Страница 61 от 283 ПърваПърва ... 1151596061626371111 ... ПоследноПоследно
Резултати от 901 до 915 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Apr 2017
    #901
    Е къв "комфорт" може да ми даде един климатик. Комфорт може да ми осигурят пижамите , възглавницата и матрака
    Другото е здрав сън и силна храна. Няма ли ги не търсете причината в духалката окачена на стената.
    Кат войници не сте ли спали прави на караула на -15 окачени за шинела на някой кол ... ма тогава не рИвахте за комфорт
    С LMC няма как да разбереш. Не че е лоша машината, но определено има такива, внасящи повече комфорт. Всеедно да кажеш, че всички коли возят и имат комфорта на Го*ф 4-ка. Не се засягай, беше и лека шегичка. [emoji4]
    Alexi, dodo_pv, SPSt и 2 други харесват това.
    Mar 2011
    #902
    Отговор: Избор на климатик '2018
    [QUOTE=dodo_pv;861183]Рокер, над 600 кубика му е дебита и вероятно вкарва повече топло от самсунзите ти. Пише, че е 12-ка, но параметрите му са на девятка среден клас. Пише, че максимала му на консумация е 1200W. Божа работа е колко топло ще пренася при -10°С. Трябва да се пробва.
    Във връзка ,със сравнението със Samsunga ,изрових една снимка ,правена при минус 10 гр. навън и турбо режим ,при който дебита е над 850 кубика на час.Този ми Samsung има декларирани максимум 4,3 кв при минус 10 гр ,и съм го купувал за 1200 лв.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #903
    Ще разбереш, когато попаднеш на климатик, който ти създаде голям дискомфорт. А има машини, които са много способни в това отношение. "Не оценяваш какво имаш, докато не го загубиш"!
    ivan74, toto4ev, ruuni9 и 1 други харесват това.
    Dec 2017
    Врна
    #904
    Това с достигане до 54-57 градуса е нормално дори и за конвенционален климатик, при положение, че в стаята е 30 градуса, не е проблем .Отчитайте както външна, така и вътрешна температура на въздуха при това измерване. Общо взето на тея градуси са ограничени софтуерно всички да ''клякат''. Само един път бях измерил на един климатик марка КОРОНА - японски 62 градуса изходящ въздух, може и да е било в резултат на повреда,беше някакъв единичен модел , друг идентичен така и не срещнах за да ги съпоставя.
    Този пост е редактиран от avenger; 09-02-18 в 21:40.
    Jan 2018
    #905
    Здравейте, каква машина ще ми препоръчате предимно за отопление. Искам да отоплявам с климатик дневна 14 кв.м. с преход към антре 9 кв.м. стандартна височина 2,55 -2,60 м. в тухлена кооперация, без допълнителна изолация, под мен топлят, дограмата е дървена двойна и е читава (не е изгнила, не е изкривена, има гумени уплътнения, не мърдат пердетата, като духа, терасата пред прозореца е остъклена) дневната има само една външна стена. Не знам какво е изложението, но като има слънце, грее дневната от обяд докато се скрие. Желана температура 24-25 градуса през зимата. Идеята е от антрето да се държи отворена врата към спалня, която е около 14 кв.м. в която да се пречупи температурата около 18 градуса, което за мен е ок за спане. Спалнята се пада г-образно на антрето. Дневната и антрето са на една линия, има възможност климатика да се монтира в дневната така, че да е срещу антрето. Сега паля обикновена печка на дърва в дневната, като се прибера от работа в 18 часа, която си топли дневната и антрето, а в спалнята става 18-20 градуса за няколко часа горене на печката. Приемам вашите съвети за икономична, топлеща машина, на която мога да разчитам поне до -15 градуса външна температура. Бюджет 2000 лв. мога да повиша малко, ако си заслужава. ще бъда благодарна за всички, които се отзоват с предложения.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #906
    Комфорта е доста относително понятие. Всеки го възприема различно.А относно колите, возията на френските коли и немските висок клас, Ауди и Мерцедес. Голф 4 не я слагай в тази класация. Имах Рено5,возеше като лодка.
    [QUOTE=^Rokera^;861688]
    Щом,ти си доволен от машината,хорското мнение не е важно.
    Genadi80 одобрява това.
    Jul 2017
    #907
    То това с хорското мнение е малко....
    Тук Дайкин не се препоръчва .Както и ЛГ,Мидея ,Хайер итн.
    До скоро и Хитачи беше отричано( все още е от някой)
    Като гледам балконите масово са Грее ,Мидея,Дайкин,Фиджи ,Хайер .
    Мисля ,че всяка марка има силни слаби страни.Както и ,че всяка марка има добри и лоши модели.
    Това ,че техно веригите предлагат масово ,ЛГ ,Самсунг ,Мидея ,Фиджи на мен ми говори че това се търси.
    Сигурен съм ,че и отречените марки имат модели който си заслужата.
    toto4ev, gerhar, ponyasd и 1 други харесват това.
    Dec 2012
    #908
    Цитат Първоначално публикувано от gerinn Виж публикацията
    Най-добре в двете стаи по един климатик за 1000 , 1100 лв. с монтажа .
    Rafailiev одобрява това.
    Jul 2017
    #909
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    По-скоро климатик и един конвектор за спалнята.
    Този пост е редактиран от avenger; 09-02-18 в 21:43.
    Kasap и gerinn харесват това.
    Dec 2012
    #910
    Re: Отговор: Избор на климатик '2018
    fujitsu-general 12ltca , е много добра машина
    Feb 2018
    софия
    #911
    Ей това нещо ще ти препоръчам аз като много много скромен познавач за около 1600 лева Gree GWH12TB/S3DNA1D---Green Hansol
    И вместо да си говорим празни приказки...,просто го чукни в youtube(има доста подробни тестове),и там ще видиш как това животно на -7 -15 -20 градуса(външна температура) си топли като пич поддържайки 25-30 градуса в стаята без проблем и как размразява на -15 -20 като на майтап и пита за още,нека някои по-големи разбирачи...от мен да пишат за подобен климатик за същите пари и ако може с нагледно видео,така жената ще добие най-добра представа за себе си,вместо да си говорим бла бла
    Този пост е редактиран от avenger; 09-02-18 в 21:44.
    Nov 2013
    #912
    И бая панасоници има по фасадите. Нисък до ниско-среден клас от тях също са топъл хляб по технотата.
    А и много нови кооперации се оборудват изцяло с GREE от строителната фирма явно! Поне с такова впечатление съм останал по Пловдив.
    Genadi80 и Rafailiev харесват това.
    Dec 2012
    #913
    Отопление на 37 кв.м, разделени на 3 помещения с един климатик разположен в 14кв.м. помещение и поддърване на 24-25 градуса е доста трудна задача , да не кажа невъзможна.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #914
    Стига бре, Павлов, и четирите ми машини го правят това нещо, а и не само моите.Подкрепям Рафаилиев и Мистикал, едно 12 ЛТС и ако се налага/надали/ малко помощ с конвектор.
    toto4ev и Genadi80 харесват това.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #915
    Баси, в тоя форум има феномени! Някои си купуват климатик и на следващият ден започват да съветват другите, но вече има голям напредък-вчера е питал за избор на климатик, а днес вече е съветник на другите. Хвала! Какъв ли ще е следващият рекорд?
    bobovo, VeleV.Klima, Aleksandars и 10 други харесват това.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
