Страница 288 от 334 ПърваПърва ... 238278286287288289290298 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,306 до 4,320 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Dec 2014
    #4306
    Остави ги тези дайкини (ниския и среден клас), говоря от опит. Ако можех да върна времето и да бях толкова информиран, колкото съм сега, при този бюджет веднага щях да отнеса 18ЛФЦ или някой релаксиран японски К2У.
    vale2901, ruuni9 и rosswen харесват това.
  3. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #4307
    То и 18LFC не е цвете.
    Genadi80 одобрява това.
    Dec 2014
    #4308
    Не е перфектен, но до дайкин комфорт си е перфектен. По-добре е нокриа 14, но дали ще де намери... За тези пари няма перфектна голяма машина или такава, която да се оправи значимо по-добре с 50м2 примерно.
  5. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4309
    Цитат Първоначално публикувано от С.Мезинов Виж публикацията
    Перфектен климатик няма. Има такъв, който върши работа и такъв, който не
    Sent from my Power_2 using Tapatalk
    rosswen одобрява това.
    Feb 2015
    #4310
    Ще монтирам климатик в хола - около 65 кб.м. източно изложение без външни стени, с пвц дограма, но ще трябва да помага и с отоплението на коридора.Апартамента е в във Варна. Колебая се м/у Daikin FTXP35K3 и Comfort Daikin FTX35-KV. Имали някаква съществена разлика освен фреона. И още един въпрос м/у двата Daikin-a и Mitsubishi Elektric MSZ-SF35VE, кой е за предпочитане?
    п.п. Преместено от темата за климатици Daikin.
    Този пост е редактиран от d.simeonow; 20-11-17 в 15:46. Причина: в
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #4311
    Нито един от трите.
  9. Banned
    May 2017
    #4312
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Моля,обясни защо?
    Искам да сменям Санг 18-ка с 18lfca на Фуджи.
  10. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #4313
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Моля,обясни защо?
    Сам по себе си е хубав, обаче:
    1)цената му е безумна (2200лв)
    За тези пари могат да се вземат 2 броя LLC, които ще топлят повече. Могат да се разпределят правилно в голямо помещение. Получавате и топъл дефрост, което за мен лично е много голямо предимство. По-добър контрол на климата както и да го погледнете. Като хардуер пак ще сте по-напред - 2х26кг външни тела срещу 41кг при LFCA, 2х10кг вътрешни срещу 13кг
    2)отвора за отичане на зимния конденз на 18LFCA е много малък и са възможни изненади
    3)няма никакви екстри, но той и LLC няма, но пък не ви и трябват реално
    4)при висока температура навън и сравнително хладни помещения отказва да тръгне - предполагам някакъв алгоритъм за защита по налягане или температура
    Комшията ми топли 35-40 квадрата с 18LFCA, но докато беше по-топло Октомрви месец - климатика просто отказваше да тръгне при външна например 15 градуса (и 18 вътрешна, студен апартамент като моя). Дори настроен на 28 примерно пак не тръгва или ако тръгне външния вентилатор едва се върти, а вътре духа хладно. Сега на -2 до +3 работи много сериозно.
    5)шумен е - при мъгла и температури като сегашните работи като стара Midea ако ме разбирате.
    В ЕКО режим или ниско натоварване не се чува. При силно натоварване и спрян ЕКО е шумен.
    Накратко аз бих сложил 2 броя LMCA, LMCE или LLCC, вместо 1 брой 18LFCA, за същата цена.
    Този пост е редактиран от Ventsislav Negentsov; 20-11-17 в 15:58.
    oska, corsairman01, milanov и 5 други харесват това.
    Jul 2017
    #4314
    точно казано и обяснено БРАВО!!!!!
    Точно по този начин ми е решено отоплението на единия офис с 2 ЛЛЦ .
    Другия по-малкия е с една 18 Фуджи и не е същото като комфорт . За топленето топли .
    tsvetan86 и Genadi80 харесват това.
  12. Banned
    May 2017
    #4315
    Благодаря.Климатика ми е на цена 1850 без монтаж.
    А БЕ пич ти как е мислиш две тела в една стая?
    Нещо си болен?!
    Ай стига!Много разбирачи?
    Санг /смотан конвенционален 18-ка/ топли северна стая 27м² до -7°С! Дограма 11м²,три външни стени/всички с изолация 10см без топлещи комшии,/!
    Този пост е редактиран от Viking72; 20-11-17 в 17:29.
  13. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #4316
    Мерси за квалификациите!
    Дори не вникнахте в смисъла на написаното...Желая ви успех!
    oska, corsairman01 и Genadi80 харесват това.
    Nov 2013
    #4317
    Аз не разбрах- благодаря или лекарска диагноза се констатира?
  16. Banned
    May 2017
    #4318
    Какво значи квалификация?
    Нещо,ако съм те обидил?
    Извинявам се !
    Щом не сме вникнали,обясни,а не да се цупиш.
    Другото,което е интересно,че хората занимаващи се професионално,не споделят информация.Така,че без сръдни!,Не съм те обидил!
    И аз се занимавам с някои дейности,но вече се съобразявам,защото няма как да познавам всички уреди/перални/!
    А и тези еколози,така се отразиха на електрониката,електроуреди и тн.,че нямам думи да си изразя гнева!
    Този пост е редактиран от Viking72; 20-11-17 в 18:53.
    Dec 2014
    #4319
    @Ventsislav Negentsov
    Изпълнението с два климатика е добър вариант, но има вариант да няма място за приличен монтаж на външните/вътрешните тела. На някои хора, чисто естетически не им харесват телата на климатиците, а какво остава за два броя. Увеличава се шанса да се развали нещо, още 2 тела за обслужване/чистене. При нормални топлозагуби дефроста изобщо не е притеснителен, мен ме дразни единствено, че се променя шумовия фон, в градусите нямам разлика за толкова кратко време, въпреки че "асматика" ми дефроства на всеки 45 мин.
    В крайна сметка си е въпрос на личен избор, хубаво е да се знаят плюсовете и минусите. Наистина е много добра алтернатива на големия климатик да се монтират два малки. Относно комфорт и гъвкавост е неоспоримо преимуществото за повече на брой машини.
    Това, че ЛФЦ не иска да тръгне при 15 гр. външна на отопление е много интересно и за пръв път го чувам. Наистина странно, защото производителят му дава да топли до +24гр. Всичко останало, което си описал трябва да е ясно на всеки, който иска да си монтира голяма машина и важи за всички климатици от ниския и среден клас.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
  18. Junior Member
    Sep 2017
    #4320
    Здравейте, може ли един съвет от ваша страна !
    Спрял съм се на избор между тези два модела :
    MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-WN35VA / MUZ-WN35VA
    или
    GENERAL FUJITSU ASHG12LMCA / AOHG12LMCA
    Кой да избера ? Благодаря !
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
