Страница 43 от 190 ПърваПърва ... 3341424344455393 ... ПоследноПоследно
Резултати от 631 до 645 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
    Plovdiv
    #631
    Отговор: Избор на Климатик
    Града е Габрово, може би...Един съвет - по добре си закупете от фирма, която коректно ще Ви предложи подходящи машини, макар и да бъде от друго населено място. Колкото до предложения:
    General Fujitsu ASHG12LUCA
    Toshiba RAS-B13N3KV2-E Suzumi Plus
    Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZM-S Premium
    Panasonic CS-E12QKE
    LG D12AK Deluxe Inverter V
    И малко по бюджетни модели:
    Toshiba RAS-137SKV-E3 AvAnt
    General Fujitsu ASHG12LMCA
    Panasonic CS-RE12QKE
    LG P12RL (Advance Plus Inverter)
    May 2015
    #632
    Благодаря за предложенията! Ще разгледам и се надям да се справя, ще ви държа в течение.
    May 2015
    #633
    Благодаря още веднъж за помощта при избора на климатик. Поръчахме Mitsubishi heavy 25zm-s - сега ще чакаме одобрение за кредит и т.н. Само при монтажа трябва да гледам дали кашона е zm-s, че четох че някой фирми се били "объркали" със zmp-s.
    Този пост е редактиран от NoneBG; 19-05-15 в 19:47.
    Aug 2013
    #634
    Здравейте колеги! Моля за мнение за избор на климатик. Помещението е спалня в къща около 12 кв. м./ 30 куб. м., две външни стени. Има PVC дограма 2 кв. м. и вътрешна изолация. Климатика ще се ползва за отоплени и охлаждане. Температурите варират от -20 до +37 градуса. Бюджета е до 1200 лв. без монтаж. За сега съм се спрял на:
    1. Panasonic cs/cu-re9qke
    2.FUJITSU ASYG 09 LMCA
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #635
    Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZM-S Premium
    Toshiba RAS-107SKV-E3
    Daikin FTXB35C~RXB35C
    Aug 2013
    #636
    А има ли разлика между Toshiba RAS-107SKV-E3 и Toshiba RAS-107SKV-E5, понеже само втория намирам ?
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #637
    10-ката на Аванта е слаба машина. По-добре нещо друго, или от 13-ка нагоре.
    #638
    при това E3 e малко по добър от Е5 който е тотално олекотен
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #639
    Знаете ми уважението към Тошиба, но 10-ката на Авант е shit!
  12. Junior Member
    May 2015
    #640
    Здравейте!Посъветвайте ме какъв климатик да си избера.
    1.Ще се ползва в жилищно помещение в панелен блок.
    2.За охлаждане и отопление ще се ползва (предимно отопление)
    3. а)Помещението е 15 кв.45 куб.
    б) Пвц дограма, 4 сезона 24мм пакет
    в)Прозорците са около 4 кв м
    г)западно разположение на помещението
    д)3 етаж
    е)спалня стая с бебе
    ж)апартамент
    4.Асеновград
    5.23-25 Зима/25 лято
    6.Има изолация на тавана 5см стиропор
    7.Телевизор на стената
    8.До 1300 лева
    9. До -15 зима/над 35 лято
    Предлагат ми daikin ftxb35 за 900 лв с монтаж.Спира ме това,че по-старите модели са по-скъпи.Този уж 2015 модел пък много по евтин.
    Благодаря предварително
    Този пост е редактиран от ramsey; 25-05-15 в 17:20.
    #641
    значи зимата 26-27 а лятото 21-22 ? да не си имал предвид обратното .. или лятото ще ходиш с фанела а зимата по потник ..
    mystikalrs одобрява това.
  15. Junior Member
    Nov 2009
    #642
    преди повече от година ми помогнахте да взема 2 броя Mitsubishi FH - останах доволен
    Сега се нуждая пак от вашия съвет.
    Помещението е таванска стая около 65-70 квадрата като за средна височина може да вземем 1.7м.
    Дали е по-добре да взема 2 климатика 12-ки или един 24 ?
    Мислех върху варианта за новите Daikin FTXB-C - 2 броя с Енергрийна ефективност = 1600 лв. двата (излиза доста евтино)
    Друг вариант е "рециклиран" японски - 24-ка около 2000 лева с монтажа..
    Моля помагайте
    Поздрави.
    Aug 2009
    #643
    Цитат Първоначално публикувано от bimbata Виж публикацията
    .... Помещението е таванска стая около 65-70 квадрата като за средна височина може да вземем 1.7м.
    Дали е по-добре да взема 2 климатика 12-ки или един 24 ? ....
    2 бр. 12-ки.
    Препоръката е от опит.
    Равномерно затопляне и охлаждане. Частична независимост при повреда.
    За избора на машини не мога да взема отношение - не съм запознат с посочените. Важно е остъклението, изолацията и броя външни стени.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #644
    ramsey, бих Ви препоръчал следните модели:
    Toshiba RAS-B10N3KV2-E Suzumi Plus
    Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZM-S Premium
    General Fujitsu ASHG09LUCA
    Определено надхвърлят бюджета Ви в известна степен, но не правете компромис. Все пак дете ще отглеждате в стаята. Ако трябва, насочете се към покупка чрез КЕЕ.
  18. Junior Member
    Nov 2009
    #645
    Моля помагайте
    Поздрави.
    Забравих да спомена , че ще се използва/т основно за охлаждане. Отоплението ще е единствено в преходните периоди когато е над +9-10 градуса поне. През другото време има Пелети )
    Поздрави.
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 18:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
