Страница 109 от 127 ПърваПърва ... 5999107108109110111119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,621 до 1,635 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Aug 2022
    #1621
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Миналата година писах по темата за дефростите при стенните перфери доста,
    Около 0 градуса са най-"странни" , другото което прокира по чест дефрост е по-високото задание(поне при мем) , което принципно е нормално защото би следвало по бързо да заскрежава топлообменника. Без значение от изложението и 3те машини се държат напълно еднакво и дефростват почти в синхрон.
    Нямам други машини освен едно LG в къщи за да мога да сравнявам с тях.
    Не му се коси толкова.
    Термостата коригирал ли си го през сервизното меню?
    Apr 2017
    #1622
    Настроил съм го да гони 2гр по-малко. Така на задание 22гр поддържа 23+.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1623
    Махни я тази глупост и си играй само с дистанционното.
    На 20 градуса настройка работи най оптимално и реално пак ще ти държи 23
    Apr 2017
    #1624
    Какво значение има, нали вече съм си хванал каквото ми трябва. Поне е по-близо до истината. Аз градуси не пипам изобщо.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1625
    Не знам. Начина на работа е друг при задание 20. В случая при теб е 22.
    Поне аз с такова впечатление съм останал.
    Пробвай. Нищо не губиш.
    rosswen одобрява това.
    Aug 2022
    #1626
    Това имах и аз в предвид.
    Миналата година ги бях юстирал с -2 градуса , в последствие ги върнах и като че ли се държи по адекватно машината. Освен това при мен градусовата разлика я има само до около 0 градуса почне ли да пада надолу навън заданието и реалната температура се приближават.
    Apr 2017
    #1627
    Върнах го, вече и аз съм в клуба.
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1628
    Може да е някакъв трик на производителя и да гонят някакви еко норми или там квото се мери при 20 градуса задание.
    Apr 2017
    #1629
    Май ще трябва да му вдигна поне половинка, че за сега държи 22.7гр.
    Между другото, мисля че открих как се лекуват дефростите около 0-та от финландския форум. Там 36 страници обсъждат Нордик модела, като при тях около 0-та има същите тъпи дефрости, дори на 20-40мин. На -15 могат да не размразяват и по 6 часа. Ще ви държа в течение.
    Този пост е редактиран от rosswen; 06-12-23 в 17:07.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1630
    Успех, ще чакаме информация ако има резултат.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1631
    За по новите перфери ли става въпрос във финландския форум или за FTXS
    Te наистина бяха с много кофти алгоритъм за дефроста и като цяло работата им няма нищо общо с работата на FTXM
    Apr 2017
    #1632
    За новите - RXTP-M/R, с вътрешно като на твоя.
    Deliivanov одобрява това.
    Aug 2022
    #1633
    Дам с нетърпение чакам информация.
    В този ред на мисли някой гледал ли им е COP таблиците на перферите, аз ли не разбирам нищо или 7 9 и 12 при -20 отдават еднакво малко над 2кв?
    Apr 2017
    #1634
    Цитат Първоначално публикувано от Deliivanov Виж публикацията
    Има два варианта. Малко по-нататък ще ви дам информация и евентуално обратна връзка.
    Иначе 7, 9 и 12 са практически еднакви машини, само софтуерна е разликата.
    Aug 2022
    #1635
    Това го знам , ама излиза че така нареченият "запас" на 12ката при ектремен студ всъщност не съществува, което практически го обезсмисля.
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
