Страница 187 от 334 ПърваПърва ... 137177185186187188189197237 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,791 до 2,805 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2791
    3м. ....
    Jun 2017
    #2792
    Колебая се между няколко климатика за стая 22 квадрата ,височина 2,2 м,къща долен етаж без изолация.Моделите са FUJITSU GENERAL ASHG12LUCA/AOHG12LUC,GREE GWH12TB-S3DNA1D (LCLH) HANsol,TOSHIBA RAS-13PKVSG-E / RAS-13PAVSG-E Shorai .Подходящи ли са според вас, бюджета е до 1600-1700 с монтаж
    Plovdiv
    #2793
    И трите модела са подходящи за помещението, предвид условията които споменавате.
    Jul 2004
    #2794
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Хайде сега, топлозагуби до ват. Почти всички препоръки са на око според площ, изолация, климат и желани температури. И се предлагат по 2-3-4 модела във всеки ценови сегмент. То и няма повече на пазара. Това да не е пазар по индивидуална поръчка. Има няколко марки с по 1-2 модела в съответните ценови диапазони, които не се различават толкова помежду си
    и съответно се предлагат.....
    Съгласен съм до някъде с това мнение, но как човек да прецени какво ще спечели ако примерно даде 500лв отгоре за 12luka вместо 12lmc????
    Jun 2002
    #2795
    Това също е обяснено в толкова много постове. Почти всички модели са обсъждани, хвалени, оплювани на толкова много места. Много рядко излизат нови модели, различаващи се коренно от останалите. Просто трябва да се чете, но това изисква време и усилия. По-лесно е да се напише пост (често направо нова тема се отваря) и да се чака поредния еднакъв отговор. Щом има кой да отговаря като машина едно и също това не е проблем.
    малки помещения 12-14м2 с(без) изолация - според бюджета 3 типа отговор 7-9 или 20-25. Подвид спалня.
    средни 16-25м2 с(без) изолация - според бюджета 3 типа отговор 9-12 или 25-35. Подвид спалня.
    големи хол-трапезария 30-50м2 с(без) изолация - отговор 18 LFC, 14 Нокрия, някоя 50-60 или 16-18, 2бр. 9-12 (25-35) климатика.
    Има описана работата като предимства и недостатъци на евтините, средните и скъпите модели. Има теми за всяка марка и модел.
    Този пост е редактиран от VanDan; 14-09-17 в 16:56.
    necata2, Lorda_^, iveto и 5 други харесват това.
  7. Banned
    May 2017
    #2796
    Абе VanDan,винаги се изказваш неподготвен.
    Климатична техника е ясна като възможности.
    Неси човекът,който да обяснява на питащите за климатик.А за помещение/стая/,няма как да ти обясня,защото всичко е индивидуално !
    Като си наясно с климатици-пиши за шум,газарии,икономичност,качество,цена,работа при минусови температури..и.тн.
    По твоята рецепта,публикуваш размерите на стаи и климатиците,изолацията и темата се затваря!Мислиш ли,че си прав?
    И затова имам въпрос към теб?
    Стая сверна 27м²,дограма 11м² стъклопакет 24 мм ,две външни стени с изолация 10см стена към стълбище,което е студено.
    Таван с вата 10см,отгоре не се отоплява,отдолу също-има изолация 25 см.
    Какъв номинал/kw/ми е необходим при минус -15°С,вътре в стаята да е 24°С ???
    Забравих-височина на стаята 2.6м и регион Пловдив.
    Този пост е редактиран от Viking72; 14-09-17 в 20:10.
  9. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #2797
    Ако всичко беше толкова строго индивидуално,щяха да произвеждат климатиците по поръчка,специално за твойто помещение и нужди....като мебелите например,абсолютно е прав колегата като цитира еднаквите отговори...
    musster одобрява това.
    Nov 2011
    #2798
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Пише се "гъзария", а за "МислЕш" не коментирам.
    ruuni9 одобрява това.
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2799
    To, вижте само колко пъти се повтаря въпроса "по какво се различават Фуджи, Фуджитсу и Генерал?" Даже съм виждал този въпрос зададен два пъти в една страница.
    bobovo, Aleksandars, chany и 1 други харесват това.
  12. Banned
    May 2017
    #2800
    Не съм съгласен дали е прав.
    Кажи за тази стая каква клима ми трябва?
    Въпросът е към Ивето.
    Цитат Първоначално публикувано от koneto_ Виж публикацията
    Допуснах правописни грешки,моля да бъда извинен.
    Този пост е редактиран от Viking72; 14-09-17 в 20:27.
    Jul 2004
    #2801
    Това също е обяснено в толкова много постове. Почти всички модели са обсъждани, хвалени, оплювани на толкова много места. .........
    Не мога да се съглася, че това е точно така.
    Рядко някой от обикновените потребители има възможност да се докосне едновременно до две машини от един клас но от различни производители или от различен клас на един производител за да даде обективна преценка за разликата в работата.
    За това повече поглед според мен имат професионалистите във форума защото през техните ръце минават доста машини.
    Като пример: Моля те дай ми кратно обяснение на примерния въпрос който зададох по-горе: Какво ще спечели човек ако примерно даде 500лв отгоре за 12luka вместо 12lmc (или 25zsx вместо 25zs, или ако искаш Suzumi сравнен с luca)??
  15. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #2802
    >viking72
    Не съм специалист по изчисленията,най-вече в случая зависимостта от външната темп. и желаната вътрешна.Но ще се опитам да позная.Мисля,че този ще свърши работа,със сигурност има и по-евтини....освен това е подов и всеки знае как вървят въздушните потоци,а пък тука това почти не се споменава.Така,че 24гр. измерени на 2м от пода в тази стая колко са на пода?
    https://www.termo-klima.com/bg/klima...cn-nordic-30c/
    Aug 2017
    #2803
    Привет.
    Спрял съм се на Нокрия (все още я има )
    В понеделник мисля да я поръчам, но се чудя 14-ка или 18-ка. Разликата в цената е 300 лв.А аз обичам да се презапасявам.
    27 м2 хол и 7 м2 кухненски бокс 2.4м височина. Вътрешна изолация на стените на тавана предстои 5 см изолация каменна вата (но може и да не успея тази година )
    Изпратено от моят SM-N910C с помощта на Tapatalk
    Dec 2014
    #2804
    Цитат Първоначално публикувано от simeon777stefanov Виж публикацията
    Привет.
    В този случай и 14-ката е запасяване. Да се изкажат и компетентните, но аз, като следящ темата от доста време, си мисля така.
    SPSt, kokovox, rosswen и 3 други харесват това.
  18. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #2805
    Взимай 14-ката.
    rosswen, Genadi80 и simeon777stefanov харесват това.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
    Последно: 02-02-16, 00:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 07:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 23:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 22:53
