Страница 49 от 190 ПърваПърва ... 3947484950515999 ... ПоследноПоследно
Резултати от 721 до 735 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
    Nov 2010
    Бургас
    #721
    Отговор: Избор на Климатик
    За Бургас - Фрескор. Има и една фирма с/у Младежкия - Големанов, имат малък шоурум, свестен ми се видя човека, но преки впечатления нямам.
    От Роял Клима има противоречиви отзиви.
    Цитат Първоначално публикувано от Milenika Виж публикацията
    Nocria e желязна, нямам забележки.
    Препоръчайте фирма за Бургас.
    Всички свеждат избора до Daikin, освен официалният вносител и дистрибутор на Fujitsu за Бургас, естествено.
    Да разбирам, че 9-ка е достатъчна за 15в.м -39 куб.?
    Jun 2015
    #722
    Здравейте. Чудя се между два климатика Дайкин и Митсубиши (линковете са долу). Климатикът ми трябва за отопление на хол 35 квадрата - имам камина с водна риза и искам климатика да поддържа температурата сутрин и вечер когато не работи камината. Аз клоня повече към Митсубишито, но искам да чуя и вашето мнение.
    Daikin FTX50GV/RX50GV 2015
    Mitsubishi Electric MSZ-SF50VE/MUZ-SF50VE
    Благодаря ви предварително за отговорите.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 11-06-15 в 23:12.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #723
    За Бургас - Ивелин Златев от Фрескор, доста хора са доволни, коректен е човека. Препоръчах го на мои близки, справи се перфектно.
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #724
    Цитат Първоначално публикувано от БИГкоко Виж публикацията
    Здравейте колеги.Имаме нужда от компетентното Ви мнение.Един приятел ме помоли да ви питам във форума защото му предлагат да закупи мултисплит система за отопление на три стай в апартамент на 1-ви етаж,панелка с вътрешна изолация и пвц.стаите са по 16 кв/м.Качвам ви линк със схемата на апартамента като идеята е и да отиво топло и към кухнята.Стаите които трябва да се отоплят са оцветени със жълт цвят. http://prntscr.com/7fsf2b Предлагат му две марки мултисплит GREE и DAIKIN като цените са за 3 вътрешни тела и едно външно съответно 4800 за GREE и 5300 за Daikin.Другия вариант който му предлагат е моносплит 3бр 12-ки Daikin с цена за трите 4200 и 3бр.12-ки GREE за 3200лв.Ще ви покажа и офертата с моделите ,защото си нямам и на идея от марки и модели.Казали му че с мултисплит щяло да му излезе по скъпо при закупуването на машината и по евтино от към консумация на ток после.Ето я и офертата с линкове и моделите които му препоръчват.
    Категорично съветвам приятелят ти да смени фирмата, от която възнамерява да закупи оборудването...
    Мултито на грее е прекалено мощно, а мултито на дайкин е прекалено скъпо спрямо конкурентните марки.
    Препоръчвам да посети фирма, която знае какво прави, защото тези видимо не са в час.
    Цитат Първоначално публикувано от pkkirilov Виж публикацията
    Дайкин: Инверторен климатик Daikin FTX50GV/RX50GV 2015
    Митсу: Вимакс Клима ООД, Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-SF50VE/MUZ-SF50VE , Инверторни климатици и Климатици - Инверторни климатици
    От тези двата Самсунг AR18HSFNCWKNEU е много по-добър избор и ще може да те топли и когато те домързи да запалиш камината.
  6. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #725
    За Бургас -Фрескор и Сенди Клима
  7. Junior Member
    Nov 2011
    Русе
    #726
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Под 0-та постоянно ли бачкат тези нагреватели?
    https://docs.google.com/file/d/0B64U...p=docslist_api
    Съсед с монтирани SF-ки от Виктор Електрик.
    п.п Добре че има съвестни хора като Мега, иначе щях и аз да се хвана на въдицата.
    п.п 2 Миленка, професионалистите в бранша ти дадоха съвет. В крайна сметка решението си е твое!
    Колега това не са SF-ки,a GE-тa.
    Този пост е редактиран от vlado1976; 12-06-15 в 11:22.
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #727
    Каква въдица имаш в предвид?
    Feb 2009
    #728
    И аз не разбрах нито за въдицата, нито за калорифера, но здраве да е, другото ще се оправи.
    AC_From_Hell и vlado1976 харесват това.
    May 2015
    #729
    Цитат Първоначално публикувано от Zlatka Виж публикацията
    1.преходни спалня и хол. Там има възможност само за подов климатик. Южно изложение, PVC дограма5-кмерна, 2стклопакет К-стъкло. Две външни стени, едната е с прозорци цялата ( като акварум) h 2.60, 4m x 6m., 80,08 куб.м
    Сведох избора между
    General Fujitsu AGHG12LVCA
    Mitsubishi Heavy Industries SRF50ZMX-S~SRC50ZMX-S Diamond
    Сравнявах kw, COP, обем за отопление и какво ли още не. И като че ли клоня повече за Fujitsu. Освен всичко друго накрая везните се наклониха към него и заради по ниския шум (22bd) на вътрешното тяло. За Mitsubishi е 32db.
    Мислите ли че има смисъл да се презастраховам с General Fujitsu AGHG14LVCA.
    2. Кухня, мнооого студена, северна, две външни стени, едната с PVC прозорци 5-камерна с 3стъклопакет К-стъкло. Никога не влиза слънце. h 2,60, 4 x 4 m.
    Няма външна или вътрешна изолация (за сега, но не знам до кога)
    Под и над мен не се отоплява, тухла. Желана температура за зимата 25.
    Остана дилемата м/у
    Тоѕhіbа RАЅ-10G2КVР-Е Ѕuреr DаіЅеіКаі 8
    General Fujitsu ASHG12LUCA
    General Fujitsu ASHG09LTCA
    Като тук съм по за Тошибата,
    Питам ви като последна инстанция. Ако не съм объркала нещо в избора да ходя да ги поръчвам Лошото е че, ще са от различни фирми. Нямаме фирма която да предлага и двете марки. Надявам се да няма проблем защото искам да ползвам и REECL.
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #730
    За спалнята тошибата е точният избор.Според мен най-подходящият.
    С двете фуджицута също няма да сбъркате което и да изберете.
    Що се отнася до хола, то според мен си купете по -голямото фуджицу, тоест 14-ката.Едновременно е по-евтино и отделно е по-мощно от мицубиши хеви.
    Подовата фуджицу 12-ка може и да я мъчите в това помещение.14-ката ще "заспи".Отделно достига мощност от 8.6кв в режим отопление...
    Така бих постъпил аз, ако купувах и избирах за себе си...
  13. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #731
    Стига с този максимал,и на колата пише 260 на километража обаче...
    1) Хевито е със скрол компресор!, външно 45 срещо 40 за Фуджицу
    2) Номинал Хеви - 6кв, Фуджицуто е 5,2
    Да не говорим за дефроста на Митсубишито, там просто няка какво да се коментира.
    Аз бих заложил на MHI
    dodo_pv и necata2 харесват това.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #732
    Подовата 50-ка на MHI е голяма хала.
    May 2015
    #733
    Много ме стреснаха тези 32db, помещението е спалня и хол. Много шумно ми се стори.
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #734
    Тогава всичко е ясно, при положение че държиш на ниски нива на шум.
    И двете машини са хубави, успех!
    Nov 2010
    Бургас
    #735
    Тошибата не беше ли с глупавия дефрост дето си вдига клапите и моторчетата могат да те събудят?
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 18:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
