Страница 28 от 334 ПърваПърва ... 1826272829303878 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Jan 2017
    #406
    В момента климатикът в хола ми е настроен на 26гр. В другият край на стаята поддържа 22 гр., колкото искам, с консумация от 280 W. Токът си го плащам сам. Ако някой намери по-евтино отопление от климатика /изключвам централното парно, при определени условия/, да го използва. Ти като искаш си задай 22 и стой на студено, за да не плащаш много ток, но не съветвай и други да го правят.
    Колега,
    няма логика на дистанционното да има дигитално показание на градусите и да трябва да се задават няколко над желаните.
    Панасоника при -12 му зададох 30 градуса вътре, след 35 минути беше вдигнал от 18 на 27 градуса вътре в 30 кв. м. дневна, духайки с 53.3 градуса на изхода на вътрешното тяло. В стаята беше паднала температурата на 18 градуса, защото преди това беше проветрявано.
    Проблема който ипсиах създаван от Панасоника е честия ненужен дефрост. Заради ненужния дефрост не успява да си поддържа зададените 22 градуса -> при -15 работи 32 минути, после 23 минути дефрост. Това беше и причината да поискам смяна на тази машина и търговеца се съгласи. Сега с Митсубиши FH35 на дистанционното пак пише 22 градуса и в стаята е от 21.5 до 23 градуса - зависи от медтоположението, все пак е голяма и разчупена.
    Пълна глупост е да искаш вътре да ти е 22 градуса задавайки 25-26 или друга стойност на достанционното. Всичко това говори за топло загуби и/или неправилна работа на климатика.
    Поздрави.
    П.п. И аз сам си плащам тока, не ме интересува колко вата харчи след като съм взел А+++ това е достатъчно, важното е като кажа 22 градуса термометрите в стаята да показват 22 градуса.
    ronnie72 и mkukas харесват това.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #407
    Цитат Първоначално публикувано от Grabadabar Виж публикацията
    Колега,
    Поздрави.
    Нямаш достатъчно опит, за да даваш заключения кое е пълна глупост!
    Поради особености на помещението, климатикът е монтиран само на 5 см. от тавана, така че горе си е 26гр., а в другия край на помещението където обикновено седя си поддържа 22 гр. Не е важно колко пише на ДУ, /ако трябва и 32 гр. ще му задам/ важно е да ми е топло. А климатикът е супер-работи тихо, икономично и прави дефрост само при силен снеговалеж или гъста мъгла. И не ме интересува колко + има след А-то, защото това са глупости за забавление на публиката. Важно е, че ме е топлел, колкото искам за 38лв., от 09.12.16 до 08.01.17г. Засечи Мицубишито дето е А+++++ и да видим, колко харчи.
    ПС: Имам 3 климатика в къщи и никой не е Панасоник /няма шанс такова нещо да попадне у нас, освен ако не е подарък, барабар с монтажа/. Всички работят и при -17гр, до колкото е падала досега температурата в Пловдив.
    Aleksandars и ivan74 харесват това.
    Jan 2010
    #408
    Здравейте!Моля за
    предложение на климатик за спалня . Приблизително 40 кубика , северна стена и западна с прозорец 3 квадрата( PVC обикновен стъкло пакет 24 мм)и 2 вътрешни стени.Благодаря предварително.
    Да добавя ще отварям и към коридор вътрешен 9 квадрата за отопление основно ще се ползва.Нова сграда санирана.За град София.
    Този пост е редактиран от asa77; 26-01-17 в 17:43.
    Jan 2017
    Габрово
    #409
    Здpaвeйтe!
    Дa зaпoчнa oт тoвa, чe oт 5 гoдини имaм 9-ĸa Mидeя и тoвa лятo миcля вeчe дa гo cмeням...мoжe би c япoнeц или ĸopeeц.
    Уcлoвиятa ca cлeднитe:
    гp. Гaбpoвo - биx ĸaзaл cpeднo зa cтpaнaтa cтyдeни зими. Блoĸ пълзящ ĸoфpaж (излят бeтoн), пeти eтaж, външни cтeни нa ceвep и нa зaпaд(ĸъдeтo e пpoзopeцът), cтpaxoтeн вeтpилниĸ. Hиĸaĸвa външнa изoлaция, вътpe миcля дa cлoжa гипoĸapтoн + вaтa минимyм нa тaвaнa и двeтe външни cтeни. Cтaятa e 15ĸв.м, ~38ĸyб.м. Haй-вaжният въпpoc, ĸoйтo мe тopмoзи, e, aĸo гo изoлиpaм ĸaĸтo cъм oпиcaл, щe ми cвъpши ли paбoтa ĸaчecтвeнa дeвятĸa или дa ce opиeнтиpaм ĸъм cpeдeн ĸлac 12-ĸa. Kaзвaм ви, cтpaxoтeн вeтpилниĸ e. Ceгa ĸaтo зaтoпля дo 19-20° вeчepтa, c пoмoщтa нa дyxaлĸa, cyтpинтa пaдa дo 10°.
    Идeятa ми e cпoĸoйнo дa пoддъpжaм 20-22° в cтaятa. Moля, пoмoгнeтe зa дилeмaтa 9/12, a cъщo мapĸa и мoдeл. И нaй-вaжнoтo - ĸaтo иcтинcĸи гaбpoвeц, тъpcя и иĸoнoмиятa
    п.c. дoгpaмaтa e пeтĸaмepнa Rеhаu, тpoeн cтъĸлoпaĸeт, oбиĸнoвeнo cтъĸлo.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #410
    И бюджета е?
    Jan 2017
    Габрово
    #411
    Хм, знаех си, че забравям за нещо...да кажем, 1400-1500
    Dec 2012
    #412
    Re: Избор на климатик 2017
    фужитцу, женерал, фужи 09LTCA е най правилния вариант. 3-те марки са едно и също нещо а модела е 09 LTC
    а за по малко пари може и това Hitachi RAK-35RPB/RAC-35WPB
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 26-01-17 в 20:06.
    Jan 2017
    Габрово
    #413
    Отговор: Re: Избор на климатик 2017
    Значи, може с 9-ка, стига да е добър японец А какво ще загубя и какво ще спечеля, ако е 12-ка
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #414
    Само за статистиката-сред изброените няма "японец"! За добър не знам.
    Plovdiv
    #415
    Тези които коментираме са китайски.... Японец, само на 100V. И за 1400 лв. LTC не знам дали ще намери....
  13. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #416
    asa77 и velimir
    Погледнете МХИ 20ZMX-S
    Toshiba Suzumi 10
    MHI 20 ZM-S
    Fujitsu Luca 9
    Fujitsu 9 LT
  15. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #417
    Lt, но цената е твърде далеч от 1.4к
    Jan 2017
    Габрово
    #418
    Японец имам предвид като бранд. Далеч съм от идеята, че ще е произведен там. Но ще е в пъти по-добре от съвсем китаеца ми Мидея, нали Така като гледам към 9-ка отиваме, колеги. Ама хубава. Тия Luca навсякъде ги хвалят.
    Mar 2006
    #419
    Цитат Първоначално публикувано от mkukas Виж публикацията
    1400 кинта е горе долу отстъпката която получават дилърите от вносителя.
    Jan 2017
    Габрово
    #420
    ASYG 09 LUCA - Dom Klima
    1300лв. Прилично
    а каква е разликата в първите букви asyg, ashg и т.н.
    mkukas одобрява това.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
    Последно: 02-02-16, 00:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 07:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 23:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 22:53
