Страница 90 от 334 ПърваПърва ... 40808889909192100140 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,336 до 1,350 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1336
    Здравейте, какво ще препоръчате за спалня 16м2 в София. Търси се климатик за отопление, който да е тих. Бюджета не е ограничен, но мисля, че повече от 2800лв май не си заслужава да се харчат (може и да греша).
    От стенните разглеждах тези.
    https://*********/hiperinvertoren-kli...tu-klas-a.html LG H09AL-NSM/H09AL-UE1 ATHENA
    https://*********/hiperinvertorni-kli...tu-klas-a.html Toshiba RAS-10G2KVP-E/RAS-10G2AVP-E, DAISEIKAI 8
    Какви са други алтернативи и как бихте ги класирали?
    Чудя се с оглед на това, че ще е за отопление дали пък не е по-подходящо да се вземе конзолен тип. По каталог на конзолите им дават по-високи шумови характеристики, а и малко по-ниска ефективност. Мисля си обаче, че чистото сравняване на децибелите не е коректно когато говорим за климатик на който приоритета е отопление и се сравняват конзола и стенно тяло. Предполагам, че в зимен режим шума би бил еднакъв с оглед на това, че стенното ще се напъва да свали топлия въздух надолу и съответно ще държи вентилатора с една идея на по-висока степен (може и да бъркам вие ще кажете).
    В стаята има монтирана една стара Мидея 12-ка наследена с покупката на жилището, която ще се сменя. Може би за конзолата и бюджета трябва да се вдигне?
    Кои са подходящите конзоли, ако това е по-добрия избор?
    Този пост е редактиран от avenger; 13-06-17 в 13:24.
  3. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #1337
    Защо искате да махнете Мидеята?
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1338
    Какъв дайсейкай, я си дръж хубавята мъдеа... Шегата на страна, сменай колкото се може по бързо. Към избора на климатик, може да добавиш и новият М. Хеви ZSX-S.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1339
    "Защо искате да махнете Мидеята?"
    Много шуми-това е основния проблем, а сигурно и много харчиq не е инвертор. Колко харчи-не знам, жилището е на сестра ми. Ползват климатик за дневната 18 nocria, купуван е преди поне 4-5години, два ел. конвектора за две детски стаи и споменатата Мидея за спалнята.
    П.П.
    Варианта за конзола май отпада по технически причини ходих до там днес. Под прозореца едвам има 60см. това от една страна, а от друга страна и конденза няма да може да се изкара назад към балкона който е с едни 10-15см по-високо от нивото на стаята.
    Този пост е редактиран от bobivg; 14-06-17 в 11:07.
    Nov 2009
    #1340
    моля за мнение и съвет каква машина да монтирам в стаята на малкия. Реално климатиците ги ползваме основно в големите жеги.
    По другите стаи навремето наслагах Mitshubishi FH25 и 50.. след което си пуснах парното на пелети и се оказа , че съм дал доста "пари на вятъра" за климатици, които ползвам само за охлаждане.
    Къщата е много добре изолирана и ми се иска климатика да НЕ работи постоянно on/off с този неприятен мирис на влага.
    1. Детска стая/спалня в къща.
    2. За охлаждане.
    3. а) квадратурата и кубатурата на помещението 15кв. / 35куб. ;
    б) вида на дограмата и стъклопакета - ПВЦ, двоен стъклопакет, Енерджи;
    в) изложението на помещението - югоизток;
    4. гр. Шумен.
    5. Желаната температура за поддържане лято - 21-23 гр.
    6. Има изолация - 10 см.
    7. Електрически уреди в помещението - телевизор , компютър в бъдеще...
    8. Бюджет - 900 - 1500 лв.
    Благодаря!
    Стари теми за избор на климатик:
    Избор на Климатик 2016
    Избор на климатик
    Този пост е редактиран от avenger; 15-06-17 в 10:10.
    Dec 2012
    #1341
    Daikin FTXB20C/RXB20C . Искам да изкажа мнение че температура от 21 гр. през лятото е много ниска , даже бих казал е опасна , още повече за детска стая .
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1342
    Търси нещо с нисък минимум.МЕ не са от тях, горния модел също(мин1.3кв)А нещо от страната на изгряващото слънце(употребявано)?
    Хем влиза в бюджета, хем повечето са с ниски минимуми.
    Sep 2015
    #1343
    "....Къщата е много добре изолирана и ми се иска климатика да НЕ работи постоянно on/off с този неприятен мирис на влага....."
    Много точно казано. Идва един момент, че каквото е кондензирало по питата следващите 10..15 мин. се изпарява пак в стаята като спре компресора.
    На някои модели клими в режим обезвлажняване като спре компресора спира и турбината и обратното изпарение се намалява. Само, че не знам как ще развереш кои работят така.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1344
    Май не е баш много точно казано. Миланов, имаш ли обяснение защо 5-те конвенционални климатика с които съм имал досег /3хNeo, 1xTreo, 1xMidea, абсолютно никога не са мирисали? Нали те работят само он/офф? Затова пък доста добрите инвертори /с ниски минимуми/, имат нужда от пълно самопочистване, изсушаване и дезинфекция не по-рядко от веднъж седмично, иначе в стаите не се стои.
    Sep 2015
    #1345
    Не става въпрос толкова за миризма колкото за влажност. Освен, че се усеща от човек, се усеща и от влагамера. MHI-то като го монтираха миналото лято, чисто нов защо се усещаше специфичната миризма на изпарена вода. Е, при zm-s в режим обезвлажняване спира турбината.
    А и вече не наблягат на конвенционалки в магазините, инвертори за 600...700лв. колкото искаш.
  13. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #1346
    Причината е следната: при температури между 5 и 13-15 градуса вирее една бактерия, на която се дължи миризмата на "спаружено". При конвенционалните модели се работи с температура на изпарение между 1-2 градуса (трябва да е положителна, за да не летят снежинки в стаята) и 4 градуса. Бактерията не може да се развива. При инверторите е по-сложно. При моделите с капилярка температурата на изпарение зависи от налягането, респ.оборотите на компресора. При нисък режим тя може да достигне и 15 градуса. При моделите с ЕРВ при ниски режими се затваря и клапана и така се сваля темп. на изпарение, но само в някакви граници. Не може при 200W консумация да се постигнат 3гр. на изпарителя. Е, при японците сигурно може...
    SPSt одобрява това.
    Dec 2012
    #1347
    Точно заради това специалистите тук препоръчваха на няколко пъти да се използва режим обезвлажняване вместо охлаждане . При режим обезвлажняване комфорта е несравним с този на охлаждане , въздуха става много свеж и лек за дишане .
    Sep 2015
    #1348
    Да ама някои моделчета на обезвлажняване не слизат на толкова ниски минимуми /за да може да кондензира нещо все пак/ и пак работят on/off , а не спират турбината.
    А и тези неща никъде не ги пише и се установяват след покупката.
  17. Junior Member
    Nov 2009
    #1349
    Цитат Първоначално публикувано от bimbata Виж публикацията
    2. За охлаждане.
    4. гр. Шумен.
    Благодаря!
    Избор на климатик
    Имате ли по-конкретни преложения
    Единственото "бюджетно" Което намирам с малък минимум е това Fujitsu - ASYG09LMCA/AOYG09LMCA, за което не намирам информация никъде в форума.
    https://*********/invertorni-klimatic...tu-klas-a.html
    Mitsubishi MSZ SF25VE е с 0,9..
    MSZ - SF | Mitsubishi Electric | ClimaCom | Climate Control Systems
    Благодаря!
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1350
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    Аз обичам да ми е сух въздуха и първите няколко лета изобщо не бях пускал режим охлаждане. Карах само на изсушаване. Наистина, комфорта е супер, не се усеща, че климатика работи и се диша много леко в жегите.
    Обаче климатикът ми вадеше по цели литри вода на ден. В жегите голяма кофа почти я пълни от конденза.
    И от толкова много влага накрая климатикът ми мухляса и плесеняса целият отвътре. Трябваше да го разглобявам за пълно измиване и дезинфекция. При положение, че преди да го спра го пусках известно време на нагряване, да изсуши отвътре питата.
    Това лято мисля да го карам само на охлаждане + тих режим.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
