Страница 149 от 334 ПърваПърва ... 99139147148149150151159199 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,221 до 2,235 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2221
    Цитат Първоначално публикувано от hitman0013 Виж публикацията
    Може ли малко по-конкретно с няколко признака да обясниш за 12лмца и начина му на работа в спалня. Какви са проблемите с начина на работа? За 12 luca същото ли се отнася? Любопитен съм и не се заяждам!
    LUCA съм ползвал само в голяма стая и мога да гарантирам на 80%, че ще се справи прилично в спалня. Много добре работи и е тихо. LMCA съм ползвал в зъболекарски кабинет и работи като конвенционална машина. Много е зле.
    Nov 2014
    #2222
    Какво точно имаш в предвид,казвайки че LMCA работи като конвенционална машина ?
    #2223
    Додо пишеш пълни глупости,LMC-то е толкова "зле",че хора които са си купили преди една година такъв,не можеш да ги убедиш за друг и пак такъв си взимат.а дали работи като конвенционал ще кажа само ха,ха,ха.Екстри няма наистена,но най-масово се търсят климатици до 1200лв.и там той е фаворит.
    bobovo одобрява това.
    Dec 2014
    #2224
    Екстри не ни трябват, стига да е поносимо тихо. Виждам, че има екстрата "слийп", това ни е достатъчно.Просто искам нещо надеждно и доказало се като такова.
  6. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2225
    Не знам, доколкото съм наясно,функцията SLEEP е едно,а функцията SILENT е друго.....Второто е тих режим на работа,а първото просто настройка, която намалява или увеличава температурата по време на сън.....
    Sent from my Sony Xperia Z3 using Tapatalk
    Този пост е редактиран от avenger; 14-08-17 в 12:30.
    Nov 2014
    #2226
    Само на една чертичка е тихо.На Auto не е тихо.Това за вътрешното.Иначе външното НЕ се чува,поне сега лятото ,в тихите знойни нощи.На 1 метър е от главата ми и не го чувам честно казано.
    Има sleep,режим който не ползвам.Не виждам смисъл от него.Обичам сутрин като стана да го оставя докато проветрявам на fan ,да поработи 20 минути.Средния разход на климатика е 250 w,като слиза до 180 преди да изключи.При старт развърта до 600 и бързо пада.Това САМО при климатизирано помещение !!!!!!! Последен етаж,много слънце,много прозорци и никаква изолация .Иначе цифрите са други.
    Jul 2017
    #2227
    От вчера имам 3бр. 12lmca монтирани, впечатленията ми не са за шумен климатик, на първа степен си е доста тих, на отопление ще го видим зимата. Иначе се кротва на около 220вата
    Nov 2014
    #2228
    Е ,аз заложих на различни марки.Не искам само LMCA.Скучно ми е е някак си.Иначе за разхода ...на бас се хващам,че това LMCA в едното ми жилище ще даде двойно по нисък разход в сравнение с другото.Така че да коментираме разход на климатици според мен е малко абстрактна работа.
    Sep 2015
    #2229
    ponyasd, а вътрешното как тръгва при излизане от ОФФ? Интересува ме дали развърта плавно турбината до някакви обороти и задържа на тях до следващото изключване. Или тръгва плавно и развърта до малко по-височки обороти после намаля малко и задържа до следващото изключване. За режим отопление става въпрос.
    Plovdiv
    #2230
    За разхода си има друга тема...
    Nov 2014
    #2231
    Миланов,не знам.Не съм го ползвал още в режим отопление..В режим охлаждане май процедира по описания от теб начин.
    Jan 2010
    #2232
    Мой приятел трябва да слага климатик в стая 92 кубика. Южна, вътрешна, с висок клас дограма, но последен четвърти етаж. Тухла, една външна и 3 вътрешни стени. Ориентирал се е към 18-ка, като трябва да топли и изстудява, тоест ще се ползва зимно време за отопление, което е по-важното, според мен.
    Гледал е до 2200лв. някъде, като се чуди между Fujitsu 18 LFCA и Daikin 50GV. Казах му, че ще питам, като е отворен за други варианти. Бюджетът му е този, до около 2200 без монтаж, като за монтаж си е приготвил 200лв. Ако трябва, ще се напъне още малко, познавам го.
    Ако тези двата са добър вариант, то той е с по-нисък минимум?
    Този пост е редактиран от Lucky Luciano; 14-08-17 в 00:17.
  16. Junior Member
    Dec 2005
    #2233
    моля за мнение по въпросния казус, достатъчна ли е 9ка, или да скачам на 12ка:
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? -жилище
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? -предимно отопление, охлаждане по-рядко
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението-11 кв.м, 23 куб.м;
    б) вида на дограмата - PVC, 5камерна, троен стъклопакет, 4сезона;
    в) квадратура на прозорците - 5 кв.м;
    г) изложението на помещението - изток/юг; д) етаж на помещението в сградата - партер
    е) какво е предназначението на помещението - спалня;
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? - къща
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? - София
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? - 24 - 25 градуса/лято/, 21 - 22 градуса /зима/
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? - има 3 см. вътрешна изолация по стени и под
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? - телевизор, лаптоп
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. - 1500 - 1700 с монтажа
    Както се вижда от схемата стаите са три, във всекидневната има наличен Фуджицу 12ka LGC, зимата работи на 23 гр и топли помещението до 21 гр. Същевременно през вратата пасивно подържам в средната стая 17 - 19 гр. Идеята е с новия климатик да "подпра" фуджи-то и освен спалнята през вратата да оеднаквя температурата до 21 - 22 гр.
    Спрял съм се на няколко модела,но съм отворен и към вашите предложения:
    Във вимакс предложиха MHI SRK25ZS-S 1499 лв с монтажа, най-вече заради тишината на вътр.тяло, твърдят че 9ка е достатъчна
    в Климаком аналога ME MSZ-SF25VE 1300лв без монтаж (тук мога да ползвам някаква отстъпка). Като приемам и други идеи.
    Друго - от прочетеното тук се уплаших от калпав монтаж, ако се спра на едно от посочените решения, мога ли да запиша в поръчката изрично че искам вакуумиране?
  17. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2234
    Цитат Първоначално публикувано от Lucky Luciano Виж публикацията
    Фуджитсуто, въпреки че и Дайкина ще свърши работа.
    Katlak то за тази квадратура и MHI 20zs-s ще свърши работа. Не мисля, че ще имате нужда повече от 25. Сега колко е ефективно пасивното отопление/охлаждане е друг въпрос.
    Jan 2010
    #2235
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Тоест Фуджика ще си свърши по-добре работата от Дайкина и няма нужда да гледа други варианти. Аз също казах за Фуджика, но съм леееко пристрастен, защото имам няколко и съм много доволен.
    Кой от двата ще бъде по-икономичен, с по-нисък минимум или нямат разлика?
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
