Страница 160 от 334 ПърваПърва ... 110150158159160161162170210 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,386 до 2,400 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Sep 2011
    #2386
    fantoms, на база каква информация, Ви е казано, че ASYG12LMCB ще види зор в 20 m²?
    AzzK1kkr, можа да погледнете следните модели:
    General Fujitsu ASHG18LFCA Energy Plus 2
    Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZS-S~SRC50ZS-S Premium (споменат от Вас)
    Toshiba RAS-18PKVSG-E Suzumi Plus Shorai
    Hitachi RAK-50RPC/RAC-50WPC Performance
    Gree GWH18UC-K3DNA4F (LCLH) U-Crown
    Ще погледна и другите модели. Благодаря!
    Mar 2002
    #2387
    Четох, че е с малък компресор и малко леко тяло. При -15 с мъгла в северна България ме знам как ще се представи.
    Гледах и Nordic серията, но за нея няма много информация как се държи при минусови температури.
    Тези два Generala как са в сравнение с LGто?
    Nov 2014
    #2388
    Ето ти един с тежко тяло:https://www.emag.bg/klimatik-alizee-...IMILAR-02b85dv
    Супер оферта,гледам е с дистанционното на Change,сигурно и отвътре е същия,ако не и по добър.Вече си купих клими и не ми трябват,но ако ми беше на дневен ред щях да го грабна.Даже честно казано и сега ме сърбят ръцете и нищо чудно да го отнеса
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2389
    Цитат Първоначално публикувано от fantoms Виж публикацията
    Ето ти още един с тежко тяло - хиперинвертора на Lg, външно 42 килограма и коп над 5.
    https://www.emag.bg/klimatik-lg-pres.../pd/D8XZS3BBM/
    Dec 2012
    #2390
    Re: Избор на климатик 2017
    В официалния им сайт е 35кг сигурно е и с алуминеви тръби, което не е много добре.
    Климатик H12AL-LG - LG Athena Inverter V
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2391
    Отговор: Re: Избор на климатик 2017
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    В официалния им сайт данните са грешни, на този модел външното тяло е като на 18-ка - 42 килограма, вътрешното е 11,5 килограма.
    mystikalrs одобрява това.
    Jul 2017
    #2392
    Леле в този eMAG много оферти .
    Клими по 500 лв !
    Браво !
    Dec 2012
    #2393
    А дали не са го окомплектовали с външно тяло UL.2 вместо UL.1 , по стар Български обичай .
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2394
    В описанието нали пише тегло външно устройство 42 килограма.
    Тия LG-та въобще могат ли да се комбинират с различни тела?
    Dec 2012
    #2395
    В описанието на Емаг са си килограмите и размерите на UL1 , в описанието на LG.bg. килограмите и размерите са на UL2
    Apr 2012
    #2396
    Помощ при избор на климатик.
    Трябва да купувам климатици за 2 стаи по 13 квадрата.
    Една до една са с коридор м/у тях.
    Едната е югоизточна с 2 външни стени ,с изолация и пвц дограма,
    Другата е южна с една външна стена с пвц дограма и изолация.
    1. Как е по добре с 2 климатика или сплит с-ма.
    ще ги ползвам предимно за топло и ще разчитам само на тях.(няма друго отопление,);
    Ето на какво съм се спрял.
    1. https://www.termo-klima.com/bg/klima...216-promociya/
    2. https://www.termo-klima.com/bg/klima...n-f25ttes-new/
    3. https://www.termo-klima.com/bg/klima...-src-20-zmx-s/
    4. https://www.termo-klima.com/bg/klima...del-promociya/
    5. Нови климатици TOSHIBA - Модел: RAS-2255M
    May 2017
    #2397
    Какво Ви е мнението за подов климатик Самсунг ACO35MNDKH/EU ACO35MXADKN/EU.Интересувам се защото е малко познат климатик , с невзрачен COP , висок клас , който запазва отоплителна мощност при ниски температури.Благодаря предварително Радослав.
  16. Junior Member
    Apr 2017
    #2398
    Цитат Първоначално публикувано от atanasov Виж публикацията
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - жилищно
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете - охлаждане. Би било добре и за отопление да става, като алтернатива на газовата инсталация, но не е основна цел
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението - дневна 45м2(117м3); спалня 19м2 (50м3); детска 15м2 (40м3)
    б) вида на дограмата и стъклопакета - ПВЦ, троен стъклопакет
    в) квадратура на прозорците - дневна 17m2; спалня 8м2; детска 8м2
    г) изложението на помещението - Юг;
    д) етаж на помещението в сградата - апартамент 4 от 5 етаж; няма други външни стени освен прозорците
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? – гр.София;
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? – 23/24 градуса;
    6. Има ли изолация – 5см вата под плочата; гипсокартон на таваните
    7. Има ли електрически уреди в помещението - между 200-600W от дребни уреди и мултимедиа в дневната + готвене (фурна, котлон, хладилник)
    8. Каква сума – максимум 6500 лв.
    9. до каква външна температура - +40/-10;
    Тъй като не получих препоръка, се опитах сам да се спра на някакви модели. Как ви се струва:
    Daikin FTXM50M/RXM50M 18000 BTU - Дневна
    Daikin 2MXS40H - Спални
    Daikin FTXS20K - два броя - Спални
    Трети опит да получа мнение/помощ
    Освен за горните Дайкини, търся и коментари за МЕ като алтернатива:
    1x MXZ-2D42VA + 2x SF25VE
    1x MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VE
    Благодаря предварително!
    Dec 2012
    #2399
    Дайте повече информация за изолацията , стени , таван . Има ли възможност за монтаж на две машини в голямото помещение ?
    Aug 2017
    #2400
    Здравейте, съжалявам, че пак спамя... Днес ще ходя да купувам климатик и след като зададох въпрос във форума се колебая между Mitsubishi Electric MUZ-FH35VE/MUZ И Fujitsu General ASHG12LTCA. Помещение22.3кв2, 57 м3,кухня с хол в едно, изцяло източно изложение, 6 от 8 етажа, среден апартамент, pvc дограма и изолация. Моля за мнения и насоки кой от двата климатика е по-удачния вариант според вас. Много ми е важно, благодаря предварително!
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
