Страница 14 от 190 ПърваПърва ... 412131415162464 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
    Jan 2015
    софия
    #196
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2015 г.
    Предложете европейски модели -конкреткретни ,бях помолил в предният пост за тези 28 кв.
  3. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #197
    mirandi одобрява това.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #198
    Цитат Първоначално публикувано от petrov77 Виж публикацията
    Бих ти предложил това: Toshiba RAS-B16N3KV2-E/RAS-16N3AV2-E Suzumi
    Ако можеш все още да намериш Toshiba RAS-13SKVP2-E/RAS-13SAVP2-E Daiseikai 6, мисля, че също ще свърши работа.
    Този пост е редактиран от tony34al; 25-01-15 в 09:43.
  5. Junior Member
    Jan 2015
    софия
    #199
    Благодаря за предложенията но мако са скъпи,а да попитам за sharp 12 ghr и toshiba ras167 skv.Мога ли да знам кой е по добър и кой става за мен.
    Fujitsu General ASHG12LМCA/AOHG12LМCА
    Kапацитет на отопление при -7 °С-3.10 kW
    Kапацитет на отопление при -15 °С-2.60 kW
    Toshiba RAS-167SAV-E5/RAS-167SKV-E5
    Kапацитет на отопление при -7 градуса-3.36 kW
    Kапацитет на отопление при -15 градуса-2.82 kW
    това намерих в един сайт за климатици дали е вярно и маи покрива това Fujitsu моите изчисления за -15 C.Какво мислите за тази малка разлика ?
    Fujitsu General ASHG12LUCA/AOHG12LUC
    Kапацитет на отопление при -7°C -3.45 kW
    Kапацитет на отопление при -15°C -3.13 kW -Или това май най -добре ако е евро климатик?
    Този пост е редактиран от petrov77; 25-01-15 в 19:07.
  6. Novice
    Oct 2004
    #200
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Интересни сметки колега,да не вземе някой и да им повярва.При цитираните от теб поддържани темп. си правя извода че машината е работила нонстоп през това време ,когато имаше и 10 тина дена със ниски минусови темп.Ако разделим 200 кв на 31 дена по 24 часа ,се пада по 260 в на час.Теоретичния деклариран минимум на тази машина е 250 в/час ,някак си не ми се връзват сметките ти ,особенно пък точно за цитирания период.
    Вчера мина кръчмаря т.е ЧЕЗ. И сметките са така. За който не вярва на 31.01 ще пусна една снимка на дистанционното - нали сам си мери текущ и предходен месец. До днес от 01.01.2015 показва 175.3квт.
  7. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #201
    12LМCA можеш да го изключиш , слабичък ще е за това помещение , за Тошибата не знам как е но все пак е 16 та си мисля че нема да има проблем , а 12LUCA работи при мен в 21 кв.м + почти постоянно отворена врата към коридора и се справя добре . Та от тези двата вече сам си решаваш
  9. Banned
    Sep 2008
    https://t.me/pump_upp
    #202
    По-скоро Toshiba RAS-167SAV-E5/RAS-167SKV-E5 външното тяло е по-тежко 40кг. на LUCA e 33кг. (вероятно по-голям топлообменник) фреона е 1.05 литра (не знам колко е на 12LUCA), компресора на Тошибата е 750 вата който знае колко вата е на LUCA да каже.
    Този пост е редактиран от qwsd; 26-01-15 в 14:11.
    May 2012
    #203
    sharp 12 ghr защо така го подценявате... Гледам дават го с 3 редов. Има и доволни хора от него. Трябва да се види дефроста и компресора как са......
  11. Junior Member
    Jan 2015
    софия
    #204
    Цитат Първоначално публикувано от preparatos Виж публикацията
    гледам го 1449 лв .с монтажа в един сайт би било добре, някой да каже как се справя в такива помещения и колко запазва коп-а при -15С приомерно .Аз не намерих данни.
  12. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #205
    Хм, последно, при -15С кое беше по-важно, СОР-ът или мощността, че се обърках вече.
    vadim и mirandi харесват това.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #206
    Да топли, да топли.
    Aleksandars, DUNDURMA, vadim и 1 други харесват това.
  15. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #207
    А, добре. Щото имаше някакви мнения за, уж много хубави климатици, дето им се сривала мощността при ниски температури, ама пък СОР-ът им бил по-висок. Демек, ще стоиш на студено, но за сметка на това, икономично.
    Jun 2011
    Казанлък
    #208
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev Виж публикацията
    За мен климатците се делят на такива дето топлят в студа без грижи и собствениците им само чакат яките студове подсмихвайки се доволно и на такива дето собствениците им дежурят под час с кофи топла вода до външното тяло и духалка в гардероба за вътре. Та тези дето си ги цитирал като "уж хубави" най-вероятно са в първата група и тяхните собственици недей да ги мислиш ни за топло ни за сметки!
    mirandi и Hristo1985 харесват това.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #209
    Аз поне не се сещам за такива климатици, дето хем не топлят при -15, хем са с висок КОП.Ако не си го оразмерил правилно климатика, нито ще ти топли, нито ще пести.
  18. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #210
    Цитат Първоначално публикувано от MisterT Виж публикацията
    Остави майтапа ама аз, какви дежурства съм давал на терасата за двете ми PDR-ки
    Споко, не се шашкайте сега. Под двете тела имам метални тави и в студовете се пълнят с вода и замръзват без да могат да се оттекат, както трябва. Същия този лед го размразявам с гореща водица
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 08:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 17:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 17:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 13:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 11:22
