Страница 114 от 127 ПърваПърва ... 64104112113114115116124 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,696 до 1,710 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Apr 2017
    #1696
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    а да бе .. голяма радост няма що .. аз бих ги лекувал тия дефрости ,"стопляне" на дефрост термистора с едни 4-5° е първото което бих пробвал
    Тръбния датчик на външния ТО ли го водеха някои "дефрост термистор"?
    Dec 2012
    #1697
    Re: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Да при Хитачи тръбния на външното тяло се казва дефрост датчик
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #1698
    Зачетох се из старите теми за Боб-овете. Там Нецата беше писал, че е модвал дефроста на неговия. Играл си е с външния датчик и тръбния на ТО, но ефект нямало. Каза, че при Дайкин дефроста се следи основно по дисчардж сензора. На него му баел и имало ефект.
    Dec 2012
    #1699
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...ftxb25c-2.html пост 21 са му пипали датчика и имало ефект, но не става въпрос за кой според мен е тръбния
    #1700
    много ясно че ще има ефект ,датчиците е това което гледа софтуера .. колкото и да е куц може да му се повлияе
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1701
    Който не ще дефрости, конвекторче за през нощта.
    Докато е още 13ст. нощната. Па после ще му мислим.
    estqwerty одобрява това.
    Apr 2017
    #1702
    Като не ти се чете, че мрънкаме за дефростите, просто не чети. Знаем, че щом от Дайкин така са го направили, значи е "най-доброто".
    П.п. Забелязал съм, че при побеляване на ТО, средата последна заскрежава или изпбобщо не успява да заскрежи преди дефрост. Може датчика да се премести на някоя от тези тръбички, вместо да се връзват съпротивления. Интересно, ако няма обособено място за датчика, как да се захване към тръбичката? На мен ми идва на идея с бърза, метална скобичка, с винт?
    Aug 2022
    #1703
    При нас в Сф имаше яко магла 2 дена и машинките си покаАха че си струват парите.
    Комшията е слошил некви треота и днес единия беше покрит с 20 санта лед. Едва ли работи. излезеш ли навън от фасадата се чува стържене от моделите на всички знайни и незнайни проиВодителина климатици.
    Дайкина си заскрежава доволно питата -4 с млечна мъгла, вчера беше и през целия ден, но лед няма, няма и да има... Машината си дефроства напъло адекватно за условията.
    Apr 2017
    #1704
    Аз ще го "модвам" тия дни, ще ви държа в течение.
    Alexi, estqwerty, bobivg и 2 други харесват това.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1705
    И после гласи дрелките
    Apr 2017
    #1706
    Стига да ми дефроства както аз искам, имам готовност и за това.
    mimojef и mystikalrs харесват това.
    Aug 2022
    #1707
    Незнам как е при теб, но при мен се държат мега адекватно в момента.
    държат задамието абсолютно точно.
    Нито нагоре , нито надолу и дефроста е приличен.
    Както казах стиха да са дълголетни всичко друхо може да им се преживее.
    Apr 2017
    #1708
    Цитат Първоначално публикувано от Deliivanov Виж публикацията
    Ами при мен си е винаги адекватен, с изключение на дефростите на 2ч при някои условия. Тук скоро под +3 не е падало почти и не съм хващал дефросри. Иначе, заданието си ми го поддържа винаги и не можеш да му чуеш гласа. В момента е почти съвършен, просто искам да го доближа още малко до съвършенството. Пък ако не стане нищо, здраве да е. Не е труден залък за преглъщане.
    П.п. Забелязвам, че някои възприемат критиките ми като оплюване на марката/модела. Не е така. На всичките си клими съм споделял недъзите/ нещата, които не ми харесват. По един или друг начин съм се опитвал да се преборя с тях, като също съм и споделял за това.
    Любителите на Перфера бих посъветвал само едно, с риск да прозвуча като [mention]ccankov73 [/mention] : вземете си подовата версия на модела. Особено за хора, които не са любители на отоплението с климатици. Разликата с високостенния е огромна, имам немалко наблюдения и върху него. Не забравяйте, че комфорта в помещението идва основно от вътрешното тяло.
    Весели празници!
    Този пост е редактиран от rosswen; 23-12-23 в 10:11.
    Deliivanov одобрява това.
  17. Junior Member
    Jun 2018
    #1709
    Здравейте, позволявам си да задам въпроса си в тази тема, защото е пряко свързан с подов дайкин.
    Ще се монтира в ниша под прозорец, но не знам дали няма да е проблем дълбочината на нишата.
    Нишата в най-дълбоката си част е 14см.Дали при обдухване от горе, няма да е проблем?Право нагоре ли духа, или леко напред?
    https://drive.google.com/file/d/11FSvkX224hO4HJfspqFrIo-cTY4u6r51/view?usp=sharing
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1710
    Няма да има проблем. Единствено се съобразете, дали след като се монтира, ще може да се разглобява и обслужва тялото.
    ccankov73 и rosswen харесват това.
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 20:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 17:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 11:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 20:12
