Страница 33 от 190 ПърваПърва ... 2331323334354383 ... ПоследноПоследно
Резултати от 481 до 495 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #481
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2015 г.
    Цитат Първоначално публикувано от tweeg Виж публикацията
    100 вата на кубик викаш от онези ватове дето са при +7 градуса. От тях при -7 градуса ще останат към 70% = 70 вата.
    Айде сега си представи една спалня 16 квадрата на 2.60 височина. Ако идеш в магазина и кажеш, че искаш да си сложиш конвектор колко киловата ще ти дадат??? Според мен 2кВ. Айде сега да сметнем ти с колко си се "презапасил" - 16 * 2.60 * 70 = 2.9кВ. Има-няма 50% отгоре.
    Ще речеш ама може да стане -15 - може, ама тогава климатика ти ще е на 55% - 55 вата. Айде пак сметката 16 *2.60 * 55 = 2.28кВ. Пак си 15% отгоре и то на НОМИНАЛА.
    Кога последно помниш -15? Аз дори преди 4 години не можах да го докарам. Дори и да има една седмица с такива температури винаги може за 2 седмици на 5 години да включиш една духалка.
    Сега малко наблюдения за моя и на съседа дайкин GV. Какво да ти кажа - неговия бичи здраво и няма замръзнала тава, моята 60-ка 2-3 пъти на сезон замръзва тавата и то не за друго ами защото не е направена да работи с презапасяване. Добре че навремето не послушах форумните гурута, които ме мятаха на 71-ца.
    Каква работа над номинал??? Един климатик ако го сметнеш при 60-70 вата на кубик сигурно веднъж на 4-5 години ще работи на номинал за има-няма 1-2 седмици.
    Е гаранцията на БМВ и Мерцедес като е 2 години това какво значи, че трябва да ги караме с 20км/ч, че да не се преумори двигателя ли?
    Айде малко по-сериозно.
    Как направи тези 'сметки" без да знаеш какви са ми топлозагубите и без да знаеш каква е комфортната за мен температура която поддържам?
    Ако искаш да се направиш на умен, вземи прочети във форума какво е писал Board_Man .
    Aleksandars и DUNDURMA харесват това.
    Mar 2011
    #482
    Добре де ,големи разсъждения тук че се гледал номинала а японските 35 ци с номинал 3,6 и максимал 7,5-8 кв се препоръчват за 30+ кв ?И нещо друго,единия ми климатик е 12 ка,с компресор 1100 в и максимал 6,6 кв,други 12 ки са с компресор 800 в и максимал 6 кв.Що ли си мисля че моя по няма да има грижи да работи на 6 кв повече време поради това че компресора му ще е на доста по ниски обороти от на другия.Конкретен пример,компресора на 12 ката ми при 6,6 кв работи на 103 hz.Доста по слабия компресор на друга 12 ка .при 4 кв работи на 79 hz а при 5,8 кв на 120 hz.Що ли си мисля,че 1100 ватовия компресор на 12 ката ми ,който реално се слага и на машини поне до 8 кв,няма никакви грижи да работи доста време на 6,6 кв или 103 hz.Ако бъркам ме поправете.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #483
    мда 10ката има 2.3 ,а 13ката с 1100 ватовия си компресор има 2.1 .. това е смехория на тия отдавна не им вярвам ..
    Тринайската не е ли и тя със 750 ватов компресор?
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #484
    Отговор: Избор на Климатик
    Всеки модел климатик се преценява сам за себе си. Има климатици за японския пазар при които "деветка" и дори "седмица" с вътрешно тяло 13.5кг, външно 43.5кг и компресор 1250вата "слагат в малкия си джоб" и по консумация и по топлотдаване моята подова "петдесятка"(осмнадесетица) дайкин.Давал съм примери с линкове преди 2-3 години... например за панасоник с означение "250" или "285" -няма място за такова опростено сравнение ...
    2003 модел HX Series спецификации и функции списък | жилища оборудване за климатизация | Panasonic
    2001 модел UX Series спецификации и функции списък | жилища оборудване за климатизация | Panasonic
    bobbyap одобрява това.
    Oct 2009
    #485
    това от втория линк някой има ли го в Бг?
  7. Junior Member
    Dec 2012
    #486
    А ти ще си изтърбушиш твоя джоб за да си я купиш (сигурно и 50ката им е със същия хардуер
    #487
    това са техните Нордици .. не са като нашите с един нагревател в тавата и айдее ,до -25-30
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #488
    Да, не е лошо това Саньо.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #489
    .. Има климатици за японския пазар при които "деветка" и дори "седмица" с вътрешно тяло 13.5кг, външно 43.5кг и компресор 1250вата "слагат в малкия си джоб" и по консумация и по топлотдаване моята подова "петдесятка"(осмнадесетица) дайкин...
    Ще ги "слагат", ´щото европейските "петдесятки" са с по 39 кила външни тела, когато са обледени. И ако при -15 градуса имат прилично топлоотдаване от по няколко киловата, заради мощните компресори, то при лигаво пловдивско време около 0 градуса и мъгла / сняг, не могат да извадят и два киловата. Ама клиентелата гледа писаното на хартия, високите максимуми и мощните компресори. Изпълнението на хладилната част не ги интересува. К´о да прайш...
  12. Junior Member
    Dec 2012
    #490
    Има условия , които не са за отопление с климатик (минус 8 и гъста мъгла ... познай какво става)
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #491
    Цитат Първоначално публикувано от bobbyap Виж публикацията
    .....ми кво става машините бачкат и топлят
    edi1, Aleksandars и mirandi харесват това.
  15. Junior Member
    Dec 2012
    #492
    Топлят , но тези с топлия дефрост сигурно (дефрост на 30-40 минути)
    May 2008
    #493
    моля те .............спри се -това са пълни глупости
  17. Junior Member
    Dec 2012
    #494
    Спирам се , може да съм в грешка при нас мъгла няма и минусите не са много често явление , но съм го наблюдавал веднъж ...
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #495
    При кой модел си наблюдавал топъл дефрост на 40мин? И как го усещаш - нали е топъл?
    Този пост е редактиран от Kasap; 12-03-15 в 23:37.
    Aleksandars одобрява това.
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 08:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 17:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 17:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 13:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 11:22
