Страница 34 от 127 ПърваПърва ... 2432333435364484 ... ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Dec 2005
    #496
    Re:Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    Under the conditions that the system is in heating operation, 6 minutes after the
    compressor is started and more than 28 minutes (25/35 class), or 44 minutes (50 class) of
    accumulated time pass since the start of the operation or ending the defrosting.
    Ако системата е в режим на отопление,6 минути след като компресора е започнал работа и не повече от 28 минути (25/35 клас), или 44 минути (50-ти клас) и е изминало време от пускане на системата или края на предишният дефрост.
    сори ама не мога да го преведа по 1:1 .
    "не повече от 28 минути ..." според мен трябва да е "поне 28 минути ..."
    #497
    estqwerty, имаш една малка неточност в превода на "and more than 28 minutes (25/35 class), or 44 minutes (50 class)".
    More than се превежда повече от, а не както ти си го превел "не повече от".
    Както е обяснено на английски: Началните условия трябва да са направени от температурите на околния въздух навън и топлообменника.
    Какви точно са условията, изразени в конкретни стойности не е споменато (поне в това сервизно, което аз гледам).
    Времевите интервали, споменати по нататък са за минимален цикъл на отопление, при който не се допуска дефрост: При условие, че системата е в режим отопление , 6 минути след стартиране на компресора и повече от 28 минути (за 25/35) или 44 мин (за 50) натрупано време от началото на операцията (по отопляване) или край на дефрост.
    Тва значи, че дефрост може да настъпи не по-рано от 6 минути след старт на компресора и поне 28 минути топлене. Значи примерно компресора заработва,
    1. минават 10 мин и той спира поради достигане на задание. Дефрост не може да се получи, защото го няма условието за 28-те минути.
    2. Компресора почива 5 минути, но те не се броят в условията за дефрост.
    3. Компресора тръгва и работи 10 мин, пак спира да почива.
    4. Компресора тръгва и вече ако работи 8 минути без да спира имаме акумулирано време 28мин - та дефрост може да има, а може и да няма в зависимост от температурните условия, които не са пояснени в сервизното.
    Ако в точка 4 компресора работи 5 минути и след това спре "да почива" и след тва като тръгне за 3 мин ще има натрупано време 28 минути, но дефроста е забранен, защото не е изпълнено условието за 6 минути непрекъсната работа. В този случай дефроста е разрешен след 6 мин, като натрупаното време на работа е 31 минути, което е повече от 28 мин.
    Това, че дефроста е разрешен не значи, че ще настъпи. Всичко зависи от температурните условия споменати в началото и неуточнени с цифри и формули в сервизното.
    Mar 2009
    #498
    Предстои ми купуването на подови климатици.Насочил съм се към Дайкин 1бр.35 и 2бр.50.Преди време имаше дебат в този форум,че външното тяло не е от професионалната серия,а някаква сиеста.Като купувам какви точно трябва на бъдат буквичките RXS -J ? За да не съжалявам после?
    Dec 2010
    #499
    Работата на FTX... под нулата наистина е МНОГО ЗЛЕ.
    Спират да се следят условията за влизане в дефрост ( Т околно и Т на топлообменника) при отрицателните температури на въздуха, макар че по сервизно описание никъде не се споменава за това нещо. Дефростите са като по часовник на 28 мин за малките и 45 мин за големите тела , макар и без нужда. Това е . На време е .
    Не съм виждал по-тъп климатик в това отношение.
    При FTXS...не е така , макар че условията за дефрост по сервизно са същите , пак прави по някой излишен дефрост , но се ядва .
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #500
    То затова и цените между сериите са различни.Явно яко са го поорязали FTX, ама все пак не му е ниска цената.То по-евтини машини имат по-добър дефрост.
    #501
    Според този документ (който се отнася и за други модели дайкин, не само подовия) http://www.icglimited.co.uk/library/...E12-819%29.pdf
    (стр. 85)
    дефрост контрола (описан по-горе от мен и estqwerty) се стартира когато има изпълнено следното температурно условие:
    A< –(19/256)&#215;B+(45/64)&#215;C
    Където
    A: outdoor heat exchanger temperature (температура на външния топлообменник ТВнТО)
    B: output frequency ( изходна честота ИЧ)
    C: outdoor air temperature ( външна околна температура ВОТ)
    ТВнТО < -0.07421875*ИЧ + 0.703125*ВОТ
    Въпроса е как да разберем колко е output frequency - ИЧ за да разберем температурното условие на дефроста.
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #502
    Цитат Първоначално публикувано от barbajani
    ето актуалните модели.
    http://mmc.bg/admin/pics/14_2_PL_FVXS-F_11_nova%202.pdf
    признавам объркал съм малко превода - но се съгласете че е написано завъртяно
    условие за влизане в дефрост е да е работил поне 6 и поне 28 и 44 минути.
    така погледнато пак ще трябва да мисля кое как е и да си наглася нещата.
    сега ще поразгледам сервизното на брио. 10х. най накрая сервизно с малко повече инфо вътре.
    Mar 2009
    #503
    RXS35J равно ли е на RXS35G ?
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #504
    за B: output frequency ( изходна честота ИЧ)
    предполагам по време на дефрост компресора работи на най-високи обороти.
    предполагам преди да влезе в дефрост и не може да достигне желаната Т работи на най-високи обороти.
    ако сте съгласни с това можем да вземем стойностите за B от графиката в пдф-а, а именно 54 или 82 херца.
    #505
    Аз не съм съгласен. Преди дефрост не е задължително компресора да работи на максимална честота.
    За да влезе в дефрост трябва да имаме температурното условие, в което участва и ИЧ и разрешение за дефрост - тоест минимум 28 минути топлене (което може и да е с прекъсвания) и минимум 6 минути непрекъсната работа на компресора в режим топлене ( тоест от последното спиране да са минали 6 минути). Тогава вече дефрост контрола дава разрешение и дефроста започва (при изпълнено температурно условие от формулата).
    Можем да разцъкаме различни стойности за температурните условия като използваме няколко възможни стойности на ИЧ за да видим до каква степен ИЧ оказва влияние във формулата.
    Dec 2005
    #506
    Не.
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg523126
    J е малко по-широк. На килограми са еднакви.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1320236100[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от biro
    Excel-а казва следното.
    За 54 Hz. "C" външна температура, "А" температура, под която ако падне топлообменника и почва дефрост
    C A
    20 10.0546875
    19 9.3515625
    18 8.6484375
    17 7.9453125
    16 7.2421875
    15 6.5390625
    14 5.8359375
    13 5.1328125
    12 4.4296875
    11 3.7265625
    10 3.0234375
    9 2.3203125
    8 1.6171875
    7 0.9140625
    6 0.2109375
    5 -0.4921875
    4 -1.1953125
    3 -1.8984375
    2 -2.6015625
    1 -3.3046875
    0 -4.0078125
    -1 -4.7109375
    -2 -5.4140625
    -3 -6.1171875
    -4 -6.8203125
    -5 -7.5234375
    -6 -8.2265625
    -7 -8.9296875
    -8 -9.6328125
    -9 -10.3359375
    -10 -11.0390625
    -11 -11.7421875
    -12 -12.4453125
    -13 -13.1484375
    -14 -13.8515625
    -15 -14.5546875
    За 82Hz. "C" външна температура, "А" температура, под която ако падне топлообменника и почва дефрост
    C A
    20 7.9765625
    19 7.2734375
    18 6.5703125
    17 5.8671875
    16 5.1640625
    15 4.4609375
    14 3.7578125
    13 3.0546875
    12 2.3515625
    11 1.6484375
    10 0.9453125
    9 0.2421875
    8 -0.4609375
    7 -1.1640625
    6 -1.8671875
    5 -2.5703125
    4 -3.2734375
    3 -3.9765625
    2 -4.6796875
    1 -5.3828125
    0 -6.0859375
    -1 -6.7890625
    -2 -7.4921875
    -3 -8.1953125
    -4 -8.8984375
    -5 -9.6015625
    -6 -10.3046875
    -7 -11.0078125
    -8 -11.7109375
    -9 -12.4140625
    -10 -13.1171875
    -11 -13.8203125
    -12 -14.5234375
    -13 -15.2265625
    -14 -15.9296875
    -15 -16.6328125
    Стойностите за прекратяване на дефрост. "C" външна температура, "Te" температура, която трябва да достигне топлообменника за да спре дефрост-а.
    C Те
    20 28.0625
    19 27.359375
    18 26.65625
    17 25.953125
    16 25.25
    15 24.546875
    14 23.84375
    13 23.140625
    12 22.4375
    11 21.734375
    10 21.03125
    9 20.328125
    8 19.625
    7 18.921875
    6 18.21875
    5 17.515625
    4 16.8125
    3 16.109375
    2 15.40625
    1 14.703125
    0 14
    -1 13.296875
    -2 12.59375
    -3 11.890625
    -4 11.1875
    -5 10.484375
    -6 9.78125
    -7 9.078125
    -8 8.375
    -9 7.671875
    -10 6.96875
    -11 6.265625
    -12 5.5625
    -13 4.859375
    -14 4.15625
    -15 3.453125
    Ако не достигне - по таймаут след (650 + 60) секунди излиза.
    #507
    А 54hz максималната честота ли е? Тази честота има ли отношение към отдаваната мощност?
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #508
    Ако наистина под нулата дефроства без да има нужда през половин час това е голяма простотия и къде е тогава икономията от инвертора като през половин час ще топлим снежният човек отвън.
    Един климатик не могат да направят без да му има нещо.
  17. boy
    boy е офлайн
    Junior Member
    #509
    Относно килограмите на външните тела-моя RXS-G тежи 34 кг.Пише го на етикета на външното тяло.Казвам го защото много често срещам 32кг.,дори и при официалния саит на вносителя.За RXS-J не знам дали е така.Що се отнася до размразяването подовата, 25-ца от подписа ми в 14кв. неизолирани, никога не е размразявала по време.Размразява рядко но все пак по често от голямата Тошиба SKVP-E.
    Dec 2010
    #510
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Ако наистина под нулата дефроства без да има нужда през половин час това е голяма простотия и къде е тогава икономията от инвертора като през половин час трябва да топлим снежният човек отвън.
    Aми има някои търговци , които са обявили за някои от моделите ( пр. FTX ) , че са за преходните сезони, демек не стават за зимата !
    По принцип за мен FTX-овете са били проектирани само за охлаждане , като в последствие са станали и за отопление през преходните сезони. Но при температури под нулата , с този дефрост на 28 мин - за 6 мин и 2 мин защитно време ( общо 8 мин) COP-а клони към 2 . Над нулата наистина е комфортен !
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
