Страница 159 от 334 ПърваПърва ... 109149157158159160161169209 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,371 до 2,385 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Jul 2017
    #2371
    Прочети в темата за Етерията.
    Наскоро ми монтираха и там изказах мнение
    Genadi80 одобрява това.
  3. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #2372
    Фуджитсу имат тоя навик да слагат мощни компресори на малки тела. Хем собственикът е доволен, че машината яко топли и ония от енергото са доволни, че електромерът се върти, абе всички са доволни.
    И други такива марки има
    #2373
    peshta, за Вашето помещение, може да погледнете следните модели:
    Toshiba RAS-10PKVSG-E Suzumi Plus Shorai
    Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-S~SRC25ZS-S Premium
    Mitsubishi MSZ-WN35VA
    Panasonic CS-TZ25TKEW~CU-TZ25TKE
    За фирма, писал съм Ви лично съобщение.
    Благодаря за предложенията, а само да попитам този модел дали е подходящ - Mitsubishi Electric MSZ - SF25VE?
    Sep 2011
    #2374
    Ще купувам климатик и ще се радвам ако може да препоръчате някой модел. Засега съм се спрял на Мitsubishi Хeavy srk50zm-s/src50zm-s premium 18000 BTU, A++. Ако може препоръчайте и други модели. И кажете мнение за Toshiba като цяло и някой конкретен модел ако са добри.
    Ето и повече информация:
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - жилищно помечение.
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? - само за охлаждане
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението - 30-35 кв.м.;
    б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); ПВЦ с двоен стъклопакет
    в) квадратура на прозорците; - Не знам
    г) изложението на помещението; - Изток
    д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? - среден етаж, вътрешен апартамент
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? - Хол с кухненски бокс.
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? - София
    5. каква е желаната температура за поддържане лятото? - 21-22 градуса
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? - за изолации не знам, но е с окачени тавани
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? - Ще има хладилник, печка, пералня, телевизор и тн
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. - до 2500
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? - зависи колко топли ще са летата
    Мерси предварително.
    Този пост е редактиран от AzzK1kkr; 21-08-17 в 15:50.
    Aug 2017
    #2375
    На каква база Ви предлагат тези две машини, коренно различни една от друга...?! За пореден път се убеждавам, че има глупаци, които като има кажеш едни квадрати и дават безброй съвети...визирам разните там набедени консултанти в разни дюкяни за такава техника.
    Предвид условията които споменавате, може да обърнете внимание на следните модели:
    Toshiba RAS-13G2KVP-E Super DaiSeiKai 8
    Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 Suzumi Plus
    General Fujitsu ASHG12LTCA Winner Silver
    Mitsubishi MSZ-FH35VE~MUZ-FH35VEH
    General Fujitsu ASHG14LUCA Discovery White
    Имайте предвид, че винаги ще има разлика в температурата в двете помещения.
    Прегледах и Тошибата дайсекай AS-13G2KVP-E Super DaiSeiKai 8 и мицубишито MSZ-FH35VE~MUZ-FH35VEH най са ми присърце. Кой от давата модела ще препоръчате от гледна точка по добро отопление при отрицатели температури, по малко дефрост, по безшумен. Като цени гледам са подобни.
    Благодаря.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2376
    Определено DaiSeiKai-a, аз лично нямам дилема между двете машини.
    rosswen одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2377
    Между двата има вариант за трети- японски на 100/200 волта. Тогава условията Ви ще са изпълнени.
    Aleksandars и SPSt харесват това.
    Jul 2017
    #2378
    Аз съм притежател на двата климатика и бих заложил на FH.
    Това е мое мнение.
    И двата топлят и двата са икономични ,но комфорта при FH е в пъти по-добър.
    Не на последно място плазмата се сваля като филтрита и се почиства на мивката
    За топлене Nocriata e звяр ,но духа повече!
    Jan 2016
    #2379
    Мисля че се ориентирах към конкретен климатик.
    Някой може ли дс препоръча фирма в Добрич от която да ги взема?
    Поздрави
  12. Junior Member
    Nov 2009
    #2380
    Нещо останах на заден план, за това да повторя питането
    Цитат Първоначално публикувано от hotblooded Виж публикацията
    Здравейте, ще купувам климатик за спалнята. Помещението е 13 кв.м, но ще заложа на малко по мощни машини за да няма "инфекции" зимата. Колебая се между:
    Daikin F22TTES
    Mitsubishi Electric MSZ-GV2216
    И
    Toshiba RAS-2255M
    Кой от трите е по удачния избор при условие че цената е по малкия проблем, желанието ни е да е ефективна и най вече тиха машина.
    Mar 2002
    #2381
    търся си климатик 12000 BTU за отопление на 20квадрата. Гледам Fujitsu ASYG12LMCB, но казвате, че през зимата ще се озори.
    Fujitsu ASYG 12LUCA е по-скъп и малко по-добър.
    Какво ще кажете за LG Deluxe DM12RP. Как се справя през зимата при -15 градуса? Шумен ли е? Как са му дефростите?
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2382
    Към hotblooded
    Колега, не си написал нищо за помещението освен едни квадрати. Не зная кой ти е казал, че са малко по-мощни за твоето помещение, но са тъкмо при обикновени, не много неблагоприятни условия. Аз отоплявам подобно помещение с японски климатик с подобни мощности, но стаята е в панелен апартамент, вътрешен, с една външна стена с изолация и топлещи съседи. Не зная как ще се държи в къща, без изолация, в някое студено място в балкана или Северна България.
    Rafailiev одобрява това.
  16. Junior Member
    Nov 2009
    #2383
    Стаята е висока 2,50, две от стените са вътрешни, другите две едната е частично външна, частично към стълбище, другата 2/3 външна, 1/3 към остъклена тераса, изложение - запад. Прозорец - един, с размери 1.20 Х 1,20 m, от 13те квадрата - 2 са заети от гардероба, така че реално са 11. В спалнята не смятам да поддържам повече от 18 градуса, за това казах че машините са "малко по мощни"
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2384
    Мисля, че и трите машини ще ти свършат работа. Мога да дам отзив за Дайкин, понеже моят е такъв /по-стар модел/. На тих режим на вентилатора е много тих и се спи спокойно. До -20 градуса поддържа в стаята 23 гр. без проблем. Дефрости по време няма, а само при нужда. Икономичен е като всеки японски климатик. Лятото трябва да му се активира самодезинфекцията, в противен случай може да позамирише. При активирана самодезинфекция, която продължава около 20 мин. след изключване-няма никакви миризми.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2385
    fantoms, на база каква информация, Ви е казано, че ASYG12LMCB ще види зор в 20 m²?
    AzzK1kkr, можа да погледнете следните модели:
    General Fujitsu ASHG18LFCA Energy Plus 2
    Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZS-S~SRC50ZS-S Premium (споменат от Вас)
    Toshiba RAS-18PKVSG-E Suzumi Plus Shorai
    Hitachi RAK-50RPC/RAC-50WPC Performance
    Gree GWH18UC-K3DNA4F (LCLH) U-Crown
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
