Страница 149 от 190 ПърваПърва ... 99139147148149150151159 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,221 до 2,235 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
    Nov 2015
    #2221
    Отговор: Избор на Климатик
    Цитат Първоначално публикувано от bobbyap Виж публикацията
    Ще ти свърши работа една
    12ка (panasonic cs-e12qkew/cu-e12qke или fujitsu ashg 12 luc) , но поддържаната температура в коридора ще бъде градус два отдолу . За тръбния път няма да има значение , че минава минава близо до тръбите на парното , но ще бърка датчика на вътрешното тяло, ако то е близо до тях . Да попитам , този коридор води към друга стая , която се отоплява с...
    Благодаря за отговора,
    тялото ще е на близо 30см от тръбите за парното, които са "скрити" с гипскартон...коридорът води до друга стая(спалня), която за момента не се отоплява,
    понеже не обичам/мога да спя на прекалено топло/сух въздух и тн и разликата в градусите на долу не мисля, че ще ме притеснява,
    а по скоро това, което описах в началото на темата, че разликата от температурата вън/вътре може да създаде предпоставки за висока
    влажност вътре, за което не знам дали съм прав...от друга страна струята на климатика ще е насочена почти пряко към самият стъклопакет
  3. Junior Member
    Dec 2012
    #2222
    За така поставените условия 12ка ще дойде маломощна . Конденз ще се образува , но малко ( всичко зависи от качеството на дограмата-стъклопакета) ,сутрин забърсваш и проветртяваш ... Проблема се решава с поставянето на външни щори . Мухал се появява по външни стени , които са без външна изолация ... Струята при отопление е насочена попринцип надолу (за по добър комфорт) , няма как да духа в прозореца .
    May 2010
    #2223
    1. Апартамент 2 ет. външeн, не топлещи съседи oтгope и oтдoлy
    2. Клима за отопление и охлаждане.
    3. 15 кв/м, 38 куб/м
    - ПВЦ дограма
    - Север/североизток
    - Спалня
    4. град Русе
    5. +20, +22 гр.
    6. Външно саниране 10 см кам.вата, таван с гипсокартон + вата.
    7. TV
    8. 1000 - 1200 лв
    9. В преходни сезони за отопление до към -5, -7 гр. най много и цяло лято за охлаждане
    Имa няĸoлĸo пpeдлoжeния пpи мeн в Pyce, ĸoитo пpивляĸoxa пoглeдa ми:
    1. РАNАЅОNІС СЅ-RЕ09QКЕ/СU-RЕ09QКЕ - 1150 лв c мoнтaж /външнo тялo 33 ĸг aĸo e вяpнo???/ 22dВ
    2. FUЈІТЅU GЕNЕRАL, АЅНG09LМСА /АОНG09LМСА - 1200 лв c мoнтaж /нa тoя външнoтo мy тялo тeжи 21 ĸг???/ - 21 dВ yж пo тиx пoнeжe oчaĸвaм 4-ти члeн нa ceмeйcтвoтo
    3. НІТАСНІ - RАК 25 RРВ - 1100 лв - зa нeгo знaм, чe e тиx, нo нищo пoвeчe?
    Moля зa cъвeт в избopa мeждy тpитe пo-гope и нaй-вeчe дpyгo пpeдлoжeниe.
    Изтича срока на промоцията за предложенията - бихте ли ме посъветвали относно тях или други предложения да обсъдим.
    Блaгoдapя.
    Колко пъти ще пускаш 1 и също мнение?
    Този пост е редактиран от avenger; 04-11-15 в 00:22.
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2224
    RE9QKE
    Dec 2012
    #2225
    Re: Избор на Климатик
    Aug 2010
    #2226
    Здравейте, моля за съвет за климатик, който ще върши работа
    1. Зa ĸaĸъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa - тъpгoвcĸo, жилищнo, oфиc, мaгaзин и т.н? - Къща
    2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe (цялo ceзoннo пoлзвaнe-oxлaждaнe и oтoплeниe) щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa? - предимно отопление
    3. Kaĸвa e:a) ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; квадратурата на стаята "Спалня" е следната 4,70м Х 3,80м височина 3,10м
    б) видa нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); ПВЦ дограма на 15 год "не много добра"
    в) ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; около 6м2г) излoжeниeтo нa пoмeщeниeтo; юг
    д) eтaж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? 2/3
    e) ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; Спалня
    ж) в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? Къща
    4. B ĸoя чacт нa Бългapия и пo възмoжнocт в ĸoe нaceлeнo мяcтo e пoмeщeниeтo/cгpaдaтa? Видин
    5. ĸaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? лято - 24/ зима - до 23-4
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и нa ĸoи нe ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? има изолация 8см бял стиропор Баумит само външна изолация вътре в къщата няма никъде стените са около 45 см плътна тухла старо стройтелство
    8. Kaĸвa cyмa e пpигoтвил зa пoĸyпĸaтa нa ĸлимaтизaтop. до около 2500лв
    9. дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли.
    Така значи къщата е стара-вестибюл с няколко стаи. В момента има климатик Daikin FTXN50KV1B в хола и се справя отлично целогодишно. Хола е до спалнята, вратите са една до друга в момента в спалнята има Мидеа на 10 години, която помага при по-студено време, но тогава и сметката нараства драстично идеята е да се сложи пак нещо от рода на 18-ка, но да е по- безшумна и двата климатика да бутат към останалите две стаи, които са срещу хола и спалнята както до сега.
    Този пост е редактиран от veskox; 10-11-15 в 21:15.
    #2227
    RAS-13G2AVP-E на Тошиба пасва точно. Условието е да се спи на по-топличко. Има и по-евтини варианти, с компромиси.
    Sep 2012
    #2228
    Здравейте,аз също се нуждая от вашите професионални мнения.Помещението е 26кв. м,височина 2,6м. на буквата Г. Първи ет.над гаражи,изложение-запад,ново строителство,има външна изолация,намира се в София,апартамент,общо 7 кв.м pvc дограма.Мисля си за Mitsubishi Electric FH35VE или Toshiba RAS-13G2KVP DAISEKAI8.Благодаря ви предварително,забравих да кажа,че климатика ще се използва основно за отопление.
    #2229
    Тошибата
    Mega одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2230
    Тошибата
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #2231
    Цитат Първоначално публикувано от veskox Виж публикацията
    Може също да погледнеш
    fujitsu-general *14LUCA
    Този пост е редактиран от emil vasilev; 05-11-15 в 09:31.
    Aug 2002
    #2232
    Здравейте, имам следната дилема за избор на климатик на приятел, на който са му предложени тези машини :
    1 Панасоник QE12NKE
    2 ЛГ D12AK
    Става въпрос за отопление на стая (24м2) от къща в село близо до Русе.
    Нова дограма, изолация външна и на тавана, желана Т 22-24 градуса.
    Кой ще топли по-добре, кой е по-икономичен?
    За единия пише, че дефроства много, а другия не :-)
    Имате ли представа при -10 колко им остава на машините?
    пс. Климатиците са ползвани но в гаранция и му излизат около 1000лв с монтажа.
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2233
    И двата ще се справят. Вероятно панасоникът ще е малко по-икономичен.
    Aug 2002
    #2234
    А тези чести дефрости на Панасоника, мит ли са или ги прави през 30мин/1час?
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2235
    QE12NKE e нордик модел, с подгряване на компресора, с по-висока максимална мощност и с доста по-добри показатели, COP 4.35-5.15 (3.9-4.17 за LG-то).
    При -8 на QE12NKE му дават 4,07 киловата отдадена мощност, срещу 3,5 киловата за LG-то.
    Забележките при панасоника са:
    - в студовете има ниска изходяща температура - 30-36 градуса. Това се усеща като хладно течение и може да създаде дискомфорт.
    - под нулата могат да се очакват чести дефрости.
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 18:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
