Страница 136 от 334 ПърваПърва ... 86126134135136137138146186 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,026 до 2,040 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2026
    Ще ти го преразкажа цветно-представи си, че на дисплея пише 1.9 kW. Темата е друга-да не спамим повече.
  3. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2027
    Ок ....стига толкова със спама...
    Sent from my LG-G3 using Tapatalk
    Sep 2016
    #2028
    FTXM35M или FTXS35K
    Здравейте! Дойде ред за взимане на климатик , но се чудя кой от двата да избера
    Jun 2015
    #2029
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    ......Днес е денят за размисъл.Трябва до довечера да направя поръчката за клима за спалнята,която е 15 квадрата.
    Свел съм избора до два климатика:
    1.Блокбъстъра 12 LMCA на General
    2.Мицубиши - Heavy SRK35ZMP-S/SRC35ZMP-S - Инверторен климатик - Техника.БГ
    Засега везните клонят към MHI,поради факта че вече имам LMCA .... .
    Преди 2 седмици имах подобна дилема и избрах Fujitsu ASYG12LMCE, за сега съм доволен от него, безспорно може би, SRK / SRC 35 ZS-S, е по-добър, но цената му ми се видя висока за техническите характеристики, които има, те са същите като на Фуджицото, по отношение на шума, не виждам особена разлика с Дайкина, на ниски обороти.
    Също така ме затрудни избора между Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZSX-S и Дайкин FTXM35M/RXM35M, в случая пак Мицубишито бе по-добрия, но с близо 800 лв., по-скъп и прецених, че не си струва, за два климатока трябваше да дам с 1600 лв. повече. Засега трите климатика се справят много добре в жегите и харчат средно по 4-5 КВт. ч. електроенергия на ден, работят по около 7-8 часа.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2030
    5kWh за 8 ч. общо за трите ли?
    Nov 2014
    #2031
    Моя 12 LMCA днес изхарчи 5 киловата за 11 часа ,до сега.При външна 40 градуса,в хола (20 квадрата) дето е климатика е 25 градуса,на климатика съм задал 26 градуса.Вратата е отворена и охлаждам и спалнята през коридора.Тя е 15 квадрата,и там температурата е 28 градуса.Последен етаж без изолация.Под 350 w не пада потреблението.
    Втората ми клима още я няма.Голем наплив в тия жеги,големо чакане.......
    #2032
    Ами лятото се купуват дърва и въглища да знаеш,а климатиците в преходните сезони,ако не искаш да чакаш ,иначе се чака.
    Mega, ivan74, SPSt и 1 други харесват това.
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2033
    То на 26 градуса зададени на моята Мидеика за 10 часа днес беше изгорила. 2.8 кв/ч.......стандартен панелен хол на последният етаж и вътрешна изолация...
  11. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2034
    Мидейката се е кротнала на минимум от 280 w, досущ като японец.[emoji1]
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
    Nov 2014
    #2035
    Е,да ,ама аз съм отворил вратата и охлаждам и спалнята.Студения въздух минава през коридора,който е доста голям,около 15 квадрата и е Г-образен.А и никога не съм казвал че икономичността е силната страна на LMCA .Това си е просто един обикновен климатик от сегмента нисък-среден клас.
    Иначе ако затворя вратата LMCA се кротва на 200-250 w като истински самурай.
    Малко пооспамихме темата ...
  13. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2036
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Не знам, но сутрин в 7 тръгвам за работа и записвам електромера, а вечер се прибирам в 17:00 и пак ги записвам.....като през деня работят само хладилник и рутерите за нета и тв-то и смятам какво показват цифрите на ЕВН......През 2-3 дни правя разни експерименти с машините, които имам.През нощта Мидейката в хола на 22 гр.,RPC-35 в спалнята на 23 гр. на тих режим, защото там спим и всичко на нощна енергия, и като сложим и бойлер и пералня ,консумация за цяла нощ на всичко това е около 9 кв/ч....
    Този пост е редактиран от avenger; 04-08-17 в 22:12.
  15. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2037
    И на мен ми се струва много 5kw за 11ч.
    Nov 2014
    #2038
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2039
    Темата е за избор на климатизатор, а не на кой колко му харчи "бингията"....Хайде моля Ви, има си отделна тема за подобна информация.
    kokovox, rosswen и Genadi80 харесват това.
    #2040
    В момента помещението се отоплява с Панасоник xe12dke. Юг лек югоизток. Около 30 м2 включая и една ниша 2 на 3 м. Изолация на външните страни отвътре солитрон на южната част и фибран на югоизточната част и нишата. Бургас.
    Панасоника стана малко по-шумен, единия филтър замина, на блока ще се прави саниране, ще се мести външното тяло. Дойде му времето за смяна.
    Климатика зимата се пуска на 24 градуса септември и се спира май. Лятото също се оставя на 24-25 градуса, когато решим, че ни е горещо. Държи си температурите. Размразявал се 1-2 пъти месечно, но не всеки месец. За 10 години работа имахме една студена (под нулата) и мъглива седмица в Бургас, когато размразяваше през час-два. Тъй като спим под него единственият му минус е, че е малко-по шумен. Изключително добра машина. След демонтажа ще се ползва на друго място.
    Възниква въпроса с какво да го сменим?
    Изискванията към новият климатик са:
    1. Да е тих, ще се спи под него;
    2. Да размразява, колкото се може по-рядко;
    3. Като го сложа на 24 да прави 24 градуса зимата, а не творчески разсъждения по темата;
    4. Да има автоматично хоризонтално движение на жалузите.
    5. Цена 1400-1800 лв.
    Колеги помагайте. Четох и ме се зави свят. Засега клоня към 12ка MHI примерно srk35zs. Ооообаче, тези дефроствания, спирания пускания направо не знам. Панасоника е ясен пускаш го на 24 градуса зимата и го оставяш да работи.
    Моля за съвет.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
    Последно: 02-02-16, 00:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 07:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 23:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 22:53
