Страница 274 от 334 ПърваПърва ... 224264272273274275276284324 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,096 до 4,110 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Nov 2010
    Бургас
    #4096
    Казва ви се, че 9LT с номинал 3.2KW ще ви свърши работа, но вие пак сте си наумили да си вземете 12-ка.
    4KW номинал е много за 20м2 стая в "изцяло вътрешен апартамент".
  3. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4097
    Цитат Първоначално публикувано от Ani 1005 Виж публикацията
    Охх, трудна работа се оказа избор на климатик,по лесно щях да избера мъж Моля ви погледнете им характеристиките и ми помогнете в избора
    MITSUBISHIHEAVY
    SRK/SRC35ZS/SB/ST-S
    Запомещение: 25m2/70m3
    Техническахарактеристика
    Захранване - Phase/ V / Hz 1/220/50
    Охладителенкапацитет / kW 3.5(1.0-3.8)
    Отоплителенкапацитет / kW 4.0(1.3-4.8)
    Консумиранамощност/Охлаждане - kW 1.01(0.21-1.24)
    Консумиранамощност/Отопление - kW 1.00(0.26-1.45)
    Енергиенклас/Охлаждане А++
    Енергиенклас/Отопление А++
    Ниво на шум(вътрешно тяло) / охлаждане - dB -Hi/Me/Lo/Ulo 40/32/26/19
    Ниво на шум(вътрешно тяло) / отопление - dB -Hi/Me/Lo/Ulo 41/37/25/19
    Размери (вътрешнотяло) / В х Д х Ш - мм 290 x 870 x 230
    Размери (външнотяло) / В х Д х Ш - мм 540 x 780 x 290
    Хладилен агент R410A
    Гаранционен срок/ Месеци 60
    SEER/Енергиен клас(охлаждане) 7.80 / A ++
    SCOP/Енергиен клас(отопление) 4.60 / A ++
    FUJITSUGENERAL
    ASHG/AOHG12LTCА
    Запомещение: 30m2/80m3
    Охладителенкапацитет / kW 3.5(1.1-4.0)
    Отоплителенкапацитет / kW 4.0(0.9-6.5)
    Консумиранамощност/Охлаждане - kW 0.85(0.27-1.44)
    Консумиранамощност/Отопление - kW 0.91(0.29-1.35)
    Енергиенклас/Охлаждане А+++
    Ниво на шум(вътрешно тяло) / охлаждане - dB -Hi/Me/Lo/Ulo 43/37/32/21
    Ниво на шум(вътрешно тяло) / отопление - dB -Hi/Me/Lo/Ulo 43/37/32/21
    Размери (вътрешнотяло) / В х Д х Ш - мм 282 x 870 x 185
    Размери (външнотяло) / В х Д х Ш - мм 620 x 790 x 298
    Тегло (вътрешнотяло) / кг 9.5
    Тегло (външнотяло) / кг 40
    Гаранционен срок/ Месеци 36
    SEER/Енергиен клас(охлаждане) 8.50 / A +++
    Да си беше взела мъж, и нямаше да имаш проблем с избора на климатика. Той щеше да го избере а ти да му пилиш на главата какъв боклук е взел.
    Сега сериозно. 12lt ми се вижда голям за тази стая. Аз бях тръгнал да го взимам за 34м2 а ти го искаш за 20м2.
    Sent from my Power_2 using Tapatalk
    Sep 2015
    #4098
    Къде се продават хевита с 5г. гаранция?
    Nov 2017
    #4099
    Разбрах вече, че 12 ltсa ще дойде голям , сега видях че Митсубиши-то е с 5 год. гаранция. Splendor защо си се отказал да вземеш Фуджицу-то ?
    http://www.bulgas.com/
  6. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4100
    Дойде ми над бюджета, а и реших да се подсигуря с повече kW при -15.
    Nov 2017
    #4101
    Аз разбрах, че си се отказал да го вземеш . И как е доволен ли си ? Наистина ли при -15 запазва около 3 KW
  9. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4102
    Не го взех. Взех си Хитачи 18-ка, понеже на мен ми трябва за 34м2.
    Genadi80 одобрява това.
    Dec 2010
    #4103
    То като има мощност просто няма да се ползва. Ами като не стига?
    Хем не искате да се преоразмерява, после ама и да работи на минимум вентилатор, ама и да стопли стаята до 25гр.
    Това че 9ката вероятно ще се справи е така. Това че ѝ остават 3kW, при -15гр. и при 24гр. вътрешна, аз съмнения нямам. Но това е при вентилатора на максимум. Ако е на минимален, няма да са толкова. Поне на Low скорост трябва да е за да извадят повече от 2,5kW и за 9-ката и за 12-ката.
    Ако имам парите за 12-ката изобщо няма да се замисля дали да е 12-ка.
    Каква е според вас разликата в минимумите на 2-та и в чия полза?
    Откъде се разбира че 12-ката ще работи по некомфортно с консумация на минимум и при Quiet Fan или при Low Fan? - Аз не го виждам!
    PS: Ако има реално и измерени разлики в дебитите от тези в сервизното е друга работа.
    Този пост е редактиран от zxc0; 09-11-17 в 13:02.
    Gyokov, hitman0013 и rosswen харесват това.
    Nov 2010
    Бургас
    #4104
    След като двата веят еднакво, с какво е по-комфортна 12-ката? Че и е по-нисък минимума, т.е. че ще вее повече време?
    Nov 2013
    #4105
    Не забравяйте и малоумните степени на вентилатора. На най-ниската се търпи и после е излитащ самолет. Не се научиха толкова време от Фуджитсу да сложат още 1-2 степени. Zs-s ще работи в пъти по-добре, както и ME fh25 ve, който има и плазма.
    babati и rosswen харесват това.
    Nov 2017
    #4106
    Ясно е че, и двата модела ще имат плюсове и минуси,ако някой ги знае нека ги опише
  15. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #4107
    Ани, и трите климатика ще ти вършат идеална работа. Не го мисли толкова. Машините са добри. Ето още едно предложение:
    Mitsubishi Heavy, SRK25ZMX-S, Хиперинвертор
    chany и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #4108
    Може да разгледате и дайсейкаите на тошиба.
    Dec 2010
    #4109
    Цитат Първоначално публикувано от corsairman01 Виж публикацията
    Наистина при ЛТ на Low Fan дебита е странно висок, спрямо по-слабите модели на Фуджи.
    Apr 2017
    #4110
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Моите впечатления от Фуджитсутата, които съм виждал са, че са по-шумни от МХИ и МЕ.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
