Страница 263 от 334 ПърваПърва ... 213253261262263264265273313 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,931 до 3,945 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Jul 2017
    #3931
    Цитат Първоначално публикувано от na$$ko Виж публикацията
    Fujitsu ASYG09LTCB/AOYG09LTCN, не е ли по добъризбор от ASYG09LTCА/AOYG09LTC, като се има в предвид, че отоплява до -30 гр. а останалите параметри са еднакви?
    Ако живееш на някой връх в България ок.
    Според мен няма смисъл от нордик климатици тук.
    Я има 15-20 Дни с -10 я няма.
    Зими като минала не са често явление.
    kokovox, rosswen и Genadi80 харесват това.
    Jun 2002
    #3932
    В Плевен, а и наоколо (Кнежа особено) май няма зима, в която да няма доста дни с цитираните в горния пост "-10гр.". Доста често -10 се заменя с -15гр. Аз пък не виждам нищо лошо и при различни температури в наличието на подгрев на тавата, особено ако можеш да го управляваш ръчно или се включва само при нужда.
    Dec 2014
    #3933
    Да използвам темата за един страничен въпрос. Как се закрепва вътрешното тяло найгдобре, при положение, че става въпрос за стена с конструкция от гипскартон, а отзад (на 10-11см) е стена, изградена от тухли четворки? Достатъчни ли ще са рапиди в картона и евентиално да се нацели ЦД-то, или да се заложи на дюбел 10х150мм,който ще хване в стената отзад? Може би дюбел за ГК, но на същите нямам вяра, сякаш с винтове за дърво с по голяма резба става по яко? Все още не е направен картона, така че има вариант и да подложа нещо,но не знам къде ще дойде точно тялото.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3934
    Цитат Първоначално публикувано от С.Мезинов Виж публикацията
    Дюбел за гипсокартон,само с рапитки няма да стане.
    Sent from my Sony Xperia Z3
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3935
    Може да се поставят зад картона две дървени гредички/едната за горния ред винтове и една за долния ред/, ако знате къде точно ще се закрепи базата на вътрешното тяло.
  7. Junior Member
    Oct 2017
    #3936
    Здравейте отново, майсторът който най-вероятно ще ми монтира климата, ми каза да погледна ако искам и този -> Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE.
    В сравнение с LTC09 кой да избера?
  9. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #3937
    За да стане здраво и сигурно,между гипс картона и стената си направете дървена рамка,с размер приблизителен на този на окачващата планка на вътрешното тяло на климатика...ако не знаете размера на планката,направете я с размера на вътрешното тяло.Върху нея поставете(монтирайте с винтове) ПДЧ или МДФ плоскост със същия размер да я затворите.Така готовата конструкция монтирайте на стената с Г-планки от всички страни по 3 бр. Дебелината на рамката,трябва да е колкото е разтоянието от стената до гипс картона,за да уплътни добре.Широчината да е не по-малко от 2см. за да навиете винтовете за дърво без са я спукате,ако преди това не сте направили отворите с бургия за дърво.Един вид правите кутия,или "куфар",като му казват майсторите
    Аз такава правих преди време и стана супер здраво.Така няма проблем с нивелацията на окачващата планка на вътрешното тяло....жалко че тогава не я снимах да ви я покажа,но за производство в домашни условия стана много добре...
    При мен вътрешното тяло е тежко 14кг. и не е мръднало.
    Този пост е редактиран от iveto; 03-11-17 в 13:45.
    Ямбол
    #3938
    Не се втелявайте, няма нужда от допълнителни крепежи.7-8 рапида, пръснати по площта на тенекията ще държат тялото без проблем.Да не окачвате бойлер.
    Наско, вземай ли ЛТ-то.
    dodo_pv и ruuni9 харесват това.
    Nov 2013
    #3939
    Само с рапидки да не стане шумяща стена.
    #3940
    Електрика е по-направен ще ти хареса повече.LT-то пък ще духа жега до откат но без екстрите на FH-ша.
    Dec 2014
    #3941
    Имам материал, но не знам точно къде ще е рамката. Утре ще ида да го платя и като сложат тръбите ще взема планката и по нея ще направя едно сандъче,като оставя по 5 см от всеки край да не се спука после от винтовете.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #3942
    И какъв е смисъла, или викаш, да има.Слагай 8 копчета на тенекията и ще те надживее.
    na$$ko одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #3943
    Не ти трябва да правиш никакви конструкции.Просто при монтаж върху гипсокартон се използва:
    ДЮБЕЛ ЗА ГИПСОКАРТОН* /ОХЛЮВ/.
    SPSt и Genadi80 харесват това.
  17. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #3944
    За по-притеснителни клиенти, може и метален![emoji3]
    bobovo, ruuni9 и Genadi80 харесват това.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3945
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    И "пеперуда" ще свърши идеална работа.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
