Страница 23 от 127 ПърваПърва ... 1321222324253373 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
  1. Banned
    Jun 2009
    #331
    Re:Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Цитат Първоначално публикувано от soon
    m_dikov, имам въпросния МЕ GE25VA и спрямо другия ми Дайкин е доста по-зле от всякъде.
    Може ли да знаем какъв ти е дайкина като модел и сигурен ли си, че е GE, а не GC серията мицубишито? Би било интересно и в какви помещения са монтирани двата климатика и при еднакви ли условия работят?
  3. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #332
    Цитат Първоначално публикувано от rony67
    Имам климатиците от октомври и до сега не са спирани и с нищо не напомнят за себе си, притеснявам се от писанията за тях и бих попитал кога да чакам тракащите решетки и дефроста на 22 минути
    Изобщо не очаквай да имаш проблеми...аз имах 2 Дайкина и сега взех 3-ти изобщо ме ме интересуват скапаните монтажи и дрънчащите решетки на няколко човека от форума.ЗНАМ от личен опит какво е качеството на марката и толкова монтирани и гаранционни климатици имам и актива си че изобщо не ми е нужно някой да ми обяснява за фабричните дефекти и други подобни глупости...
    Всеки има правото да си говори глупости и аз не мога да му забраня...и не искам.
    Забравих да ви спомена че Дайкин никога не са имали проблем с дефроста...ама иначе може да си пишете смешки колкото искате,не ми пречи особенно...
    dzaro одобрява това.
    Sep 2010
    #333
    Цитат Първоначално публикувано от rkk
    ...ЗНАМ от личен опит какво е качеството на марката и толкова монтирани и гаранционни климатици имам и актива си че изобщо не ми е нужно някой да ми обяснява за фабричните дефекти и други подобни глупости...
    Искаш да кажеш че при Дайкин понятието фабричен дефект не съществува? Че от милионите бройки които произвеждат няма нито един дето е излязал от завода с проблем? Хайде стига глупости... Може процента да е много нисък но той съществува... А по отношението че ти нямаш проблем не значи че други потребители нямат - защото има ОГРОМНА разлика когато човек който си вади хляба с климатици си монтира климатика и таквъ който е просто "клиент".
  5. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #334
    Разбира се че има дефекти но не може да се говорят смешни неща...Примерно за една година има 10 сменени ел.двигатели на вътрешното тяло,но на няколко хиляди машини,друг е въпроса ,че една от 10-те беше мойта в хола...случва се ,но проблем с качеството няма...
    Точно в монтажа е разликата ...но не ме разбират правилно,все едно - всеки си има мнение...
  6. Banned
    Jun 2009
    #335
    Ти също можеш да си пишеш глупустите и ти не ни пречиш, и тези недоволните от форума не са няколко а са десетки и с всеки изминал ден се множат, така че и ти си разправяй каквото искаш, но нека хората да знаят какво може да им се случи и да преценят сами как да си похарчат парите, все пак сумите са сериозни.
    Oct 2005
    #336
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    От притеснения голяма полза няма, радвай се и си пии виното/ракията на топло.Дефроста зависи от помещението и от топлозагубите, ртазбира се и от външната температура.
    Възможно е честия дефрост да е предизвикан от това, че климатика тепърва затопля стените, ако е бил ползван с включване и изключване.И аз считам, че след като се включи климатика есента не трябва да се изключва, защото изстиват стените и всичко останало.
    Но пробллема с дефроста съществува и той при температури около -1 и по-ниски температури.
    Последният месец в София не беше топло, но не сам хванал дефрост, сигурно го е имало, но това не се е отразило на комфорта.По какво се познава дефроста та да го измеря.Благодаря
  9. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #337
    Защо ли,и аз трудно го хващам ...не ги правят както трябва тия климатици Дайкин ...Беко-то в другата стая пъшка и охка горкото и фреона му се стича като от чешма..до -5 е така после - не питай...
    А питай този Диков колко му е струвал монтажа,защото има фирми с 260 лева монтаж и не всеки може да си ги позволи.Ако е за 150 лева - какво качество търсим...виждал съм Дайкин с 30 см тръбен път ...дали ще има преливане и шум от компресора?Но философите казват че не е от монтажа а си е фабрично дефектен нещо...
    Ямбол
    #338
    Да не максимализираме споровете, ДАЙКИН са добри машини, но нищо повече.А що се отнася до монтажите, и аз до сега не съм видял някой да монтира машините с тръбен път, който по сервизно е даден като СТАНДАРТ.Всички монтират до 3 метра в цената, по изключение до 4, или пък да предупреждава клиентите, каква е минималната дължина, която се изисква.Не казвам, че няма такива фирми, но май са рядкост.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #339
    ... Колега точно тези с монтажи по 250 лв. преди 2 години ми сложиха двете ръби е една изолация и не вакумираха машина за 2500 лева. Така, че цената за монтаж не е мерило! Има фирми, които работят по правилата и не пестят материали и труд. Сигурен съм, че и във форума има такива монтажисти. Аз имам лично наблюдение над една такава фирма. Ако някой иска името на лични да не кажат, че правя реклама!
    #340
    Абе, то един лекар дето е учил 6 год. и после специализира поне още толкова ще се изчерви от срам, ако ви прочете ценоразписа и го сравни с неговия. 'баси специалистите! Значи искаш да ме убедиш, че трябва да платя 260 лв на някакви юнаци, дето 1,5-2 часа дупчат с Хилти, режат някакъв тръбалак, връзват 2/3 кабела, после докато си почиват и пушат по цигара включват вакуум помпа(ако въобще го направят) и т.н. все високоинтелектуални дейности? Пилешкият ми мозък не го побира, как може да се искат толкова пари за монтаж на климатик.
  13. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #341
    Цитат Първоначално публикувано от avast3
    Като има кой да дава по толкова,що пък да ги не вземат?
    Nov 2008
    #342
    soon , има ли нещо което да го нямаш, и като се казва доста по зле,какво разбираш под това, защото хвърляш някакво твърдение и после мълчиш.
  16. Banned
    Jun 2009
    #343
    Ало, великият монтажник, ти нали праща в Русе у Биро голям специалист от твойте да види, че и неговия монтаж не е добър уж и затова му дрънчала машината и бучала, я разкажи на хората какво се случи като си толкоз отворен, а съм сигурен и Биро ще напише нещо по въпроса.
  17. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #344
    Цитат Първоначално публикувано от m_dikov
    Аз доколкото знам монтажника не е пращан от rkk, а от vanko68 и е било установено, че монтажа е както трябва, но дрънченето останало. То иначе нямаше да му важи още офертата, специалист да му оправи климатика.
  18. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #345
    Аз го пратих - каза ми че всичко е наред и няма никакви звуци и дрънчене...ванко68 също познава човека ,който е ходил в Биро и ще каже дали е специалист...лошото е че климатика не е издавал звуци...синдром на майстора - дойде ли машината замлъква...
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 20:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 17:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 11:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 20:12
