Страница 152 от 334 ПърваПърва ... 102142150151152153154162202 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,266 до 2,280 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Plovdiv
    #2266
    peshta, за Вашето помещение, може да погледнете следните модели:
    Toshiba RAS-10PKVSG-E Suzumi Plus Shorai
    Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-S~SRC25ZS-S Premium
    Mitsubishi MSZ-WN35VA
    Panasonic CS-TZ25TKEW~CU-TZ25TKE
    За фирма, писал съм Ви лично съобщение.
    Apr 2017
    #2267
    Колебания се между
    PANASONIC CS/CU-E12QKЕ
    Panasonic CS-Z12SKEW/CU-Z12SKE
    Fujitsu ASYG 12LUCA/AOG 12LUC
    Fujitsu ASYG 12LMCB/AOYG12LMCBN NORDIC
    Апартамента е във Видин добре изолиран, стаята е хол 20кв.50куб.изток-запад. Клона към панасоника. В другия апартамент съм с три фуджицу, два инверторни и един конвенционален никакви проблеми и с трите. Единствената забележка е само към инверторните външните тела са много шумни,и вибрират все едно излита хеликоптер. Към кой модел бихте ме насочили или нещо подобно в този ценови диапазон. Главното отопление е на парно с камина.
    Nov 2013
    #2268
    И аз да попитам нещо свързано с предходния пост. Tivi, инверторите ти фуджитсу имат ли тампони на външните тела и ако нямат- може ли да се оправи положението до някъде с тампони(към майсторите)? Общо взето препоръчителни ли са тампони за марката фуджитсу?
    Jul 2017
    #2269
    Цитат Първоначално публикувано от tivi Виж публикацията
    Колебания се между
    Аз имам в детската z9skew
    Вътрешното когато работи е уникално тихо!
    При мен работи на тих режим постоянно .
    Недостатъци.
    При ОФФ от вътрешното се чува пуфтене ( днес ми монтираха заглушител и това пуфтене намаля)
    от външното имаше боботене ( пак днес ми смениха външното тяло и то намаля ,но не е пренощувал за да кажа на 100%)
    Може би при мен проблема е ,че стаята е много малка пък и стената е итонг.
    Jan 2016
    #2270
    Здравейте. Моля за малко помощ. Колебая се между три модела 12-ки. Отговарят по параметри на това , което търся. И ценово са ориентирани спрямо бюджета ми . Така че ми трябва малко помощ, за да не играя на онче-бонче . Благодаря предварително. Ето ги и моделите :
    Hitachi RAK35RPC/RAC35WPC PERFORMANCE
    Mitsubishi Electric MSZ-WN35VA/MUZ-WN35VA
    Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2271
    Цитат Първоначално публикувано от Искрен Кръстев Виж публикацията
    Няма да съжеляваш,машината е добра в този клас....и цена...
    Sent from my Sony Xperia Z3 using Tapatalk
    Jan 2016
    #2272
    Като цяло най- много ме тревожи коя ще рабити най добре при -20, макар че думата добре в случая е пресилена. Просто имам един панасоник , който от -10 надолу дефроства на всеки 30 минути и то без нужда.
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2273
    Хитака е нов модел от 2016 и не би трябвало да има проблем с дефроста.....но тук в форума има и други специалисти който ще си кажат мнението....
  11. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2274
    Снимай заглушителя, ако е възможно!
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    Jul 2017
    #2275
    Покрит е с изолация и няма как .
    В общи линиие е тръбичка с две " балончета "
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2276
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Вероятно същото като автмобилно гърне. Нищо съществено няма да видиш от снимка на изделието.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2277
    Колегата едва ли не знае как изглежда заглушител. Явно има друго предвид?
    ivan74 одобрява това.
    Jul 2017
    #2278
    Да прилича ма автомобилно гърне , но Примерно дизелов ДПФ филтър с средното гърне
    п.п.
    не се бях сетил да го обесня с пример от материя която разбирам
  17. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2279
    Предстои да разберем
  18. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2280
    Не съм попадал на купешки заглушители, за това ми е интересно , какво са монтирали.[emoji1]
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
