Страница 265 от 334 ПърваПърва ... 215255263264265266267275315 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,961 до 3,975 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Oct 2017
    #3961
    Значи разликата м/у двата по цени на майсторът ми са 150 лв в повече за Мицубишито - което пак ми влиза в отделеният бюджет. Въпросите са :
    1. Вършат ли работа тези плазмени и йонизиращи филтри? Заслужава ли си инвестицията?
    2. Те консуматив ли са или не се сменяват?
    3. Как са дефростите при двата, кой се справя по интелигентно с тях?
    Jul 2017
    #3962
    Плазмата е много добра и не е консуматив.
    Единственото което трябва да правиш е на 2-3 месеца да я изплакнеш с хладка вода.
    Аз с дефростите проблем нямам. Колеги от форума казват ,че дефроствал на 2-3 часа или нещо такова.
    За мен важното е ,че е тих и при дефрост и онн офф не ми шуми. Това е важно да е незабележимо.
    Според мен климатика е добър .
    За ЛТ нека някой имащ го да сподели .
    rosswen, Genadi80 и na$$ko харесват това.
    Nov 2017
    #3963
    Здравейте! Трябва да избера климатик, понеже ми омръзна от тези духалки. Помещението е 18м2 стандартна височина , ПВЦ, 2 -ри етаж, като може би вратата ще се отваря към коридора, който е 5,5м2
    Набелязал съм няколко варианта и моля за помощ при избора
    Hitachi RAK-35PEC/RAC-35WEC 1000лв с монтаж
    Fujitsu ASYG12LMCE 1100лв - без монтаж
    FUJITSU GENERAL ASHG12LLC/AOHG12LLC - 1100лв с монтажа
    Hitachi RAK-35RPC/RAC-35WPC -1200 лв с монтажа
    Гледах Дайкин но ме отказаха защото много чести дефрости правели , но не разбрах за серията която гледах ли или като цяло. Ако има някой друго предложение да каже. Бюджета е 1200 лв с монтажа
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3964
    Цитат Първоначално публикувано от didaka13 Виж публикацията
    Вземай Hitachi 35 RPC.
    Sent from my Sony Xperia Z3
  6. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #3965
    na$$ko , LT не дефроства по часовник , всичко зависи от това къде е монтиран ,какви градуси са зададени и колко се товари компресора .
    т.е. интелигентен е дефроста
    tony34al, toto4ev, ruuni9 и 2 други харесват това.
    Nov 2017
    #3966
    Благодаря! Мислех си най -вече за двете Хитачита, разбира се разликата между двата модела се вижда въпреки че като топлоотдаване не се различават май, което ме интересува нас/най-вече отоплението/. Притеснява ме само новия модел че не е тестван зимата . Мерси
  9. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3967
    Какво ново да има в новия? Същия като стария най-вероятно? Най много да е или същия или по зле. Като всичко ново във всяка една сфера.
    ivan74 и SPSt харесват това.
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3968
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    Единият е серия Eco comfort,другия(новия) е серия Performance
    Jun 2016
    #3969
    Здравейте трябва ми малко помощ за климатик.
    1. Стаята е в жилищно помещение.
    2. Главно климатика ми трябва за отопление.
    3. Стаята е 13м2 със стандартна височина. Има ПВЦ дограма със двоен стъклопакет. Прозоцера е някъде около 1.50 на 1.50. На първия етаж е и от долу има мазета. Помещението е детска стая, но няма да се обитава от деца.
    4. В северозападна БЪлгария или по точно Град Видин.
    5. Желана температура през зимата 20-22 градуса.
    6. Има външна изолация от 8мм стереопор. Само една стена е външна. Като има стена която е залепена за хола който се отоплява отделно.
    7, В помещението има само компютър който работи повече от 10 часа тъй като работя от вкъщи.
    8, Максималния бюджет който съм предвидил с монтаж е 1100 лева.
    9, Ще разчитам само на климатика да се отополява стаята през целята зима.
    10. Нямам схема.
    Нямам никакви идей за модели и като цяло не разбирам от климатици. Ще се радвам ако ми помогнете.
    Plovdiv
    #3970
    Един Сhange 12 си вземете.
    ponyasd, rosswen и Sir John харесват това.
  13. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #3971
    Новия модел е като стария на тефтер, но с различна последна буква. Ако има някаква промяна би трябвало да е в софтуера.
    Sent from my Power_2 using Tapatalk
  15. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #3972
    Глупости. Лесно се правят заключения ей така за спорта.
    splendor и Genadi80 харесват това.
    Nov 2017
    #3973
    Здравейте,трябва да си взема климатик за стая в къща от 25 кв.м.Спрял съм се на три варианта:
    FUJITSU ASY-G12LMCE
    LG PM12SP.NSJ
    FUGI RSG12LLCC
    Имате ли отзиви за тях.
    Трябват ми основно за отопление
  17. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #3974
    Цитат Първоначално публикувано от FERATA Виж публикацията
    FUJITSU ASY-G12LMCE
    LG PM12SP.NSJ
    FUGI RSG12LLCC
    От трите бих взел първия, също бих погледнал и
    Hitachi RAK 35RPC
    Ако се знае бюджета, може да се препоръчат и други модели. Също така малко информация за стаята, като изолация, изложение, уреди и местонахождение, би било добре.
    kokovox и Genadi80 харесват това.
    Nov 2017
    #3975
    Бюджет 1200-1300
    Две външни стени без изолация и изолиран таван.
    Южно изложение
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
    Последно: 02-02-16, 00:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 07:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 23:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 22:53
