Страница 15 от 127 ПърваПърва ... 513141516172565 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Dec 2008
    #211
    Re:Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Това са тампони. Може смешно да звучи, но добре че са ги сложили по този начин. Ако сложат и четирите / или нито един /, като натегнат болтовете, външното тяло ще стане доста шумно.
    Dec 2006
    #212
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto
    Изолация 5 см. и в момента няма никой да живее над и под тях.
    Няма да стане,определено ще е недоволна при ниски температури...А като знаем как на жените им е студено при 25 гр....
    Абе как се отваря линка на Авджиев,че нещо не мога?
    #213
    http://yfrog.com/2rp2150116j
    http://yfrog.com/jup2150114j
    geozap, как ще са тампони това? Това са изрезки гума през които минава болта, тампоните съдържат 2 болта, галванично разделени.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #214
    Цитат Първоначално публикувано от biro
    Хайде сега пък галванично. Механично е достатъчно.
    Dec 2008
    #215
    Ще слагат този климатик Дайкин 2MXS50F гарантират им ,че щял да топли аз,лично се съмнявам много.
    Отностно тампоните трябва да са с прекъснат болт за да не предават вибрация.
    Dec 2008
    #216
    Не е задължително, хубавите машини работят без допълнителни тампони, без вибрации, без шум.
    #217
    Ще си има ядове твоята позната и ще се налага да прави реформи после. По-добре и кажи да помисли пак и да се вслуша в разумните съвети.
  10. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #218
    Цитат Първоначално публикувано от geozap
    Няма да се стопли тази жена с това мулти - обясни й го ,че после ще се тръшка . Две 35-ци - може но не и с това външно тяло...
    Dec 2008
    #219
    Има монтирани тръби за подов монтаж вече.За мен най разумното е да сложи просто по мощна машина.Ама жени хем питат хем правят каквото си искат.
    Jun 2009
    #220
    Значи направо да взима 2бр. подови 35-ци.Те би трябвало да се справят въпреки че щом казваш че помещенията са цели 60кв.м. ........
    Dec 2008
    #221
    Утре ще ходим във фирмата да видим какво ще умуват.
    Nov 2009
    #222
    Нека да изкарат конкретните цифри на масата .
    От таблицата мощностите на които ще работят двете подови тела с външното и цената на климатика и монтажа и мощностите на същите тела с отделни външни и цената за монтирането да види че има сериозни разлики. Това са цифрите при +7 градуса навън.
    Ако си избере мултито да си подготви и вариант за допълнително отопление по време на минусовите (говорим за -10 и надолу) температура понеже когато температурите паднат на -15 или -20 (дано не падат често до там) тези цифри ще са вече два пъти по-малко. Или с други думи ако външното тяло на +7 градуса някак си може да отдаде 6 КW отоплителна мощност (работи като за три духалки от по 2 KW) то като стане -15 или -20 те вече няма да са 6KW , а ще са 3 KW общо за двете тела при същата консумация на ток - все едно ще се отоплява с 1 духалка на пълна мощност и една на половин мощност. При това от време на време спира климатика за да размразява при което освен че не топли се спуска от климатика хлад (ако е стенен , за подовите не знам) и ако отвориш капака ще видиш че вътрешното тяло е заскрежено цялото.
    Ако е успявала с една духалка да си отоплява апартамента в минусовите температури значи и с климатика ще може ...
    Edit: Другото за което се сещам е да поиска да и дадат официален документ с подпис и печат от фирмата за експертно становище че този климатик ще и поддържа в конкретните описани помещения 25* C температура при външна температура примерно -15* C и готово.
    Ако зимата не може да се справя може да предприеме действия срещу тях иначе нищо не може да направи ...
    Dec 2008
    #223
    На мен всичко това ми е ясно и аз , също казах да искат писменна гаранция за отопление под -10 градуса и ако нетоплят какво се прави?
    За това искам утре аз, да ида във фирмата да видим как ще ме омайват.
  17. Тук е от
    Feb 2010
    #224
    здравеите.от 3-4 дни съм щастлив собственик на FVXS50-така поне си мислех....,но имам проблем.при зададени 25 гр трудно достига до 23,и то близо до него(разположен е в нешто като ниша в дневен тракт 36 кв.м.последен етаж ,но добре изолиран.това е като го пускам да духа само отгоре-като го пусна и долу става още по зле-в смисъл по4ва да си изклучва много преди да си е достигнал градусите, а така духа постоянно но не много топло-темп. на изхода е 39-40 максимум.монтирах го на мястото на подова осака 18,която допреди да се скапе компресора седем години се справяше по добре.от вси4ко което про4етох досега виждам 4е работата не е на добре.смятам да ги викам да го видят,но все пак някакъв съвет.благодаря предварително Help
    Nov 2009
    Бургас
    #225
    В тая ниша не се ли покчва темп. и да лъже датчика,при което машината заспива,т.е.лошо избрано място,ако ли не,звъни в офиса на монтажниците-явно има проблем.Поздрави за избора -яка машина.
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 20:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 17:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 11:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 20:12
