Страница 161 от 334 ПърваПърва ... 111151159160161162163171211 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,401 до 2,415 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Nov 2010
    Бургас
    #2401
    Един глас за 12LTCA! Ако апартаментът е топъл по принцип и си от по-южен град може и с 9-ка да минеш....
    bobovo, tony34al, kokovox и 2 други харесват това.
  3. Junior Member
    Apr 2017
    #2402
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    Дайте повече информация за изолацията , стени , таван . Има ли възможност за монтаж на две машини в голямото помещение ?
    Голямото помещение има едно място за монтаж. Второто място е пред голямата спалня - за това се налага мултисплит система.
    Стените няма да имат изолация, но са вътрешни. Тавана е гипсокартон и вата 5см.
  4. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #2403
    Цитат Първоначално публикувано от 1442 Виж публикацията
    Здравейте, съжалявам, че пак спамя... Днес ще ходя да купувам климатик и след като зададох въпрос във форума се колебая между Mitsubishi Electric MUZ-FH35VE/MUZ И Fujitsu General ASHG12LTCA. Помещение22.3кв2, 57 м3,кухня с хол в едно, изцяло източно изложение, 6 от 8 етажа, среден апартамент, pvc дограма и изолация. Моля за мнения и насоки кой от двата климатика е по-удачния вариант според вас. Много ми е важно, благодаря предварително!
    Като им гледам характеристиките, не знам дали си струва да дадеш повече от 300 лв за мицубишито. На твое място най-вероятно бих грабнал фуджицуто.
    tony34al одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2404
    Бих предпочел Електрика. За хол е супер, има много екстри които за мен са определящи, най важната плазма филтър. Дори и да размразява на 2,3 часа за всекидневна това не е от значение.
    Изпратено от ЖиСиЕм
    necata2, gerhar, rosswen и 1 други харесват това.
    Apr 2012
    #2405
    Помощ при избор на климатик.
    Трябва да купувам климатици за 2 стаи по 13 квадрата.
    Една до една са с коридор м/у тях.
    Едната е югоизточна с 2 външни стени ,с изолация и пвц дограма,
    Другата е южна с една външна стена с пвц дограма и изолация.
    1. Как е по добре с 2 климатика или сплит с-ма.
    ще ги ползвам предимно за топло и ще разчитам само на тях.(няма друго отопление,);
    Ето на какво съм се спрял.
    1. https://www.termo-klima.com/bg/klima...216-promociya/
    2. https://www.termo-klima.com/bg/klima...n-f25ttes-new/
    3. https://www.termo-klima.com/bg/klima...-src-20-zmx-s/
    4. https://www.termo-klima.com/bg/klima...del-promociya/
    5. Нови климатици TOSHIBA - Модел: RAS-2255M
    дайте мнение
    Aug 2017
    #2406
    Здравейте.
    Реших да мина в 21 век и да премина от печки на твърдо гориво на климатици.
    1.жилищно
    2.отопление/охлаждане
    3.
    А) 2 стаи по около 27 м2 всяка.
    Б) немска ПВЦ дограма,двоен стъклопъкет
    В) 2 ри етаж от къща.спалня юг.Хол юг/запад.Изолация от вън на вътре итонг 9 см,двоен ред тухли еднички, 10 см фибран и гипсокартон (знам че външната изолация е по добра но така го направих преди 10 години..)таван в хол 3/4 см стиропор на бетонната плоча и над нея 5 см сторопор отгоре скатен покрив.в спалнята окачен таван гипсокартон, плоча и отгоре стори пор
    4.Велико Търново.
    5. Около 25/28 градуса
    8. Бюджет 2 климатика до 2 000 лв.общо до 4000 лв.
    По така зададените параметри според мой познат занимаващ се с монтаж на климатици най-добрия баланс качество цена е Дайкин FTXМ35М професионална серия 2060 лв за бройка.
    Но ми се искаше да чуя и друго мнение. Все пак не се купуват климатици всеки ден и ми се иска да взема нещо качествено което ще ми служи дълго,ефективно и безпроблемно.
    Изпратено от моят SM-N910C с помощта на Tapatalk
    Apr 2012
    #2407
    Мицубишито е многократно изпитана и доказана машина, топли като калорифер.
    rosswen и Rafailiev харесват това.
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2408
    Цитат Първоначално публикувано от simeon777stefanov Виж публикацията
    Здравейте.
    1.жилищно
    3.
    4.Велико Търново.
    x2 Fujistsu General 12LTCA
    tony34al и kokovox харесват това.
    Aug 2017
    #2409
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Бихте ли се обосновали защо?
    На първо четене на Fujistsu General 12LTCA е с CОР- 4.40 a на Daikin -a е с СОР 5.1.
    Единия е Китай другия Чехия.
    Поне по характеристики на хартия Дайкина е доста по Добър. ..?!?
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2410
    Ама ти сериозно ли.... Я попрочети пак.
    bobovo одобрява това.
    Aug 2017
    #2411
    http://**********************/klimatik...tca-1028.html#
    И дайкин
    https://mmc.bg/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0...32--pid65.html
    Това намирам аз като инфо.ако има по актуално Моля линк
    Jul 2017
    #2412
    +1 за FH само че, аз бих сложил и 9 ка ,но след консултация с специалист.
    При мен е в 20 кв спалня и абсолютно никакви проблеми.
    За мен този климатик си заслужава всеки един лев!
    П.П.
    потърси и се пазари за цената ....говоря за FH намира се за доста по-добра цена
    rosswen и 1442 харесват това.
    Apr 2017
    #2413
    И дайкин
    Фуджитсуто има по-голяма максимална мощност от Дайкина и е с cop 4.4, срещу 4.04 (като толкова те интересува cop). "Cop" зимата няма да те грее, а отдаваната мощност, която при LTCA е по-висока.
    kokovox и Genadi80 харесват това.
  17. Тук е от
    Aug 2017
    #2414
    Аз виждам Cop 5.1
    Aug 2017
    #2415
    И защо на Fujistsu то има 3 цифри за отдадена мощност.
    Първата вероятно е консумирана 0.9 но останалите 2 коя е реалната?
    Отдавана мощност (отопление)
    0.90-4.00-6.50 kw
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
    Последно: 02-02-16, 00:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 07:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 23:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 22:53
