Страница 68 от 127 ПърваПърва ... 1858666768697078118 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,006 до 1,020 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1006
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Какво общо има това чудо с Дайкин? Какво общо има този траф със звънчев?
    spas.slavchev одобрява това.
    #1007
    колегата е виждал 100 волтова машина само на снимка за това си хвали и машините ..
    SPSt и mirandi харесват това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1008
    Да. Извън основната тема бе, за съжаление, но във връзка с последно дискутираните проблеми с дефростите.
    Oct 2014
    #1009
    Здравейте, на 9ката ми почна да вибрира външното тяло, основно през нощта, като е по-студено.Днес по-късно ще дойдат техниците.Просто ми е интересно вашето мнение, какво може да е.Също така съм ги инструктирал да локализират дразнещия звук от долната клапа на вътрешното, да видим какво ще свършат.
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1010
    Трупа ли лед? Ако да, може да е датчик или фреон, като е по-вероятно първото.
    Следващия път пробвай с подов самсунг. Те поне наистина са от професионалната серия.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1011
    като спомена подов Самсунг ги загледах ,9ката е 2000 лв ,развърта се до 4.2 и има КОП 3.3 .. нищо професионално не виждам в тия параметри освен цената ...
    Oct 2014
    #1012
    Климите ми са на 1,5 години, едва ли скоро ще слагам нови.Не е на удобно достъпно място, за да видя какво точно става.А при положение, че е гаранционен няма смисъл да се катеря по стълби да се правя на майстор.А по въпроса с вибрациите от долната клапа, някой установил ли е какво всъщност вибрира?Сега като приказвах с майстора и той не е много сигурен, къде е проблема и обеща да се помъчи да го отстрани.
  10. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1013
    Споко, няма професионални климатици с огромни копове, при тях важното е да са супер здрави и да работят безотказно и повярвай и без огромен коп, пак не харчат много ток. Такъв е и климатикът на самсунг. Само като го видиш как е изработен и как работи ще ти падне шапката. Миналата година един клиент изключително предубеден към марката взе една 9-ка, която монтирахме в едно студено добруджанско село и след като презимува дойде в офиса преди два месеца и купи още 4 конзоли 9-ки и 1 конзола 12-ка и каза "Досега си купувах климатици дайкин, но след като видях как работи тази подова конзола зимата, минавам само на самсунг".
    Oct 2014
    #1014
    Абе не знам за коп-а,ама аз съм много доволен, защото комфорта е много голям.Изобщо не усещам духането.На скоро сложих стенен и при него духането се усеща.Но много скочили цените на подовете и не ме устройваше 2000 лв за 9ка.И все пак някой по въпроса с вибрациите в долната клапа на вътрешното, по конкретно?
    #1015
    Долната клапа има залепена една пореста изолационан подложка. Като се затваря клапата и тази подложка се трие в отвора та от там се получава скърцането. Варианта е да откачиш кабела на моторчето на клапата и да я позиционираш ръчно в отворено положение.
    Dec 2008
    #1016
    То миналата година няма що беше голяма зима идеално за самсунг като по поръчка.
  15. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1017
    Ти да си минавал в северна добруджа миналата зима, където на места имаше над 2м сняг и температури под -20? Там винаги е свинско времето, независимо дали има или няма зима в останалата част на страната. Да не говорим, че в България сигурно има над 850-900 подови конзоли Самсунг, повечето на мулти, но все пак ги има и няма оплаквания.
    Mar 2011
    #1018
    Междудругото голямо плюене по Samsung ,ама като се загледах в техномаркета във Варна отвънка има наредени десетина големи двойни тела на Samsung и вътре не ми се видя да е студено
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1019
    Купи си от двойните за у дома де.
    Друг е въпроса, че си видял каквото ти се е искало...
    Всички големи магазини хупермаркети- Кауфланд, Пени маркет, ЛИДЛ се отопляват на газ зимата...
    Пени маркет е с двойни на фуджи илектрик или на фуджицу, но ги ползват само за охлаждане и през пролетта-след като изключат газта, есен преди да включат газта...
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1020
    Отопляват се на газ, защото инвестицията за хубава климатизация, кояти ще ги топли е голяма, а тук в нашата селска държава няма опрощаване на данъци при ползване на енергийно ефективни уреди... Моловете и те се топлят на газ. Друг е въпросът, че и всички тези потребители си купуват газта на много по-ниски цени, което допълнително накланя везните натам.
    Да, техномаркетите (поне старите) са климатизирани основно с канали самсунг DH44 (ZAX мисля), уникално корави машини. Те също са от професионалната серия. Също и се топлят с тях, а някои технополиси са климатизирани с VRF панасоник и даже има и тритръбни машини.
    виждат се десетина от едната страна, от другата има още десетина хахах
    лидълите пък се климатизират с дайкин, защото били най-добрите (в плащането на бакшиши). Иди в съседна румъния да видиш там колко лидъла има и с какво са климатизирани - само самсунг.
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
