Страница 205 от 334 ПърваПърва ... 155195203204205206207215255 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,061 до 3,075 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Nov 2012
    #3061
    Това съвет към мен ли е, да погледна gree 12-ka?
    Sep 2015
    #3062
    Сегашният мигне ли тока нищо не помни. Трябва да се прекара през дистанционното. Там се помни, но не се излъчва с бутона weekly. Всички стъпки трябва да се повторят./Не знам причината, но има период когато не изкарва и три дена без кратко спиране./ Мога да кажа и защо толкова държа на т.н. седмичен таймер.
    Jun 2002
    #3063
    Цитат Първоначално публикувано от PlamenG Виж публикацията
    За "800-1000лв. с монтажа" друго няма какво да гледаш. А изискване "незабележима" работа някак не върви с този бюджет.
    SPSt, ruuni9, rosswen и 1 други харесват това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3064
    ... Всички стъпки трябва да се повторят...)
    Не трябва. Само насочваш дистанционното към тялото, изключваш и отново включваш седмичния таймер (две натискания на бутона).
    Nov 2014
    #3065
    Ти се радвай че се разминава само с амнезия а не е влязъл в кома.
    Lorda_^ и Genadi80 харесват това.
    Apr 2012
    #3066
    Помощ при избор на климатик.
    Трябва да купувам климатици за 2 стаи по 13 квадрата.
    Една до една са с коридор м/у тях.
    Едната е югоизточна с 2 външни стени ,с изолация и пвц дограма,
    Другата е южна с една външна стена с пвц дограма и изолация.
    1. Как е по добре с 2 климатика или сплит с-ма.
    ще ги ползвам предимно за топло и ще разчитам само на тях.(няма друго отопление,);
    Ето на какво съм се спрял.
    1. Daikin FTXJ20MW/RXJ20M – Emura
    2Mitsubishi Heavy SRK/SRC 20 ZSX-S Diamond Series
    Mitsubishi Heavy Industries SRK/ SRC 20 ZMX-S
    3
  9. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #3067
    Аз бих взел 2 от последния.
    rosswen одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #3068
    Имам въпроси в темата за Gree U Crown,ама там малко се чете.Ако може по-запознатите да отговорят:
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...wh12ub-20.html
    Sep 2015
    #3069
    Еми при мене не става с бутона weekly. С него се активира и отменя ако не е спирал тока. Мигне ли тока, ако се активира седмичният таймер с натискане на бутона weekly на климатика си светва диодчето, програмата си върви на екрана на дистанционното-вкл/изкл разни еко и там каквото е зададено, НО климатика не мецва.
    За да заработи трябва да се мине през бутона program, set...set...set и накрая program и няколко секунди държиш ДУ към вътрешното.
    Apr 2012
    #3070
    Разликата в цената между SRK/SRC 20 ZSX-S Diamond Series и SRK/ SRC 20 ZMX-S е 600лв. струва ли си парите.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3071
    Да, струва си.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3072
    Така зададен въпроса, предполага изказване на лично мнение. За мен, не си струва. Освен това, при 20-ките на ZMX-S и ZM-S има аномалия, като мощността и гъвкавостта при пониския клас е по-голяма. Ако и при S серията е същото, не бих си взел нито единия от двата, а 20ZS-S. Това бих направил, разбира се, ако имам предварителен бюджет и той е водещ. Високият клас е винаги по-добър
    Apr 2012
    #3073
    Тогава каво бихте ми препоръчали ,за бюджет около 2000лв.
    Toshiba RAS-10G2KVP-E/RAS-10G2AVP-E, DAISEIKAI 8, 10000 BTU ???
    chany одобрява това.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3074
    За тези малки помещения, спокойно може да послушате Петко, и да заложите на два броя Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-S~SRC20ZS-S Premium.
    dodo_pv, rosswen и Genadi80 харесват това.
    Apr 2012
    #3075
    идеята е да са ми по ниски сметките за ток,затова гледам да са висок клас,с висок COP.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
