Страница 109 от 171 ПърваПърва ... 5999107108109110111119159 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,621 до 1,635 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
    Dec 2006
    #1621
    Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка
    така сме и с Ролсовете ... И с Бентлитата....
    Sep 2009
    #1622
    Защо говорите глупости??Я вижте КОП-а на FTXS25G и го сравнете с 25-цата на този новия модел.А иначе колко е грозен като дизайн нямам думи.100 пъти по добра серията FTXS като дизайн и като качество.
    Dec 2006
    #1623
    Eeee,Сладичък,тя тая разлика в КОП е само 17 стотни за 25цата и 14 стотни за 35цата.Ти ще ги усетиш ли по някакъв начин? Най много със FTXS да направиш 1 лв икономия за месец.
    А относно дизайна- за всеки влак си има пътници.На повечето хора дизайна ще се хареса. Дано и цената...
    Sep 2009
    #1624
    Не казвам,че ще ги усетя а просто говоря в цифри.А иначе за мен както вече каза като дизайн и качество FTXS е номер 1.А иначе си прав,за всеки влак си има и пътник.
    Oct 2009
    #1625
    тая функция Изсушаване не че ми е притрябвала много, но нормално ли е да действа така - пускам я при вътрешна темп 19 и външна 15 и почва да духа студено като вътре пада до 17гр за няколко минути и продължава да духа студено. в упътването пише че при този режим регулирането на температурата не се показва но аз го виждам на дистанционното и даже е променливо/изчезва само при FAN a пише че при DRY и FAN не се вижда/ Климатика е FTYN25GX - верно че е най-евтиния ДАЙКИН ама цяла функция да са резнали чак?
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1626
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Е не говори от името на "повечето" хора, нека те си кажат.На мен не ми харесва дизайна.Ако избирам между двата климатика, бих взел новия, ако е по-ефективен с поне 10% от стария .Просто на стария дизайна ми харесва повече.Новия има форма на дървено трупче.Новия дизайн на фуджитсу-дженерал е къде по-хубав(от моята гледна точка) от новия дизайн на дайкин.
    Dec 2006
    #1627
    Абе тая фунция изсушаване ти трябва когато влажността е висока. А влажността е висока когато температурите са високи и влажността ги прави още по-високи.
    Сега е зима бе човек, при тия температури какво мислиш да сушиш -прането на жената ли?
    Функцията ти трябва ако живееш до гора или на море през лятото, всъщност ако живееш до гора през лятото не ти трябва много климатик, но това зависи on the site.
    Що се отнася до избора между климатици Daikin и Fujitsu - ами цял свят са го направили и като не знаеш какво да правиш гледай какво правят другите.
  10. Moderator
    Nov 2006
    #1628
    Излезе, че цял свят купува едната марка, а другата скоро обмисля фалит...
    Страшни умозаключения
    Dec 2006
    #1629
    А не бих казал че обмислят фалит, когато не можеш да продаваш добре просто отиваш в Китай и след това с ниски цени продължаваш да продаваш. В края на краищата това са големи фирми и не могат да си позволят намаление в продажбите.
    Въпреки всичко и даикин направи завод в Китай за термопомпи, така че нещата са малко по-сложни, но каквото и да си говорим дайкин продава много повече климатици от fujitsu в света и то мисля че е в пъти, а не проценти.
    Всъщност fujitsu продава много климатици, но в Австралия, но пък не мога със сигурност да кажа дали това което се продава в Австралия се продава на други места по света.
    По принцип живота, както и пазара е доста сложен, но със сигурност може да се каже че в света се продава повече daikin от fujitsu, но от друга страна се продава и много lg.
    А от трета, се продава и доста midea, ама отново основно в бедните страни и едва ли в света се продава само една марка климатици. Просто от поста трябваше да стане малко по-ясно че всъщност daikin е марка за климатици и то не от вчера, докато fujitsu е нискобюджетна марка, отново не от вчера, подобно на лаптопите.
    Някой да е видял някакви нови технологии от fujitsu, наскоро?
    Oct 2009
    #1630
    вече седмица с FTYN25 и тракането се засилва все повече. Докато преди беше припукване докато работи сега при пускане на външното тяло и преди да задуха вътрешното трака яко/от вътрешното/ - сякаш нещо се помпи вътре. Някой с идея какво може да трака така по този начин ?
    Dec 2006
    #1631
    Идеята е да викаш чичо доктор ( техниците)
    Nov 2007
    #1632
    dkolov, относно новите технологиий при климатиците - принципите и материалите са си все още едни същи при тези производители.
    Продажбите на Fujitsu в Япония са най-големи спрямо всички останали производители, ако това е от значение.
    А това, че едни отишли в Китай, други пък чак в Чехия, за да си ги произвеждат там - заключения/сравнение за качеството ли може да се направи, или за цената?!
    #1633
    ДКолов, по- полекичка със заключенията, че да не откриеш някоя нова планета! Един инженер-химик-физик-астрофизик-конструктор-ел.техник-криоспециалист-изследовател-анализатор-философ ни стига във форума. Да живее Галилео-БордМен!
    ... и 12LCC разбира се!
  17. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #1634
    Цитат Първоначално публикувано от kaloianf
    Викай техник.
    #1635
    Цитат Първоначално публикувано от dkolov
    А ти да си видял нещо качествено в новие технологийй
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1818
    Последно: 12-10-26, 14:29
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
