Страница 28 от 190 ПърваПърва ... 1826272829303878 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
    #406
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2015 г.
    ми слагай го на първа степен щом нямаш топлозагуби ..
    mirandi одобрява това.
    #407
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Толкова му е пъргава турбината на мойто LGC-12 на Ауто, особенно след размразяване,че трябва много бързо да си хванеш одялото,че ще спиш отвит иначе.Супер тъпо са го направили, ако си на Ауто (и то винаги след Размразяване, иначе бива) турбината тръгва на МАХ и така стои 1-2мин.после кротва ама ква файда като вече те е събудил.
    Толкова му е пъргава турбината, че 1-ва степен я няма за нищо, когато е на "авто". Ако се зададе принудително от дистанционното най-ниската степен, то се започва едно безкрайно клокочене, докато компресора работи. Чудесен кли...вентилатор си е LGC.
    necata2 одобрява това.
    Sep 2013
    Добрич
    #408
    здравейте, трябва ми климатик за отопление за 10 кв детска стая -панелка с източно изложение пвц дограма с 2 външни стени с вътрешна изолация в град Добрич съм и съм се насочил към:
    Sharp AY-X9PSR/AE-X9PSR
    Panasonic CS/CU YE09MKX
    Toshiba RAS 107SKV-E5
    долу горе до 1000-1200 лева максимум мога да отделя, коя от тези машини бихте ми препоръчали и евентуално каква друга която да е в този ценови диапазон и да е тиха ,ако идва голям климатика може да отварам вратата на стаята към коридора който е 7кв м за да не работи на он-офф
    Този пост е редактиран от shener84; 16-02-15 в 00:46.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #409
    Секънд-хенд "японка".
    #410
    http://varnaklima.com/index.php?page...product_id=593 това препоръчвам аз за 10 кв
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #411
    +1 за к2у
    http://www.panasonicairconditioner.c...s/download.php
    Panasonic 2015 iAutoX?!
    TEST
    Този пост е редактиран от KI_YOOU; 18-02-15 в 17:14.
    May 2012
    #412
    Здравейте, бихте ли ми препоръчали климатик за следното помещение:
    28 м2, стара тухла, без изолация, дървена дограма, от пред тераса - неостъклена,юг, 3 етаж,всички апартаменти наоколо са обитаеми, североизточна Бг.
    Жилището е топло по принцип, основно ще се разчита на климатика за отопление, Но бюджета е до 1400 лв. с монтаж. Обитателката е пенсионерка и не може да отдели повече средства, за съжаление. Та за тези пари какво можем да й вземем, като се очаква да топли и да е икономичен.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #413
    Цитат Първоначално публикувано от desniki Виж публикацията
    ... Та за тези пари какво можем да й вземем, като се очаква да топли и да е икономичен.
    Нищо, дето да отговаря не тези изисквания. За 1470 лв. без монтажа има конвенционално MHI - SRK / SRC 50 HE-S. По-добро в този бюджет не знам. Но като цяло на възрастните хора, всичко под 35 градуса им е все студено.
  11. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #414
    Я виж в технотата този: HAIER AS18GS1ERA/1U18FS2ERA за 1300 с монтаж.
    18ка, има мощност в запас и не би трябвало да се види зор с 28кв. За кой град става въпрос?
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #415
    Feb 2015
    #416
    Здравейте, необходима ми е препоръка за 2 климатика. Първият, който искам да е подов с широчина 70-80 см, е за хол-трапезария-кухня от 31.38 кв.м. и съответно 80.96 куб.м., в което помещение има доста мебели. Ще се ползва за отопление и охлаждане. Помещението има един южен прозорец 3.61 кв.м. и 3 западни около 5.53 кв.м. или общо около 9.14 кв.м. Сградата е нова, тухлена с 10 см термокерамична вата и отгоре термокерамични плочи или еталбонд. Дограмата е пвц с двоен стъклопакет. Апартамента е краен, като не е на последен и не е на първи етаж. Разпределението може да се види тук, като за пример може да се вземе апартамент 10 на 4-ти етаж. Монтажът трябва да е на перпендикулярната стена до балконската врата, която стена гледа към кухненският бокс. Ясно ми е, че от теоретична и практическа гледна точка има и по-добро място за монтаж и е по-добре да не е подов климатикът, но при мен и двете условия са императивни. Вторият климатик ще се монтира в спалнята, която е 11.59 кв.м. и съответно 29.90 куб.м, т.е. ниското ниво на шум е много важно. Там има западен прозорец/врата от 2.84 кв.м. и северен прозорец - 0.60 кв.м. Дограмата е същата. Монтажът трябва да стане над балконската врата. Има външни пвц щори навсякъде. На газ съм и за отопление климатиците вероятно само ще подпомагат, за да може от време на време да затоплят бързо. Мобилният програматор на котлето съм го задал на 22 градуса през деня и 20 през нощта. В последствие, ако си променя мнението може и само на климатици да се топля - знае ли човек. Колебанията ми за дългосрочно отопление на климатик са свързани с това, че топлината от климатик, парно и печка - кюмбе ги усещам различно при еднакви температури. Тествал съм се. За охлаждане климатиците ще се ползват интензивно, тъй като си е доста топличко лятото. Не съм навит да плащам за климатици от премиум сегмента - 50-60% $ отгоре за 5% екстри ми се струва неразумно. Не търся и най-евтиното разбира се, което няма да ми върши истинска работа. Молбата ми е да ми препоръчате модели, за които сте сигурни от личен опит, че не са с пукаща пластмаса, други скърцащи елементи, шумни вътрешни или външни тела и не "въздишат като мъртъвци", както прочетох в една тема. Не съм от търпеливите и спокойните и не ми се ще да контузя някой по главата с летящ от балкона климатик. Друго нещо, което ми направи впечатление е, че се предлагат противовибрационни тампони и кондензни вани с нагревател и термостат. В какви случаи са наложителни и дали си заслужават допълнителните около 200 лева на климатик?
    Благодаря предварително.
    Този пост е редактиран от p4r4m0un7; 24-02-15 в 01:00.
    Feb 2009
    #417
    Цитат Първоначално публикувано от shener84 Виж публикацията
    По принцип в Добрич е по-хладничко от Русе, като изключим рекордните студове /за района Русе-Плевен/.
    Но ако има изолация и на тавана на стаята - то търси 7-ца, за да не работи он-офф или се възползвай от линка който ти предложиха по-горе!
    Sep 2014
    #418
    Момчета ако трябва да избирате между 2 климатика ,,ДЕВЯТКИ"
    Втора употреба Panasonic 223CFR
    Нов климатик : Midea MSY-09HRDN1
    дайте съвет в момента в тази стая е тухла ,14-16 квадрата 2 броя прозоррци ПВЦ дограма , излезне ли слънце става доста топло,едната страна е южна.В момента в тази стая е монтиран климатик SOGo 12-ka конвенционален , става доста топло вътре като работи , но просто е конвенционален ,затова искам да го сменя.... как ви се виждат горепосочените модели .... ?
    #419
    панасоника е класи над мидеята но може да дойде слабичък
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #420
    Цитат Първоначално публикувано от Шменти Капели Виж публикацията
    Ей, човек... ти се не наигра. Взимай Панасоника и куртолясвай.
    П.С. Слаби са му фуджиците на Алекси!
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 08:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 17:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 17:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 13:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 11:22
