Страница 28 от 127 ПърваПърва ... 1826272829303878 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
  1. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #406
    Re:Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Разбрах го защо е размразявал на 30 минути. Тази сутрин пак го направи, обаче снощи е валяло сняг и е понатрупало още малко. Както се вижда външното ми тяло е на 20 см. от земята. Аз по принцип не чистя около него, работи си. Нито лед натрупва, нито висулки се образуват. Обаче забелязах, че отзад се е получило нещо като мост между ламелите и снега. Има постоянен допир. Изчистих го с метлата и спря да побелява бързо външното тяло. Сега дефроства на 2 часа и половина, въпреки че е -7 и прехвърчат снежинки + голяма влажност!
    Aug 2005
    #407
    Някой може ли да даде сервизна документация или по точно ме интересува отвора за вграждане на подовите климатици и къде да оставя отвор за тръбите и отводняването.Правя ремонт в момента и искам да го вградя в стената.
    Благодаря предварително.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #408
    Цитат Първоначално публикувано от kokovi4
    На 10-15 см от земята трябва да започва долния ръб на дупката за тръбите.Ако искаш да е по-лесно чистенето под вътрешното тяло 15 см, ако искаш струята топъл въздух да върви близко до пода 10 см.
  5. Junior Member
    Dec 2010
    Пазарджик
    #409
    предлагат ми следната комбинация: вътрешно тяло FTXG 35 престиж и външно RX50. Другата комбинация е FTXG 35 + RXS35. Помещението е 29кв.м, добре изолирано. Кое да избера? Според вас комбинациите подходящи ли са?
    p.s Извинявам се, че публикувах темата не където трябва, но не знам как да я преместя.
    Dec 2010
    #410
    Винаги е по добре да има запас външното тяло,така че първият вариант е по добър за отопляне дори и в наи студените дни ще имаш запас от мошност .За нови машини ли говорим или втора употреба.
  7. Junior Member
    Dec 2010
    Пазарджик
    #411
    За нови с 3 год. гаранция
    Dec 2010
    #412
    А какво ще кажеш за FVXS/RXS35F,ниско стеннен монтаж.Ако не го удобряваш,тогава съм за 50-та външна машина
    #413
    Подова 35-ца е по-добрия вариант.
    Dec 2010
    #414
    Подовите са наи добрите машини,но хората са свикнали с класическите високо стеннен монтаж.И все още може да се намерят на старите цени
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #415
    Не само това, подовата машина иска простор пред нея (а тенденцията е да ни набутват в кутийки) и не става ако имаш малки пакостници Иначе са много комфортни машини!
    Dec 2010
    #416
    Има нещо такова ,но те са много добри при скосени тавани и липса на височина.Датчика на вътрешното тяло е на височината на седящ човек,което спомага за много точна темп.,а двата лувъра разпределят равномерно въздушната струя.РАЗКОШ
  15. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    #417
    Здравейте искам да запитам за вашето мнение за следния климатик и помещение.
    Стая 27м2 като това вклщчва и кухнята която ще се отдели с плъзгаща врата и няма да се отоплява дефакто , кухнята е 10 м2 , климатика реших да е подов fvxs25f , сградата е изолирана добре ново строителство , но стаята е правоъгълна 8х3,5 , и с най дългата си част всичко е дограма с огромни прозорци , иначе е светло и готино , притеснява ме че тая дограма ще дърпа топлото и климата може би ще е слаб , както казах кухнята почти не я включвам в сметките за отопление и през повечето време ще е затворена което е -10м2 по малко. Евентуално 35 модела на дайкин , въобще тези машини добри ли са , дават ли дефекти , и фирма за качествен монтаж във варна.
    Dec 2010
    #418
    Ето саита на един от дистибуторите на Daikin за Варнаhttp://mmc.bg/bg/index.php.Това са едни от наи комфортните модели на Daikin,така че не се притесняваи
  17. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #419
    Цитат Първоначално публикувано от dragomir7708
    Moже и 50-тката да видиш, не си казал в кой град си и каква е височината на помещението но дори и при стандартната имаш 70 кубика въздух, съседи има ли в блока? поогледай се за машина с номинал към 5
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #420
    estqwerty,
    монтаж във Варна
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
