Страница 73 от 283 ПърваПърва ... 2363717273747583123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,081 до 1,095 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1081
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Уруру 18 в Пловдив се намира за около 3800 лв.без монтажа
    Че той твоя монтаж, не е ли безплатен?
    Mega одобрява това.
    Apr 2017
    #1082
    Viking, ще те помоля малко да си мериш приказките. Ако толкова съм искал, с парите за Хевито, да съм додал някой лв и да съм си взел Уруру, мога да си го позволя. Но ти не си човека, на който трябва да давам обяснение! Хич не понасям някой с такъв тон да ми заявява! Нека спазваме добрия тон. И ти много глупости си изписал, но да съм ти казал нещо? Хайде със здраве! Модераторът си знае работата...
    SPSt, oska, mystikalrs и 1 други харесват това.
    Jul 2017
    #1083
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Моя да .....ако не броим ,че изпихме 2 бутилки и мезетата
    Така или иначе щяхме го да направим
    toto4ev, milanov и Genadi80 харесват това.
    Sep 2015
    #1084
    Е това се казва монтаж.
    toto4ev и Genadi80 харесват това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #1085
    Имаш истински приятели,което е рядко срещано явление. Да сте живи и здрави и все така да се разбирате.
    Jul 2017
    #1086
    Цитат Първоначално публикувано от toto4ev Виж публикацията
    Има една стара поговорка какъвто човека такива и приятелите.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #1087
    Радвам се за теб, но в последно време тази поговорка се е доста видоизменила. Всеки гледа да те прекара.
    milanov, chany, Genadi80 и 1 други харесват това.
    Jul 2017
    #1088
    Другата седмица май ще стане студено.
    Цитирам : Арктически студ !
    Да видим кои клими са арктик и кои са сахара
    toto4ev одобрява това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #1089
    Дано всеки да остане доволен от закупената си машина.
    oska и Rafailiev харесват това.
  12. Banned
    May 2017
    #1090
    Нещо ми изтриХа отговара към спеца на Дайкини,но няма значение.
    Абе човече /щях да продължа/,но без да си запознат,що си разбирач?/
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1091
    Намали малко алкохола и агресията и няма да те трият.
    Mega, SPSt, oska и 2 други харесват това.
    Apr 2017
    #1092
    Нещо ти е лошо пиянството. Единственият разбирач тук си ти, аз се нямам за такъв. И все пак, ако искаш да обориш някоя моя приказка, направи го грамотно (ако изобщо можеш), с аргументи. Всичко останало са просташки и пиянски изцепки.
    Mega, SPSt и С.Мезинов харесват това.
    Dec 2014
    #1093
    Цитат Първоначално публикувано от jovito Виж публикацията
    Благодаря Ви много за коментарите,
    Ще обмисля варианта за 2 отделни климатика, но трябва да се уверя, че има място за вътрешните тела. Непременно ще се консултирам с фирма преди закупуването на климатика, но прости искам да си изясня нещата.
    Ако приемем за база климатици на Митсубиши хеви:
    Вариант 1 – Един голям на мястото на стария (означен с жълт цвят на схемата) – примерно SRK / SRC 63 ZR-S на цена от 2800лв. Разход на енергия за година 1610 киловат на година за отопление.
    Вариант 2 – 2 по малки климатика разположени по диагонал в стаята (единия близо до секцията, а другия близо до кухнята) – примерно SRK / SRC 25 ZSX-S на цена от 2450. За двата общо 4900 лв. Разход на енергия за отопление на година – 781 киловата – 1562 общо за двата.
    Разликата между двата варианта като разход на енергия е пренебрежимо малко ( 48 киловата). Но разликата в цените на двете системи не е за пренебрегване – 2100 лв (при това без да отчитаме монтажа).
    Като предимство на двата климатика е по-доброто разпределяне на въздушните потоци, и се елиминира духането от големия климатик.
    Моля поправете ме ако разсъжденията не са ми в правилната посока.
    Поздрави
    SRC 63 ZR-S изобщо не е за вашето помещение.
    При така описаните условия ще ви е достатъчен Уруру 18-ка, но най-добре оглед. Не споделихте доволни ли сте от сегашния климатик и каква температура постига? За две машини има и по-евтини варианти, както съм описал и по-рано, примерно 2 бр. 09 ЛТЦ ще ви "запалят", а може и 09 ЛУК и 12ЛУК. Ако държите на Хеви, погледнете по-стария модел змх-с в момента е на добра цена.
    Rafailiev одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1094
    Човекът зададе конкретен въпрос, дали Уруро-Сарара изсушава в режим Отопление, но не видях конкретен отговор. Приказките, че "топлия въздух изсушава, а климатика овлажнява" са от хора бягали от часовете по физика /а и май не само от тях/.
    Aleksandars, Mega, DDM87 и 1 други харесват това.
  18. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #1095
    >rafaliev
    относно влажността на въздуха...през зимата климатика не изсушава въздуха.При мен в апатамента тъй като няма изолация и няма как да направя(защото е известно,че е най-добре да се изолира цялата сграда,а не отделни части) и влагата е доста висока през зимата,поради голяма разлика в темп.(конденз и.т.н.) .Затова съм си купил влагоуловител MITSUBISHI и 2-3 пъти на ден го пущам.При добре изолираните сгради(както ми е на вилата)мисля няма проблем,но не знам каква е ползата от допълнителна влага през зимата.Там също гледам стойностите и не съм разбрал въздуха да става много сух,дори и с камината(мулти сплит-въздухоотводи към всички стаи).
    Вероятно Ururu e на върха на климатиците(не знам що пък не NEXURA),но когато си купува климатик човек мисли най-напред за икономия на енергия.А как и кога се избиват около 4500лв. всеки може сам да сметне.
    На мен ми се струва,че един от практичните избори за колегата би могъл да бъде м/у 24-те(може би и 18-те ще са напълно достатъчни) на C&H Supreme/Gree Amber,което май е едно и също с малка разлика в цената и ще се появят в Бг съвсем скоро.
    Разбира се това са аматъорски разсъждения,специалистите може би ще опровергаят.
    Този пост е редактиран от cable; 21-02-18 в 23:34.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
