Страница 37 от 127 ПърваПърва ... 2735363738394787 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #541
    Re:Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    нито за подови става дума - за да сме по темата - сложи една/две подови 18-ки като не искаш конвенционалката или нокриата на фуджицу.
    в хранителните махгазини е голям вритрилник но пък имаш хладилни витрини да те топлят зимата.
    както казаха горе лятото ще е страшно.
    от 4-те дайкина не виждам някой да успее да те стопли и да те изстуди.
    за хранителен - една колонка 32/34 и нагоре -
    хем ще си сигурен че ще стопли като мощност.
    хем обръща много въздух - спрямо стенните.
    хем малко парички ~1500 лева.
    Dec 2008
    #542
    Колоната е малко рисковано, зависи накъде духа, може да изкара витрините от режим. В малки магазини, по принцип, няма подходящо място за колона.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #543
    Че е за 24-ка то е ясно. Има и друг момент. Пончкога, дори често, след като се сложи машина. Клиента (собственика) решава, че ще слага още витрини. След това се почва ама защо климатика не работи и не смогва. Аз така слагах в един магазин с три витрини. След време клиента се обажда и вика не смогва. Отивам те станали шест витрини, кафе машина от големите и скара за тостери. Е как да смогне...
  5. Junior Member
    Nov 2007
    #544
    Имам един бърз въпрос относно седмичния таймер на подовия Дайкин. Значи аз съм го настроил за Понеделник до Петък от 23:30 до 17:00 да е на 18 градуса ( в този интервал или само се спи в стята или няма никого в нея) и от 17:00 до 23:30 да е 22 градуса. За събота и Неделя настройките са по-различни, защото тогава стаята се обитава и през деня. Въпросът ми обаче е друг. Мога ли примерно ако съм в стаята за няколко часа в периода когато таймерът е на 18 градуса да му задам ръчно примерно 22 градуса и после когато според таймера трябва да включи на 18 ще го направи ли или остава последната ръчна команда активна? Или по-просто казано ръчните настройки на температурата изключват ли действието на седмичния таймер или независимо от тях, когато му дойде часа той ще си включи на зададената от него температура?
  6. Moderator
    Aug 2005
    #545
    Чегърта ли ви долната клапа като се затваря и отваря ? И защо след като съм дал да духа горе и долу , долната клапа се затваря всеки път ,когато климатика се изключва и се отваря като включи ? Това в режим на отопление .
    Dec 2005
    #546
    чегърта
    #547
    Чегърта разбира се! Бай японец не се е сетил да не я затваря когато климатика спре за да почива.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #548
    Стоян-е Може ръчно да зададеш температурата без никакъв проблем.Когато настъпи програмираният час климатика автоматично ще премине на зададената температура.
  11. boy
    boy е офлайн
    Junior Member
    #549
    Отдавна ми се иска да попитам какво ще стане ако изключим тока на мотора на долната клапа на Дайкина за да не "Чегърта".Ще го хване ли като грешка и какво следва ако го хване като такава?
    #550
    И аз съм се чудил същото,има само един начин да разберем....
  13. Moderator
    Aug 2005
    #551
    Да,и на мен ми се въртеше,ама кабела отива някъде отзад и не ми се ровеше...
  15. boy
    boy е офлайн
    Junior Member
    #552
    Тези дни може да пробвам да го изключа.Ако някой ме изпревари нека да сподели как е.
  16. Moderator
    Aug 2005
    #553
    А,сега ми хрумна нещо и подейства - оставяте го само на горна клапа ,долната просто я бутате докато се отвори - готово ,не се затваря ! Не знам ,ако спре ток как ще ,но просто ще се повтори процедурата .
    Dec 2010
    #554
    Мисля че при разскрежаване ще върне клапите в правилната позиция,но дано да греша!
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #555
    Грешиш.Мотора на долната клапа е изключен.Проблема е че може да се прецакат зъбчатите колела с "ръчното нагаждане"...
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
