Страница 260 от 334 ПърваПърва ... 210250258259260261262270310 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,886 до 3,900 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Novice
    Sep 2015
    #3886
    След 80 страници от темата за 2017 не успях да открия нещо, което да отговаря точно на моето търсене.
    1. жилищно
    2. охлаждане (не цяло-сезонно) и отполение (през целия сезон)
    3.
    а) помещение - 17м2 / 44м3
    б) ПВЦ / двоен стъклопакет
    в) прозорец - 5м2, вратопрозорец 0,9м2
    г) южно
    д) 4 етаж (от 6)
    е) спалня
    ж) апартамент
    4. Варна
    5. лято - 21/22, зима - 23/4
    6. Само южната стена е външна - изолация 8см (тухла). Останалите стени са пакет гипсокартон/вата.
    7. Плазмен TV 40ка и desktop PC
    8. 1500-2500лв с монтажа
    9. лято 40 градуса, зима -20 градуса
    10.
    Търся тишина, надеждно и икономично отопление. Дефростите ме дразнят - ако може да са оптимизирани/сведени до минимум. Нямам нужда от глезотии, като
    wi-fi/net и т.н. Давам голям ценови диапазон, защото от 1 страна искам да взема нещо, което максимално отговаря на изискванията, но от друга не искам
    да пилея за много екстри (освен ако е неизбежно).
  3. Junior Member
    Sep 2007
    #3887
    До тук ми стигна дилемата Fujitsu 12 LMCE или Toshiba B10N3KV suzumi plus ?
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #3888
    Цитат Първоначално публикувано от vancho20 Виж публикацията
    Вземайки предвид. че стаята няма изолация , аз бих заложил на фуджитсуто.
    Цитат Първоначално публикувано от alex_bg Виж публикацията
    1. жилищно
    3.
    г) южно
    д) 4 етаж (от 6)
    е) спалня
    ж) апартамент
    4. Варна
    10.
    за 2500 бих си взел ето тази машина
    Mitsubishi Heavy SRK/SRC 25 ZSX-S Diamond
    Този пост е редактиран от splendor; 01-11-17 в 18:08.
    ccankov73 и rosswen харесват това.
  5. Junior Member
    Aug 2014
    Бургас
    #3889
    (.....Търся тишина, надеждно и икономично отопление. Дефростите ме дразнят - ако може да са оптимизирани/сведени до минимум. Нямам нужда от глезотии, като
    да пилея за много екстри (освен ако е неизбежно).)
    alex_bg в стая с размери подобни на твоята (панел, външна изолация 5см) съм с тошиба дайсекай 8/ 10-ка.
    В момента е настроен на 22гр. - външна температура 9гр/ вътрешна 23 гр, като разхода е 130-140W/h, като работи постоянно, а не On/Off.
    Включвам го само през деня, през нощта не работи. В стаята се спи, а и температурата през ноща не пада под 20-21гр и в най студените дни.
    Кога дефроства не зная. Миналата зима го забелязах два пъти, тогава при външни температури минус 5 поддържаше температурата с разход около 240W/h
    Като минус мога да кажа, че клапите му са шумни и ако е в режим On/Off ще те дразни. Отделно колеги се оплакват от "успиване", което при мен не го няма.
    Има решение на тези проблеми. Описали са ги в темата за Тошиба Дайсекай 8.
    Със сигурност има и други модели, които са в този ценови диапазон и биха ти покрили изискванията, просто условията и изискванията, които си посочил са като при мен и имам преки наблюдения от климатика.
    Успех с избора!
    Този пост е редактиран от Pipoko; 02-11-17 в 18:31.
    mystikalrs одобрява това.
  6. Junior Member Аватара на planed
    Jun 2002
    #3890
    Question Отговор: Избор на климатик 2017
    След години отсъствие, чета от снощи форума и с помощта на колеги уж се спрях на:
    - GENERAL FUJITSU ASHG18LFCA
    - Hitachi RAK50RPC PERFORMANCE
    Поръчах си Hitachi заради прИмоцията в конкретния магазин
    Днес от там се опитаха да ме убедят да не бъде Hitachi ( неподходящ!? ) и ми предложиха:
    - Toshiba RAS-18PKVSG-E SHORAI
    - FUJI Electric ASHG18LFCA или GENERAL FUJITSU ASHG18LFCA ( тези двата с малка разлика в цената )
    Може ли да чуя Вашето мнение?
    Помещението е вътрешно - 90 м3 ( 36 * 2.50 ), една външна стена на югоизток с 2 х 3.80 прозорци ( двукамерна PVC дограма ) във Варна
    Genadi80 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #3891
    Цитат Първоначално публикувано от planed Виж публикацията
    От двата аз бих избрал фуджитсуто (9.1 на максимал). Ще ми е интересно да разбера защо Хитачито е неподходящ след като максимала му е по-висок от на тошибата(6.5 тошиба срещу 7.3 хитачи).
    planed одобрява това.
  9. Junior Member Аватара на stensy
    #3892
    Здравейте. Моля за малко помощ. Майка ми си беше купила за около 700 лв. някакъв климатик незнайна марка от Технополис и след като идваха техниците 4 или 5 пъти за един и съши проблем (май изтичане на фреон или нещо такова) казаха, че може да го сменят. Майка ми иска да си да си доплати до към 1000 лв. и да вземе някой друг от Технополис. Става въпрос за гр. Пловдив, ще топли и охлажда стая 20 кв. м. в къща на 1 етаж с изолация от вън. Моля за някакви мнения за климатик до 1000 лв. от Технополис. Благодаря ви предварително. Аз се загледах в този КЛИМ. PANASONIC CS-DE35TKE/CU-DE35TKE | Инверторни Split системи | Климатиц&
  10. Junior Member
    Oct 2017
    #3893
    На едно място намерих начин за изчисляване на топло загубите на помещението. Не знам колко правилно е смятал човека,но като се има в предвид,че се подписва като инжинер, би трябвало да мога да му се доверя. Как да определим необходимата ни отоплителна мощност? -
    Като изчислих топло загубите за стаята, се оказа ,че са -> 1201w. По данни на интернет, номиналната стойност на LTC09 е 2500w, което е двойно повече. Ако са правилни сметките всичко ще е ОК.
  11. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #3894
    Цитат Първоначално публикувано от stensy Виж публикацията
    След като белята е свършена(купен е от техноверигите) след бърз оглед единственото което ми допадна е Инверторен климатик TOSHIBA RAS-10BKV-E/RAS-10BAV-E на цена от 1099лв
  12. Junior Member Аватара на planed
    Jun 2002
    #3895
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Консултанта започна да търси вариант след въпрос "Какъв е прозореца" и отговор, че се отварят единични. Така и не разбрах, от къде дойде проблема!?
  13. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3896
    Голямо убеждаване са ти направили.Но в крайна сметка Хитачито.
    Sent from my Sony Xperia Z3
  15. Junior Member Аватара на stensy
    #3897
    По-добър ли е от Панасоника?
  16. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #3898
    Интересно. Миналия месец си взех такава машина и засега съм много доволен. Ще видим как ще е и зимата на минусови температури. Ако случайно се видиш пак с този консултант ще те помоля да го попиташ да ти разясни по-точно какъв му е проблема, че ми стана любопитно.
    По мнение на хора, които монтират климатици, панасониците не са като едно време и не са препоръчвани. Тошибата е доста препоръчвана и с оглед на марките, които предлага техното избора на що годе читав климатик не е голям.
    Този пост е редактиран от splendor; 01-11-17 в 20:40.
    planed и stensy харесват това.
    Dec 2014
    #3899
    @planed, тошибата изглежда хубава в нета, на живо не съм я виждал, но не би следвало да е проблем и нея да сложиш и все пак, аз бих си взел фиджи 18лфц. За хитачи, ако не се бъркам, бях чел, че се очаква дефроста му да е по време, а не по нужда. Това с дефроста си го имам вкъщи (дайкин) и не ми харесва изобщо.
    @na$$ko, няма да те разочарова лтц-то.
    Няма да ви предаде тошибата и ще усетите подобрение. Особено, щом преди него е бил монтиран "някакъв климатик".
    planed, stensy и rosswen харесват това.
  18. Junior Member Аватара на stensy
    #3900
    Последен въпрос - TOSHIBA RAS-10BKV-E/RAS-10BAV-E - 10-ка ли се води този климатик и ще бъде ли достатъчен за 20 кв.м.
    RE: Стария климатик е бил HISENSE AS-12UR4SYDTD
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
