasilev одобрява това.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2773
    Интересно е какво става, ако клиента откаже да плати. Имам колеги, които така "изгоряха". Няма сила, която да ги накара да те пуснат да си свалиш климатика.
    bobovo и bagerista9 харесват това.
  17. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2774
    Интересно е какво става, ако клиента откаже да плати. Имам колеги така изгоряха. Няма сила, която да ги накара да те пуснат да си свалиш климатика.
    Не и, ако клиентът е подписал, че свалянето на климатика не може да се счита за самоуправство от страна на фирмата. Машината остава 100% собственост на фирмата до извършване на окончателно плащане. Не, чв това много помага, но в някаква степен респектира хората. Пък и като цяло като са доволни що да не си платят? Ако пък ние усетим, че са някакви скандалджии или опасни с плащането - 100% аванс.
    mkukas одобрява това.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2775
    Шегуваш се нали? Да взлезнеш на някой в дома без рарешение винаги е самоуправство. Но ще ги бистрим тези неща на друго ниво.
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 18:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
