Страница 108 от 127 ПърваПърва ... 5898106107108109110118 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,606 до 1,620 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    #1606
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    ами то не трябва да се разчита на вероятности ,а на датчици и алгоритъм .. ето Тошиба го могат примерно .. аз не знам що не боцна една подова тошибка и да си свиркаш ,до сега нямаше да имаш нито един дефрост при тия доста високи градуси навън
    Apr 2017
    #1607
    От Тошиба не чувам добри отзиви, дори от хора, които ги харесваха. Ползват външното на Едж, което... не е много ок. Като тишина няма да догони Дайкина. И подовите Тошиби не са тези, които познаваш - с външни тела на Сизуми.
    Dec 2012
    #1608
    rosswen , включи го на ЕКО да видиш как ще работи . Много интересно при мен няма дефрости на 2часа .
    Този пост е редактиран от gerhar; 05-12-23 в 16:40.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1609
    Грии, Мидея в темата за подови Дайкини...
    Направо ме убивате, ама айде.
    ...П.п. Машината откъм тишина е абсолютно незабележима, не съм виждал по-тиха и деликатна работа. Не го разбираш кога работи, кога офф-ва и т.н. В същото време е равномерно топло навсякъде...
    Много често някой като дойде на гости мисли че съм пуснал парното, ама ядец - викам виж го бе - климатика е.
    espace, CubanLinx, rosswen и 1 други харесват това.
    Apr 2017
    #1610
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    Еко-то с какво помага? Тя машината така или иначе бачка 130-220W, от време на време на 300-400W. Само като му отворя за проветрение се вихри до 700-800W, но това е 2 пъти дневно. Иначе има и Econo и Quiet, кое от двете или и двете?
    П.п. Вкличих ги и 2-те. Направи офф и малко след като излезе, лека полека взе да слиза под 100W. В момента работи на 80Wи си подухва буквално хладна струя. Никога не ми е слизал на такъв минимум при +1гр външна. Обикновено слиза до 120-140W и качва нагоре.
    Този пост е редактиран от rosswen; 05-12-23 в 16:58.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1611
    Е не те ли питат
    -Абе кви са тези дефрости на суха пита?
    espace и ccankov73 харесват това.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1612
    Е не те ли питат
    Аз такива приятели нямам
    п.с. ей да не се обиди някой, майтапя се!
    Аз живея с вътрешното, а не с външното тяло, та по-ме интересува то как работи.
    За мен работи перфектно, консумацията - добра, какво повече.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 05-12-23 в 17:43.
    mimojef и HRS9 харесват това.
    Dec 2012
    #1613
    Ако си държи температурата на Quiet , което е малко съмнително при тия външни си го остави . Иначе на Econo и АУТО и виж как ще дефроства .
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #1614
    Махнах го quiet, много ми хлади така, губи се приятното усещане. Сега го оставих на Econo, турбината си седи на Ауто. Последния дефрост беше преди няма и 2 часа, ще го следя. В момента външната е 0.5гр и 80% влажност.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1615
    Явно R-ките са пипнати нещо.
    Его я графиката на моята N-ка. Отрязъка е от 18 вчера до 9 тази сутрин когато температурите са били под +2 градуса.
    Контролни дефроси на 4:10 часа точно.
    Забелязва се, че няма много ОФФ между дефростите.
    Да не би при ОФФ да се възползва от ситуацията и там да пуска дефрост. Не знам.
    Пробвай го на елхичка да не ОФФи. Или му отваряй малко врата да видим как ще е.
    Apr 2017
    #1616
    Пипали са те трънки, явно условията ни са различни, не можеш да сравняваш 1:1. Тия 2 часа не са винаги, последните 2 вечери ми направи такова впечатление, иначе беше основно на 4 часа я има, я няма, в смисъл че правеше по-рядко. Под 2ч не съм го хващал да размразява. Имам чувството, че точно около 0-та е това положение, а при нас последните 2 денонощия се върти точно там и не помръдва. Вратата през деня седи отворена.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1617
    Аз като нашляпах моите едното МХИ дайкина и МЕто в началото на първата зима по цели нощи не спях и само слухтях. Бях се свършил, психиката ми се беше разбутала.
    Гледай по позитивно на нещата. Приеми дефростите за част от схемата и престани да си правиш експерименти главно със здравето си.
    Със всичко се свиква.
    Опаткай една кутийка Деанксит и всичко ще се оправи.
    п.с. Не вмъквам и грам ирония в написаното.
    Apr 2017
    #1618
    Проблеми със съня нямам, както казах през нощта не чувам нищо, а надали липсват изобщо дефрости. Ще му се вталявам още седмица на магариите и след това няма да му се впечатлявам, ако не е нещо фрапиращо разбира се.
    Е сега да дефроства колкото ще, ако ще на час и половина! Мамин убавец!
    Този пост е редактиран от rosswen; 05-12-23 в 19:49.
    mimojef и bobivg харесват това.
    Dec 2012
    #1619
    Re: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Тих дефрост през 3-4 часа само под 0 според мен е в пъти по добре отколкото да работи он оф и през 5 минути да изключва
    Apr 2017
    #1620
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Разбира се. Не виждам коя машина ще се представи по-добре цялостно в товс помещение. Снощи направи дефрост в 12 полунощ, не знам дали беше побелял. След това в 3 и нещо през нощта, определено имаше нужда, беше по-продължителен и една идея по-шумен. Сутринта в 7:30 му беше следващия, не съм гледал дали е побелял, но беше кратък. От тогава до сега топлообменника изглежда така:
    Навън е малко под градус и е мъгла - 91% влажност. Щом ZSX направи дефрост и след 30мин топлообменника му е на 70% побелял, условията са си само за дефрости. Истината е, че в такива условия се държи по-адекватно, отколкото в по-несериозни. То тов ме издразни най-много.
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
