Страница 60 от 283 ПърваПърва ... 1050585960616270110 ... ПоследноПоследно
Резултати от 886 до 900 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
  1. Junior Member Аватара на sniper
    Jan 2018
    #886
    Отговор: Избор на климатик '2018
    След не малко неща, които прочетох(стотиците коментари...) в този форум,след стотиците климатици, които прегледах(по различни класове и марки) и след моята скромна не професионална ретроспекция,стигнах до извода,че, за да имаш горе-долу качествен климатик, от който да си доволен както от неговото охлаждане,отопление и разход на ток,това ще рече охлаждане SEER-поне около 9 и нагоре,отопление SCOP поне около 5 и нагоре,или по-простичко казано едни "скромни"поне от около между 2000-2500-3000 лева на бройка(за тия от по 4-6 бона нещата не се нуждаят от коментар),всичко останало е компромис, компромис и пак компромис(лотария) в качеството и разхода на ток и пълненето на форуми като този с хиляди коментари(в което няма нищо лошо разбира се).някои биха казали-дОбро утро свате.
    Този пост е редактиран от avenger; 09-02-18 в 21:35.
    Sep 2015
    #887
    Въпроса е да случиш - най-малко пари и най-малко коментари.
    Е галеното на картел, картелче.
    ААТ одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #888
    sniper - таквоз е
    всеки иска климатик за 500лв и кола за 2-3000 и да са без забелеШка , ма не става.
    rosswen одобрява това.
    Ямбол
    #889
    Снайпер, не е тъй баш.Най-важното е да сложиш подходящата за помещението машина на точното място с качествен монтаж.Имам конвенционална, която почти няма инвертор, дори за 5000 лева,който да я замести и да работи като нея на това място.
    Kasap, SPSt, babati и 2 други харесват това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #890
    Цитат Първоначално публикувано от sniper Виж публикацията
    след не малко неща които прочетох(стотиците коментари...) в този форум,след стотиците климатици които прегледах(по различни класове и марки) и след моята скромна не професионална ретроспекция,стигнах до извода,че за да имаш горе долу качествен климатик от който да си доволен както от неговото охлаждане,отопление и разход на ток,това ще рече охлаждане SEER-поне около 9 и на горе,отопление SCOP поне около 5 и на горе,или по простичко казано едни "скромни"поне от около между 2000-2500-3000 лева на бройка(за тия от по 4-6 бона нещата не се нуждаят от коментар),всичко останало е компромис компромис и пак компромис(лотария) в качеството и разхода на ток и пълненето на форуми като този с хиляди коментари(в което няма нищо лошо разбира се).някои биха казали-дОбро утро свате
    Нова прилична машина за помещение около 25 квадрата / 70 кубика се намира за 2 бона. Хубав монтаж за 150 лева НЯМА. За 3 бона има супер машини, въпрос на афинитет и възможности.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
    Sep 2015
    #891
    Конкретика dodo, конкретика. Кои климатици имаш в предвид. Дай линк на човека.
    toto4ev одобрява това.
    Ямбол
    #892
    Аз твърдя, че и за 1200-1400 лева има хубави европейски машини за 25 квадрата.
    VeleV.Klima, Kasap, toto4ev и 2 други харесват това.
    Jul 2017
    #893
    Може ли някой да ми каже нещичко за
    samsung ar 12fsskabe. ....случайно в единия апартамен излезе ,че съм купувал това чудо преди години и работи.
    Бива ли ,не ли .
    На дизайн е много красив .
    Топли боксониера лукс .....май се водят 30 кв ,но не съм сигурен
    Genadi80 одобрява това.
    Nov 2013
    #894
    Абе нужни са и компромиси. Не може винаги да е най-скъпото. А колкото до комфорта- ако имаш климатик за 4000лв ама живееш в панелка, не е ли малко странно за комфорт да се говори.
    shener84, milanov и Rafailiev харесват това.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #895
    Цитат Първоначално публикувано от hitman0013 Виж публикацията
    Що? Не си ли го виждал?Срещу нас в блока(панелка) има един такъв пич , а долу паркира еС класа.
    justify и SPSt харесват това.
  13. Junior Member Аватара на sniper
    Jan 2018
    #896
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Даже и да намалим квадратите на по 13 и 17 като в моя случай,за тия пари аз поне на тая планета не можах да намеря.
    Този пост е редактиран от avenger; 09-02-18 в 21:37.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #897
    Sniper, уточни на коя планета търсиш. Да не зачекваме пак темата за инопланетяните...
    Mar 2011
    #898
    [QUOTE=Rafailiev;861614]
    Бива ли ,не ли .
    Ами какво да кажем,недолюбвана марка във форума ,заради предните им модели.Иначе 6,6 кв максимал,35 кила външно тяло със 1150 в. двойнороторен компресор ,12.5 кг вътрешно със троен топлобменник ,реален минимум на консумация от 190 в ,и 4,5 кв на отопление при минус 10 гр.Много красив ,според мене ,това е и основната причина да ми е окачен на стената.Единствено ,шумен дефрост и малко объркан дефрост алгоритъм като цяло.Струваше 2000 лв навремето .АКо ти е излишен бих го купил .
    Dec 2017
    #899
    Е къв "комфорт" може да ми даде един климатик. Комфорт може да ми осигурят пижамите , възглавницата и матрака
    Другото е здрав сън и силна храна. Няма ли ги не търсете причината в духалката окачена на стената.
    Кат войници не сте ли спали прави на караула на -15 окачени за шинела на някой кол ... ма тогава не рИвахте за комфорт
    Alexi, VeleV.Klima, oska и 1 други харесват това.
    Jul 2017
    #900
    [QUOTE=^Rokera^;861645]
    Бива ли ,не ли .
    Не знаех ,че го имам.
    Този апартамент не се ползва от 2-3 години.( преди го давах под наем ).
    Сега го ползват на жената техните ,че правят ремонт на техния апартамент.
    Като влезнах се учудих и го загледах ( преди да почна да чета форума не обръщах внимание на климите толкова).
    Включих го светна панели, това-онова и бързо задуха жега.
    Явно съм се прекарал преди време за наемателката нещо да дам толкова пари за климатик.
    Не мисля да го продавам да стои сега.
    След наемателката му направих един ремонт с нови мебели и от тогава се ползва за патерица тоя апартамент.
    Така да си стои .
    Знае ли човек може да се върнат студентските години и купоните пак да почнат.
    Обаче Верно като дизайн е направо страшен.
    Мнооого красив!
    Този пост е редактиран от avenger; 09-02-18 в 21:39.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
