Страница 150 от 190 ПърваПърва ... 100140148149150151152160 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,236 до 2,250 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2236
    Отговор: Избор на Климатик
    Добре бе хора, това си е явно противоречие. В студовете /-8С е студ, нали/ изкарва въздух с темп. 30-35С, под нулата /-8С е под нулата, нали/ се очаквали чести дефрости. При тези условия, как и по какви физични закони, тази машинка ще отдели реални 4.07кВт отоплителна мощност? Или едното не е вярно или другото....
    dodo_pv и spas.slavchev харесват това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2237
    Нито веят хладно, нито дефростват на час. Ама, нали не разбирам... Може и да са боклуци
    mkukas одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2238
    Според тебе по какви закони?
    Климатиците не са печки, да им сравняваме изходящите температури. Неслучайно отдаваната мощност се мери в киловати, а не в градуси.
    Една и съща отдадена мощност може да бъде да бъде постигната при различни изходящи темпрератури. Не знам защо се учудваш, че климатик с по-ниска изходяща температура може да отдава по-голяма мощност.
    Изходящата температура е дадена в сервизното:
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 06-11-15 в 10:38.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2239
    Влагодаря, сега вече е видно кое не е вярно....
    Alexi и Mega харесват това.
    Apr 2012
    #2240
    4.07кВт е максимална мощност при -8. Не разбрах кое не е вярно?
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2241
    Според графиката, capacity при +8 е 4кв, докато при -8 е 3кв.
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2242
    Графиката е по номинал.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2243
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    На графиката капацитета е отчетен при компресор работещ на номинал, не на максимал. Какво неясно има?
    Климатика пак ще си отдава декларираните мощности, но с по-ниска изходяща температура.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 06-11-15 в 10:43.
    Oct 2014
    #2244
    надявам се да ми помогнета в избора на климатик.
    Предназначен е за западна стая на жилищен блок, 18 кв.м., 2.60 височина на 2 етаж от 3, тухла, без изолация. Наското е сложена ПВЦ дограма. Една от стените е външна, 1 към стълбище на блока и 2 към вътрешни стаи, които за момента не се отопляват. Съседите от горе и долу не наблягат много на отоплението.
    Намирам се в гр. Добрич. Външното тяло ще бъде поставено на западната стена.
    Основните ми изисквания към него ще са да:
    I. Oтоплява зимата
    II. Тих
    III. В никакъв случай да не замръзва.
    Предпочитана температура 23-24 градуса.
    Спрял съм се на следните модели:
    1. Panasonic CS-E12QKEW
    2. Fujitsu ASYG12LUCA
    3. Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S
    Ако някой има опит с фирмата от линковете, моля да ми пише ЛС.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2245
    А нещо, за скоростта на турбината / дебита и връзката и с температурата? Май, совите не са това, което са? Я ми обяснете, как така, моя панасоник духа с 42 градуса при около -10 външна температура?
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2246
    Веднъж си правих експерименти с една термопомпа от T-Cap серията. При -17 външна температура (измерена от датчика на термопомпата) вадеше 55.2 градуса вода на изхода, при 50 на входа (отново измерени от датчиците на термопомпата). Като предполагам можете да се досетите колко всъщност градуса трябва да е Т на фреона, за да се постигне този резултат... Дебитът на водата при максимална мощност на обекта е регулиран на 45.9 л/м, според инструкциите на панасоник.
    Dec 2012
    #2247
    Re: Отговор: Избор на Климатик
    Цитат Първоначално публикувано от kamen1230 Виж публикацията
    I. Oтоплява зимата
    II. Тих
    И 3-те машини са доста добри за цената си
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 06-11-15 в 20:33.
    Mar 2011
    #2248
    Тая графика с изходящите темп. на панасоника,не ми се струва да е вярна.Нереално ниски са.Мерил съм и двата си Самсунга и при - 11 гр ,вадеха изходяща над 50 гр ,при максимален вентилатор,при задание от 30 гр. вътре
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2249
    Що да не е вярна? Ако вдигнеш още дебита на турбината, повече ще падне температурата. Ако обема на изпарителя / дебита на вентилатора му е достатъчно голям, компресорът даже няма да се ограничи.
    Mar 2011
    #2250
    При 0 гр. да вади едва 34гр. изх. на макс ,освен това да е мерено на поне 50 см пред климатика ,а не точно пред жалузите.
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 18:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
