Страница 103 от 171 ПърваПърва ... 5393101102103104105113153 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,531 до 1,545 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
  1. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #1531
    Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка
    Рошав охлюв не се отоплява с климатици, а само за преходните дни е с тях...не го мислете...
    калоянф - не се притеснявай от това къде се прави този модел на Дайкин...аз го монтирам лично повече от 1 година и нямам спомен да е имало рекламация за него по какъвто и да е повод ,а дали се прави в Китай - не знам и не ме вълнува - знам че е един от най добрите конвенционални климатици .Няма проблем с качеството...
    Oct 2009
    #1532
    Цитат Първоначално публикувано от rkk
    до скоро са били от Чехия но последните партиди идвали от Китай, преди са били ОК, но китайските правели проблеми...
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1533
    Цитат Първоначално публикувано от kaloianf
    Тая фирма или няма договор за доставка с вносителя или нямат в момента и те будалкат, от страх да не те изпуснат като клиент и да ти вземат париците.В крайна сметка колко градуса искаш да е в стаята ти зимата и с какви пари разполагаш?
    Oct 2009
    #1534
    justify, значи няма такова нещо като китайски Дайкин така ли да разбирам? за около 1000лв/с монтажа/ искам да ми е 20 градуса в около 38 куб м. и да не ми се налага ремонт по никое време
  6. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #1535
    Наговорили са ти куп простотии..няма такова нещо...и пак ти казвам- няма значение къде е правен Дайкин - НЯМА ПРОБЛЕМ С КАЧЕСТВОТО...Има разбира се...има Дайкин китайско производство..колонните са китайски..добре де а Фуджитсу да не ги правят в Япония..
    Feb 2009
    #1536
    FTYN25,35 работят страхотно като за конвенционален климатик, нямат никакви проблеми
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1537
    20 градуса не е нищо.Моите критерии за топло през зимата са 26 градуса. За двадесет градуса dajkin FTYN25 ще държи, ама да не се припнеш н а 25-26 при минусови температури, че ще го мъчиш.На мен 20 градуса ми се струва хладно, особено ако през деня съм "брал" студ.Има и фуджитсо 12UB с 4кв(за около 900-1000лева) отоплителна мощност произведен в Китай или можеш да вземеш dajkin FTYN 35D с 3.68 kw (около 1050лева)-отоплителна мощност за зимата.Проблема е да не ти духа хладък вятър зимата, другото е ала -бала.
    Освен на тези двете аз на други марки конвенционални, ако купувах за себе си не бих се спрял.мицубиши имат по малко мощност и по-високи цени-не си струва.
    Mar 2008
    #1538
    буквата G отзад значи съвсем друго, а като са от скоро как разбраха че правят проблеми - да не би лятото да не са охлаждали? що не вземеш да смениш фирмата доставчик, май там има проблеми с много компетентни специалисти... Взимай и не се чуди, това ще те удовлетвори напълно, а и бъди сигурен, че на -10 ще е доста по-тих отвън от Mitsubishi
    Oct 2009
    #1539
    Вчера ми монтираха Daikin FTX25GV1B в стая 15кв.м.Та:топли за страх,но при работа на турбината се чува свирене все едно ,че става течение.Казаха ми ,че е нормално понеже такъв бил вентилатора.Някои със същия модел да сподели как е при него. п.с.Имам Osaka DC Invertor 12 -ка от 3 год. ниво но шум 42дб не се чува как работи ,а този 33дб и.....
    Jul 2009
    #1540
    кажете вашите препоръки за какъв климатик да се вземе за стая (13.5 кв) с югоизточно изложение (2 прозореца единият южно другият източно като и двата са с тройни стъкла + К) , та 2 стени са външни с прозорците а другите 2 са вътрешни но не се отопляват, изолация ще има поне 5 може би 6 см, бих искал обаче да е 110 волта климатик японски с нисък минимум на топлоотдаване мислех си за нещо подобно:
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=244
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=159
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=167
    или дайте други предложения ... японски искам заради високият КОП и заради ниският минимум на топлоотдаване.
    #1541
    имат сега едни корони виж тях
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=320
    Jul 2009
    #1542
    мерси но предпочитам дайкин или тошиба та ... какво да е?
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1543
    @anangell "Мона лиза" ли ти харесва повече или "Джоконда"?
  17. Тук е от
    Jul 2009
    #1544
    касап пиша понеже не знам характеристиките им, четох насам натам из форумите че някои модели не се държали добре през зимата че еди кои си имали 1 или 2 топлообменика, и ред такива подробности, има хора като деян където знаят кой модел какви преимущества има и заради това пиша ама деян никакъв го няма ...
    затова и постнах 3 модела примерно който разбира да каже кой е най-подходящ и по какво се отличава от другите, нещо такова очаквах
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1545
    Имах предвид, че корона и тушиба е едно и също. Заложи на короната и няма да сбъркаш! Мнооого добра машина е.
    П.С. Това за топлообменниците е недоказана теория - Това, което не става с кубатура, става с обороти!
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1818
    Последно: 12-10-26, 14:29
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
