Страница 69 от 334 ПърваПърва ... 1959676869707179119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,021 до 1,035 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #1021
    Има една хубава поговорка, че нещо което работи не се сменя/пипа/ремонтира!
    Икономия дори да има ще е толкова малко,че едни 2500лв. ако приемем,че сложиш LFC няма да се избият никога. Но кой слага климатици, за да печели или да "избива"...слагаш го защото ти трябва и това е.
    По-ниска сметка с инвертор ще имаш ако:
    1)си със стар аналогов електромер. Такива електромери останаха само в провинцията.
    2)ако климатика е преоразмерен
    3)при отрицателни температури инвертора заскрежава по-малко и води до икономия като цяло
    По отношение на комфорта : мен лично големи помещения с големи инвертори ме дразнят. Примерно 24ка в 30 квадрата темперирана стая, духаща с 35 градуса струя може да те разболее...Конвенционалната 24ка поне духа с гореща струя и е приятно...
    Този пост е редактиран от Ventsislav Negentsov; 19-04-17 в 23:20.
  3. Junior Member
    Jan 2017
    Карлово
    #1022
    Наистина климатика работи перфектно. Сложен е в помещение 65 кв и го топли без никакъв проблем. Използва се само за преходните месеци, така че ще е разумно да го оставя да си поработва.
    Този пост е редактиран от avenger; 20-04-17 в 11:04.
  4. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #1023
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    ...Такива електромери останаха само в провинцията...
    Хе-хе, и в провинцията не сме чак толкова изостанали.
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1024
    Това за старият и новият електромер ми стана интересно. Дай на 2 реда доводите.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1025
    Сигурно има в предвид, че на индукционния с диск може да му сложи магнит отгоре.
  7. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #1026
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev Виж публикацията
    Не ме разбирай погрешно, нищо лошо не искам да кажа за провинцията, имам няколко имота там и знам за какво става дума по отношение на темата.
    Много неща могат да му се направят, но нямах това впредвид. Не е честно, не е и коректно да се манипулира. Никога не съм го правил, няма и да го направя!
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Ами в стария апартамент имам 2 климатика - MIDEA MSR-12HRN1(конвенционален) и MSR-12HRDN1 (DC inverter).
    Засичал съм ги каква консумация правят за 24 часа по отделно работещи, както и заедно, много пъти, със стар електромер (електромеханичен) и с нов (споследствие сменен от ЧЕЗ).
    Резултатите:
    -конвенционалния се отчита еднакво от двата електромера, с леееко по-нисък отчет от аналоговия електромер
    -DC инвертора се отчита по-малко от аналоговия и може би вярно от цифровия
    Същите резултати имам и от гр.Габрово при родителите ми - с 2 броя Samsung (конвенционален и инвертор) и отново сменени електромери по някое време.
    Този пост е редактиран от Ventsislav Negentsov; 20-04-17 в 08:47.
    estqwerty и ronnie72 харесват това.
  9. Junior Member
    Jan 2017
    Карлово
    #1027
    Къде тръгна и къде отиде. Абе колеги темата е за климатици не за електромери. Така и никой не си изказа мнението за смяна на конвекционален с инверторен климатик
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1028
    Пост 1021 да не би да го пропусна? Пише да не се сменя с инвертор и защо. Макар, че има писани и неверни неща, изводът е правилен.
    mkukas и Ventsislav Negentsov харесват това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1029
    Цитат Първоначално публикувано от dragodream71 Виж публикацията
    Колко ток ти харчи Дженерала сега, засичал ли си го?
    Plovdiv
    #1030
    Повечето нормални хора се отопляват и охлаждат на климатизаторите които имат, а не им робуват и следят като психопати колко ток хабят....
    VanDan, dimkaraganchev, ccankov73 и 2 други харесват това.
    Apr 2005
    #1031
    Купихме панелен апартамент на втори етаж (Пловдив), в момента предстои ремонт. Бих желал да ми препоръчате климатици за четирите стаи. Смятам да поставя дограма с троен стъклопакет, 8 см стиропор външна изолация на фасадите, 5 см фибран вътрешна изолация на стената към междувходовата фуга. Сега живеем в двустаен ново строителство и се отопляваме с два броя Fujitsu 12LGC (хол 24 квадрата и спалня 15 квадрата). доволен съм от настоящите си климатици, но новите модели за тая цена около 1200 на бройка май не са толкова добри. Бюджета за климатици е около 5-6000 лева. Отгоре и отдолу живеят хора, но доколко се отопляват не знам.
    Това е схемата на апартамента:
    https://s22.postimg.org/d5o3a5eht/image.jpg
    Plovdiv
    #1032
    root666, за Вашето жилище може да изберете модели от различни марки. Имате 12LGC, знаете как работят. Работа на серията LMC е аналогична. Ако те не ви допада, може да погледнете модели от серията LUC на триото или от други марки. Избор има, не е като да няма. Но все пак важни са Вашите изисквания. Най- добре ще е да се доверите на фирма, която да направи оглед и на място заедно с Вас да подбере подходящи модели съобразени с условията. Така ще може да се уточнят и монтажите и съответно вашите изисквания за стойки, тръбен път и т.н, предвид факта, че ще правите изолация на жилището.
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
    Dec 2008
    #1033
    root666 щом си от Пловдив довери се на Aleksanders
    bobovo, DUNDURMA и georat харесват това.
  17. Novice
    Apr 2017
    #1034
    Здравейте.
    Включвам се и аз с молба за съвет.Както root666 и аз закупих панелен апартамент -три стаи и кухня,вътрешен на трети етаж в Бургас .Двете по големи стаи от по 19 квадрата са с западно изложение . Кухнята и по малката от двете спални са с източно изложение.Само кухнята е с усвоена тераса -пвц дограма ,около 4,2 м2 прозорци двоен стъклопакет 24 мм четири сезона.Другите три стаи са с пвц дограма ,като днес монтираха пвц дограма и на терасите 24 мм стъклопакет уж четири сезона.В момента се извършва саниране на блока.Какви климатици бихте ми препоръчали? В Бургас зимата е сравнително мека.В момента живея в апартамент със същото изложение и западната ми стая(хола) е най топла.В дните в които има слънце от обед до залез пече и температурата понякога прескача 20 градуса, дори не няма поставена изолация и терасата не е остъклена.Имам монтиран Panasonic CS/CU-UE12JKE
    който дори и в най голените студове тази зима -10,-14 градуса и то за не повече от десестина дена по нашия край постоянно работеше он/оф.Та в този ред на мисли в новият апартамент в западните стаи очаквам да е още по топло.Мога ли да сложа и девятки за да не включват и изключват постоянно?Fuji Electric RSG09LMCA
    добър избор ли са .И въобще има ли разлика между отделните ЛМКА (RSG ,ASYG) и т.н.
    Вие какво бихте ми предложили. Бюджет 4000-5000 за четирите стаи.Благодаря.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1035
    5000 лева за трите стаи решават проблема със среден клас машини. В кухнята - без климатидация. LMCA за спалня не става. Нисък клас е. По-големи от 9000 BTU среден клас машини няма да работят комфортно.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
