Страница 88 от 334 ПърваПърва ... 3878868788899098138 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,306 до 1,320 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Aug 2015
    #1306
    Здравейте колеги!Искам да отоплявам антре и малък Г-образен коридор 15кв.м/38куб.м при температури под -5°,при по-високи температури,както и лятото отоплявам и охлаждам тези помещения без проблеми с останалите климатици,но зимата това остава като студено петно в къщата и не ни позволява да бъдем с отворени врати.Единствената външна стена на помещението е тази, на която се намира входната врата,всички останали врати и стени са вътрешни към помещения, които се отопляват.Търся климатик до 1200-1300лв с монтажа,като единственото и много важно условие е да е с тихо външно тяло,понеже както и да я гледаме работата, външното тяло все се пада на някоя стена на спалните,а пък не ми се иска да опасвам къщата с някакви дълги тръбни пътища.В този ред на мисли не ми се иска да не можем да спим зимата,понеже трябва да отопляваме шкафчето за обувки за това и държа да е тих отвън,като дефрости и шум на вътрешното не ме интересуват понеже няма да стоим при него.Насочил съм се към:
    MHI SRK-25ZMP
    DAIKIN FTXB35C
    заради цената и ниските нива на шум отвън поне на книга.Искам да попитам ще успяват ли да се справят с посоченото помещение при температури в диапазона от-5°до -20° придружени с мъгли и кой бихте ми препоръчали?Търсената температура в помещението ще бъде максимум 19°-20°.Готов съм да чуя и други предложения дори и за обикновени сплит.С конвектор пробвах но не ми хареса разхода на фона на разхода на остналите климатици в къщата за това се и спрях на още един климатик,ще съм благодарен на всякаква информация и помощ!
    Този пост е редактиран от avenger; 11-06-17 в 22:57.
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1307
    Дайкина до - 10, след това със зор. Хевито ще те топли, но колко да е тихо, един Бог знае. Все пак е най нисък клас на марката. Добави и Хитачи RPC към списъка.
  4. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1308
    Вземете конвектор за коридора. Не мисля, че си заслужава климатик за ползване няколко седмици в годината има няма.
  5. Novice
    Jun 2017
    #1309
    Цитат Първоначално публикувано от hristovhr Виж публикацията
    Здравейте Колеги,
    Искам да ви помоля за избор на климатик. Ето даните на помещението:
    - Едностаен краен апартамент на 3-ти етаж, София, Горубляне, който е с 3 външни стени и само 1 вътрешна. Стаята е с размери 5 х 3,5 метра или общо 17,5 м2 - 45.5 кубика, изложение чист запад. Целия блок е с нова външна изолация и със сменена ПВЦ дограма. Климатика ще се ползва както за охлаждане, така и за отопление, може би основно за 2-рото. Би ми се искало зимата през деня с отворена врата да може да се отоплява и коридора - около 6 квадрата.
    Бюджета е около 1500 лева с монтажа. Може би Митсубиши най ми допада. В момента ползвам една 12-ка на електрик в друг апартамент и съм много доволен, а сега хвърлих око и на новата серия на heavy - ZS-S.
    Основната главоблъсканица е дали за тази стая ми трябва 12-ка или 9-ка, тъй като с тази кубатура май съм на границата на 9-ката. Тишината и икономията също са важни. Моля препоръчайте размер и модел.
    Благодаря предваарително!
    Колеги, може ли за помощ със този казус ? Благодаря
  6. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1310
    Колко санта е изолацията?
    18кв стая + 6 коридор, плачеш си за 12ка.
  7. Novice
    Jun 2017
    #1311
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Мисля около 10 см. Правилно ли смятам, за ZS-S 12 000 BTU, дават минимална консумация 1 kw, което означава 24 kw-h на денонощие или 720 на месец х 0,13лв/kw-h = 93.60 лв на месец и то само ако работи на минимума ?
    Този пост е редактиран от hristovhr; 11-06-17 в 16:02.
  9. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1312
    Това е минимум на топло-отдаване, консумацията е съответно около 250 ват/часа.
  10. Novice
    Nov 2016
    #1313
    Здравейте, чудя се за хол (25 кв.м) и кухня (15 кв. м) които са свързани дали новия TOSHIBA RAS 16PKVSG-E/RAS 16 PAVSG-E SHORAI ще стане по мощност или е нужно да взема 18000 BTU (пак същата марка). Двете помещения са свързани в Г образна форма и е ново строителство. На хартия на 16 ската капацитета покрива 40 квадрата, но знам ли....
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1314
    Покрива, ама на Пелопонес....
    mkukas одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1315
    Вземи 18ката, 16ката е с вътрешно на 9ка.
    Изолация имаш ли?
    Jun 2017
    #1316
    Момчета последна дилема и утре поръчвам... LG P12EN отпада по ваши съвети Избора ми се сведе до: Fujitso General ASHG12LMCA и Mitsubishi Heavy SRK35ZMP-S, както по-горе съм описал ще се монтира в дневна + кухня 24кв.м южно изложение последен етаж. Да попитам и каква е разликата между Fujitso General,Electrik и само Fujitso ... защото този модел го виждам със същите параметри при другите марки Fujitso ..
    Благодаря предварително!
  15. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1317
    Fujitsu, General, Fuji са едно и също нещо. И двата дето ги гледате би трябвало да свършат работа.
  16. Novice
    Nov 2016
    #1318
    каква 9ка? От тази серия Shorai има само 10, 13, 16, 18, 22, 24
  17. Тук е от
    May 2017
    #1319
    Здравейте, чуденето продължава относно подов климатик за около 70 куб.м. изолирана стая.Ще се ползва преходните сезони , през тежките ледени дни камина с водна риза.Спрял съм се на тези двата MitsubishiHeaviSRF35ZMH-S/SRC35ZMX-S или Fudgitzu General AGHG12LVCA/AOHG12LVCA.Интересувам се какви са външните тела на климите , вътрешните са повече от добри.Може и предложения по ваш избор/то май само дайкин остана/.Предварително благодаря на всички отзовали се.
    Sep 2015
    #1320
    Чети: ЦЪК
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
    Последно: 02-02-16, 00:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 07:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 23:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 22:53
