Страница 135 от 334 ПърваПърва ... 85125133134135136137145185 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,011 до 2,025 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Plovdiv
    #2011
    Да
  3. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2012
    Питам защото по тръбният път на Дайсекая все едно е монтиран на долният етаж.....Иначе ЕВАЛА за монтажа .....провесионален.....[emoji1]
    Sent from my LG-G3 using Tapatalk
  4. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2013
    Цитат Първоначално публикувано от zapro Виж публикацията
    Благодаря за помощта.Разбира се избрах най-евтиния които даже е 10-ка
    https://*********/invertoren-klimatik...?search=suzumi
    Хубава машина е, но има един недостатък. Духа неконтролируемо зад хоризонталния ламел, защото въпросния ламел не е достатъчно широк. Не знам дали сте го поръчали вече, но другия модел, който исках да предложа е MHI 20zs-s, който е същите пари като го гледам. Той го няма този проблем.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2014
    Извинявай, би ли пояснил какво означава "неконтролируемо духане" при отворена ​хоризонтална клапа. Духа надолу или нещо друго имаш в предвид.
  6. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2015
    Духа надолу и напред, въпреки клапите да са насочени нагоре и настрани. Става въпрос за част от въздухопотока, но доста осезаема част за мен. При МХИ това го няма.
    SPSt одобрява това.
    Силистра
    #2016
    Някой би ли споделил впечатление от LG D12LN? Предлагат го на един приятел вместо Fujitsu 12LMC ....трябват му 3бр.. Разликата в цената е около 20% в + за LG-то, но въпроса е струва ли си? Ще се използва за отопление на апартамент в гр. Силистра. 3те стаи са 18м2 + 18м2 + 23м2 но има и коридор 20м2, който ще се покрива главно от климатиците на 2те по малки стаи. Има външна изолация и нова дограма.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2017
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Попитах, защото ми се стори, че и при моята Тошиба има доста разстояние м/у корпуса и задната част на хоризонталната клапа, като при Сузуми-то. Пробвах при това положение на клапите духа само напред-няма надолу и в страни.
    Извинявам се за офф-а!
  10. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2018
    Като гледам снимката, хоризонталната клапа на Сузуми е още по-тясна от твоята. Едно 20% е дупка зад нея при затворено или отворено положение и от там духа неконтролируемо.
    Jul 2017
    #2019
    Като човек мислещ да се оборудва с няколко сузуми в близките дни, ме хвърлихте в размисли и страсти, дали ще може да се насочва в нужната ми посока въздушната струя...
    Plovdiv
    #2020
    Сузумито си е добра машина...стига сте "търсили под вола теле"....
    Genadi80 одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2021
    Този звяр 100 вата ли показва в еко режим?А температурата на която е нагласен каква е?
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2022
    Да това е моментен разход-консумира и повече и по-малко. Настроен на 26 и вътре е 26. Външна 36. Екото не е режим, а го показва, когато работи на под 30% от номиналната мощност.
    tony34al и Genadi80 харесват това.
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2023
    Дай да го видим на 16 градуса вътре и 36 отвън......
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2024
    Да не съм мазохист-тия експерименти са за други.
    rosswen одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2025
    Е нали машината е икономична,да видим мощна комсумация от този звяр.....
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
