Страница 268 от 334 ПърваПърва ... 218258266267268269270278318 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,006 до 4,020 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Nov 2017
    #4006
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    ovdesko от кой град си?
  3. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #4007
    Цитат Първоначално публикувано от ovdesko Виж публикацията
    За този бюджет може да вземеш 2-ра употреба такава "тупалка"! В Пловдив имаш голям избор! Що се мъчиш?
    SPSt и rosswen харесват това.
    May 2010
    #4008
    положението в момента е следното:
    Имам голям хол - 60 м2 H=2.5, който отоплявах с две Fujitsu ASYA 12LGC , + спалня 18 м2 със същия, но 9ка . Апартамента е покривен с изолация 8 см на стени, 20+ см на покрива и добра дограма. Зимата обичам 24 градуса поне.
    Климатиците се справяха сносно в продължение на вече 7 години, но единия в хола се скапа (платка) и реших, че е икономически неизгодно да давам 400 лв за платката на 7 годишен климатик.
    Забележки до момента:
    - Под -3 градуса доста често размразяват.. и някак си тия в хола все си синхронизираха размразяването J.
    - точно този в спалнята стана шумен.. (а аз спя много леко) Разглобявал съм ги много пъти за чистене на турбина… въпреки, че е мъчно, но на 9ката сега или мотора или втулката вляво почна да вие.. още не съм го отварял да видя защо. Отделно от шума от турбината, като спре за размразяване , то не е едно пукане, едно чудо..
    Та.. мисля си, вместо да взимам нова 12ка за хола, да взема хубава 9-ка за спалнята, защото Фуджитсуту ми е шумно.., а него да го прехвърля в хола (с един куршум – 2 заека). Чудя се дали 12 + 9 ще смогват за хола (поне тази зима). Като цяло до сега 12+12 се справяха добре поне до -3, а по-ниско температури в Несебър са рядкост. В момента дори до 4-5C, самотната 12ка се справя в хола.
    Местната фирма предлага (до 1600 лв):
    Mitsubishi Electric MSZ/MUZ SF25VE
    Климатик Mitsubishi Heavy industries SRK/SRC-25ZMP-S
    FTX25-KV Comfort inverter
    Fujitsu General, ASHG09LUCA
    Ако кажете, че 9+12 няма да се справят в хола, алтернативата е същите модели, но 12ки – за хола, а шумния да го преживея още една зима..
    Благодаря предварително
  5. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #4009
    За да не размразяват едновременно направете следното:
    1)дръжте ги двата с половин или 1 градуса разлика на заданието (в зависомост от резолюцията на климатика)
    2)дръжте 1 деление разлика на вентилатора или пък единия на АУТО другия на някаква степен
    3)не ги включвайте начално едновременно, а с 10мин разлика например
    Така ще си гарантирате винаги топъл дефрост
    Наистина 400лв за нова платка е много.
    Щом 12 + 12 са успявали, вероятно и 12+9 ще успяват.
    1600лв за SF25VE са много, в София за тези пари се взима SF50, което е ЗВЯР.
    Genadi80 одобрява това.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #4010
    Звяр казваш...умрял по скоро...
    ivan74 и charliii харесват това.
  7. Member Аватара на chany
    Nov 2016
    Бургас
    #4011
    В момента официалния вносител за Бургас продава ( ако не се лъжа) за 1300лв. ME SF25, но и аз като ползвател не Ви го препоръчвам.
    Отправлено с моего LG-H990 через Tapatalk
    Този пост е редактиран от chany; 06-11-17 в 18:01.
    Jul 2017
    #4012
    lLC е много добра за парите си машина.
    Като правя съпоставка малко повече вее ,но може и да е защото са две и помещението което топлят е голямо.
    За базово моделче е добре.
    За 1100 лв LLC и 1200 Хитачи RPC аз бих взел Хитачито .
    С Фуджито се опитват да ви врътнат доста пари над нормалната цена.
    Докато Хитачито ви го дават на много добра цена.
    Спрямо всичко това аз бих сложил Хитачито.
    #4013
    Цитат Първоначално публикувано от chany Виж публикацията
    Защо? Имам 2-ма колеги, които имат този климатик+lmc на троицата. Единият казва, че SF не топли като LMC, докато другия жестоко съжалява за покупката на LMC и иска на негово място SF.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #4014
    Еми да ги трампят де.
    ruuni9 и Genadi80 харесват това.
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4015
    Цитат Първоначално публикувано от toto4ev Виж публикацията
    Не направо да ги пускат в Olx.
    Sent from my Sony Xperia Z3
    Dec 2014
    #4016
    @Earendil, за 1600лв се намира Хеви 25зс-с, който по характеристики е много тих и доста хора го предлагат и монтират в спални. Потърсете във вашият регион, не вярвам да не може да се открие за тези пари и то с включен монтаж. Другия вариант е, както споменахте, 09лук на фуджицу.
    Щом температурите рядко падат под -3, може да хвърлите поглед и на новата етерея на панасоник, която също я спрягат за много тих и комфортен климатик. Ако аз трябваше да избирам, бих си взел етереата.
    Този пост е редактиран от С.Мезинов; 06-11-17 в 21:39.
  15. Member Аватара на chany
    Nov 2016
    Бургас
    #4017
    Цитат Първоначално публикувано от avast3 Виж публикацията
    Топлят и тихо работят, но ако климата ни е средиземноморски ( а той в Бургас няколко години беше такъв ). Като чета форума, как работят среден към висок клас климатици и колко ток консумират...... Просто се доверих на името Mitsubishi, без да прочета два реда......
  16. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #4018
    От всички RPC-та и SF-и, най-добре заложете на LUCA.
    zxc0, SPSt, ruuni9 и 2 други харесват това.
  17. Member Аватара на chany
    Nov 2016
    Бургас
    #4019
    Цитат Първоначално публикувано от С.Мезинов Виж публикацията
    Определено и двата модела са под 1600лв.
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4020
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Всеки накрая залага на това което му е по джоба и това коетое намислил да вземе още преди да пише тук.А отностно RPC-тата то е ясно че превъзхождат много от машините в средния клас който се промотират тук.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
    Последно: 02-02-16, 00:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 07:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 23:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 22:53
