Страница 14 от 127 ПърваПърва ... 412131415162464 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
  1. Moderator
    Nov 2006
    #196
    Re:Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Има известен дискомфорт при работа on/off. И аз вкъщи имам един, дето работи така. По-приятно е като другия ми, който си работи постоянно с ниска температура и ниска скорост на турбината.
    Jan 2010
    #197
    Външното тяло/RXS25F2V1B/е монтирано на терасата.Днес забелязах,че лявата страна е по-напред и до края на отвора остават 2.5см,а при другата остават 4.0см. Разстоянието м/у тялото и стената е 10.5см.Стойката е дълбока 45см.и широка 4.0см. Предно дясно и задно ляво крачета са с тампони.Достатъчно ли е разстоянието отзад и има ли риск,ако изтегля крайно напред тялото? За какво служи прозрачната тръбичка отзад,горе в дясно/зад компресора/? Питам,защото е прищипната.
    Dec 2006
    #198
    Достатъно ти е разстоянието.Явно при монтажа малко са се пообъркали момчетата с тези разлики.
    Предно ляво и задно дясно с тампони??? Само те ли??? Ебати и кривите стойки...Това не може да бъде вярно !!!
    Прозрачната тръбичка е защитна шлауха за кабела на сензора за външна температура. Не е прищипната,а е фиксирана.
    Nov 2009
    #199
    Цитат Първоначално публикувано от avdjiev
    ... За какво служи прозрачната тръбичка отзад,горе в дясно/зад компресора/? Питам,защото е прищипната.
    Има една диаграма за вземане на решения и идеята е : "Ако едно нещо работи не го пипай!"
    В тази тръбичка има термо елемент на края на две жички и за да се предпазва е в тръбичка. притисването е на кабелчетата и не му е проблем.
    С други думи там мери температурата на входния въздушен поток преди топлообменика (температурата на въздуха навън).
    С други думи пак не пипай ...
  6. Moderator
    Nov 2006
    #200
    Я го снимай това, че ми стана интересно - тампони, сложени на кръст, досега не бях виждал
    Jan 2010
    #201
    На дугия ми климатик сензора беше"лепнат"на тялото и понеже отзад е тясно, затова не се вгледах добре.За тампоните ми казаха,че стената е крива.И наистина,като качиха машината в/у монтираните/нивелирани/стойки,започна да се"люшка",като на коча въздушните картофи.Но не падна/ха.Направих снимки с OLYMPUS FE-190,ама да видя,как се изпращат.Благодаря на всички,които реагираха.
    Dec 2006
    #202
    Качи ги в някой сайт за снимки,примерно снимка.бг и дай само линк тук.
    Dec 2008
    #203
    На една позната и предлагат климатик Дайкин 2MXS50F с две подови тела за обща квадратура малко над 60м2 и с прозорци над 7м2. Според мен това е крйно малко като мощност все пак този климатик е 6кв. на пик.
    vanko68 - Според теб този Дайкин дали ще се справи с тази площ?
    Dec 2006
    #204
    Не,освен ако не е със зверска изолация по 10-15 см навсякъде,вкл.и тавана и пода.
    Dec 2008
    #205
    Изолация 5 см. и в момента няма никой да живее над и под тях.
    Jan 2010
    #206
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    След дълго мъчение направих/на стари години/тoва:http://yfrog.com/2rp2150116j ,....../jup2150114j .Дано съм успял.
    Nov 2009
    #207
    chachoto ,
    разгледай тази тема - играх си да пиша защо не е удачно да се ползва мултисплит и защо отделни комплекти вътрешно и външно тяло е по-добро и забележи по-евтино решение.
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,43741.0/all.html
    Там има картинки с данните на външно тяло 2MXU50G което е малко по-мощно от 2MXU50F.
    При мултисплит не се гледат конкретните цифри на външното тяло или на вътрешните.
    Има си таблици в зависимост от това какви и колко броя вътрешни тела са включени към даденото тяло съответно мощностите са конкретни.
    В същия пост съм прикачил и картинката с данните за подовите като отделен комплект.
    Много им се ще на някой фирми да продават мултисплит комплекти понеже таксуват по-голяма цифра за монтаж и излизат по-скъпо или на същата цена като отделни комплекти.
    Feb 2009
    #208
    Не мисля, че много фирми се натискат да монтират мултита, даже напротив.
    Единственото предимство на мултито е работата при топлозагуби под мин. отоплителна мощност на единичния сплит, тогава мултито по-малко работи он/оф.
    #209
    Авджиев, тва не са тампони.
    Jan 2010
    #210
    Цитат Първоначално публикувано от biro
    Изравнителни подложки ли са?
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 20:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 17:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 11:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 20:12
