Страница 83 от 127 ПърваПърва ... 3373818283848593 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,231 до 1,245 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Oct 2016
    #1231
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    От колко дена работи непрекъснато?
    Ей ти един дето не се изключва, само нощем намалям с 2С и то от 01 до 06 часа.
    Над 10 kW нямам, даже май над 9 няма…
    Каква темретаура поддържа?
    Работи от 2 дена непрекъснато.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1232
    А, изчакай още ден-два без да го изключваш и тогава гледай.
    Още темперира, вън са минусови все пак.
    п.с.
    24-5С през деня, 22-3С нощем.Колкото повече застудява, толкова повече вдигам нощната Т, че после по-бавно наваксва.
    Стопля въздуха бързо, но мебели, стени изстиват ако го сложа на 20С примерно.Та не го бутай много надолу нощем 1-2С макс.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 23-01-22 в 16:11.
    Kasap и HiDefinition харесват това.
    Oct 2016
    #1233
    Благодаря за съветите. Ще го почакам няколко дена
  5. Banned
    Aug 2020
    #1234
    п.с.
    Даже на висока температура го държиш и разхода е нисък.Аз моите стенни на 23 ги държа.Като 23 правят на над метър и 20,а долу по-ниско,разбира се.
    МЕ FD 35 при тези температури е към 12(11)kw/24h,ако дигна малко температурата отива до 14,за 28 кв.м. стая 2 етаж от 3,юг-запад ,без изолация
    Предполагам,че 25 с подов си е топличко.
    п.с. Само че не я намалям през нощта.То си има 1-2 гр. разлика в стаята,според местото.
    Предполагам,че през нощта дърпа повечко,но тъй като темп. е добра и нощната енергия е евтина....
    Този пост е редактиран от inches9; 23-01-22 в 16:28.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1235
    Предполагам,че 25 с подов си е топличко...
    Аз съм по къс ръкав, ама милото на толкова вирее, кво да правя .
    25С си е при неговия датчик-долу и при друг термометър на срещуположната стена.
    Има и една подробност за разхода - от тая зима топля и бечовия етаж, който се пада под това помещение.Със сигурност му намаля донякъде разхода,
    но пък не ми “залепват” краката на пода….
  7. Banned
    Aug 2020
    #1236
    Няма лошо.щом си по къс ръкав.То при тази темп.....
    Няколко дни бях на вилата и бях изключил в къщи климатика за който писах.Включен от снощи 22,30 до 15,30 днес има 13,2 kw.т.е. поне 20 ще стане за ден.
    Явно,че първите ден( дни) 50+% нагоре.
    Не знам,ако първата нощ се включи радиатор на нощна дали няма да се окаже сумата същата,а комфорта по-добър,още първия ден.
  9. ECE
    ECE е офлайн
    Junior Member
    Dec 2021
    #1237
    Цанков, този подов Перфера ли е?
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1238
    Не, предния модел FVXM-F https://www.daikin.bg/bg_bg/products...---rxm-n9.html
    Този пост е редактиран от ccankov73; 24-01-22 в 00:19.
    ECE одобрява това.
  11. ECE
    ECE е офлайн
    Junior Member
    Dec 2021
    #1239
    7-ца подов произвежда ли се въобще?
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1240
    По-стария FVXS - да, майка ми е с такъв. От там нататък май няма 20/7.
    Новия FVXM-A има вътрешно 20/7, но само за мулти сплит, а и като го гледам е по-шумно от 25/9ката : https://mmc.bg/uploaded/products/12_...94402_FVXM.pdf
    ECE одобрява това.
    Nov 2021
    Аксаково
    #1241
    Цитат Първоначално публикувано от inches9 Виж публикацията
    Няколко дни бях на вилата и бях изключил в къщи климатика.......
    Комфорта да, сумата Не. Сметката е лесна.
    Нямаше ме точно 5,5 денонощия. Изобщо не си помислих да намаля температурата, както обикновено рекламират енергоспестяващите "смарт устройства" (умни термоглави, седмични термостати и пр. глупости), а за изключване дума да не става.
    За по дълги периоди, нещата са различни. Оставя се на някакъв санитарен минимум. По новите машини имат такъв режим- 8......10 градуса....
  15. Junior Member
    Oct 2016
    #1242
    След дълго темпериране на помещението, разхода на Prefera-та наистина намаля.
    За да поддържа температура около 24 градуса, средната консумация става около 800w. За 22-23 градуса е около 650w.
    Ако настроя температурата на 23 градуса и включа режим "econo", разхода пада на 550w и темературата се задържа на 22 градуса.
    Всичко тези наблюдения са при сходна външна температура.
    Следващата стъпка ще е слагане на изолация на тавана. Тогава ще може да падне под 500w.
    Климатика работи много комфортно. Почти не се чува и не се усеща. Ако приотворя прозореца за проветрение, веднага реагира и температурата в стаята не пада.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1243
    Ей това им харесвам.
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #1244
    Колко декара топли с 800W
    Nov 2021
    Аксаково
    #1245
    https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...ml#post1029331
    Ушким си старо куче, ма лаф да става!
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
