Страница 64 от 127 ПърваПърва ... 1454626364656674114 ... ПоследноПоследно
Резултати от 946 до 960 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #946
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Как точно й е името на тази "обезвлажняваща" функция???
    Dec 2005
    #947
    Цитат Първоначално публикувано от Damian Ivanov Виж публикацията
    Единствено не мога да разбера как функционира функцията обезвлажняване, която ми е нужна заради влагата у дома, която е близо 75%. Няколко пъти съм задавал и оставял да работи по цяла нощ климатика на тази функция, но лично не намирам ефект поради незнанието ми как всъщност функционира.
    Питах напред назад, никой не се яви с категоричен отговор
    Вземи си влагоабсорбатор.
    https://forum.setcombg.com/%D0%BC%D0...%B8%D1%8F.html
    С климатик това дето искаш няма как да стане зимата.
    За да се изсуши въздуха трябва примерно ако в стаята е 20 градуса вътрешния топлообменник на климатика да е на 12 градуса, че да кондензира водата върху него и да докараш влажност 60%, ама нали се сещаш, че тогава климатика ще духа студено вместо топло.
    Climate/humidity table
    #948
    Колеги какъв е принципа на работа при включена опцията "Economy"?
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #949
    Консумация и мощност до номинал на съответният модел.
    #950
    Подов инверторен климатик Daikin FVXS50F
    В този случай при този модел с включена " Economy" опция колко му се намаля силата на отопление и при 0 и -0 градуса трябва ли да е включена?
  7. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #951
    Аз до около -5 я ползвам "econo" функцията, понеже без нея понякога прави ненужни дефрости. Тези дни при температури около/под нулата прави по 2-3 дефроста на ден (кратки, не стандартните по 15 минути. Няма го и онова чувство, че все едно се отварят прозорците и външните врати когато при ниски температури спре за 15 минути дефрост. Може би дефроства на 240 минути и не ги хващам всичките), но винаги има скреж по питата. Лошото е, че няма такава топла струя, но пак си поддържа зададената температура.
    Поне при мен, сякаш работи по-добре така. Иначе се форсира, задминава температурата с 1-2 градуса, духа много горещо и за 1 час има много скреж вече по питата и айде 15 минути дефрост.
    Този пост е редактиран от aruba_man; 30-11-13 в 11:54.
  9. Junior Member
    Aug 2008
    #952
    Daikin FVXS35F/RXS35К
    А как е най добре да се държи климатика? Вентилатора на Auto плюс Economy режима ли?А при по ниски температури ще пречили че е включен този режим?
    Plovdiv
    #953
    Икономията е майка на мизерията...
    edi1 и Mega харесват това.
  11. Junior Member
    Aug 2008
    #954
    Значи яко жега докато диша животинчето докато е в гаранция!
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #955
    еконо-то е функция която уж ограничава ампеража - на вън в чужбина ,а и в много новите жилищни сгради ще върши работа за да не ви падат предпазителите, ако примерно сте присъединени на ниска мощност. определено нашите ерп-та се мъчат да го набутат и тук с различните цени за присъединяване. та ще имат бъдеще подобни екстри определено.
    идеята е да се направи по-плавен старт и по-бавно да се достигне желаната Т, а не да се развърти на макс машинката. така че еконо-то еконо-мичното му е само надписа. като ти трябват 100 киловата примерно за да стоплиш стаята, дали ще ги навъртиш за 1 или 2 часа - все 100 ще изгори.
    Jan 2012
    #956
    След като се захласнах по идеята на колегата и инсталирах DIY филтър с активен въглен (изрязан от листове за аспиратор) вместо фабричните, намерих следното устройство:
    free shipping negative ion generator/anion generator /ionizer parts(27.5*15*18MM)220V 110v DC 12v optional 50 60HZ-in Air Purifiers from Home Appliances on Aliexpress.com
    Как мислите - има ли място в корпуса на нашите машинки или е по добре някъде другаде в стаята да измисля скрит монтаж.
    Като цяло идеята за йонизатор в дайкина ми звучи много добре. Има и на 12волта за кола.
    Plovdiv
    #957
    levskarski , тази щуротия я има в почти всички по стари модели на Midea и Haier...Мога да те уверя, е че никакъв к.. не става от нея. Тоест, нищо няма да усетиш от работата на това устройство.
    mirandi одобрява това.
    Jan 2012
    #958
    Ами странно аз имам йонизатор тип
    и определено чувствам разлика - верно той събира мръсотията на един прът, но и самия въздух става както казват "като в гора след буря" и се усеща.
    Това устройство би трябвало само отрицателните йони да сипе, ясно е че няма да събира мръстотия.
  17. Тук е от
    Nov 2013
    Пазарджик
    #959
    ...местя си поста
    Този пост е редактиран от emil5koff; 23-12-13 в 17:29. Причина: обърках темата
  18. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #960
    Четвърта зима започна FVXS35F. Работи като нов. Топлината му е много приятна, държа го на 21*, на повече имам чувството, че съм запалил печка с дърва и вътре е 30*. Няма и течение, не усещаш откъде идва топлото. Като заваля първият сняг преди месец, направи няколко дефроста и това беше. До около +3/4* с Тошибите е по-гот, но при този температурен диапазон, подовият е на светлинни години.
    necata2, Mega и frescor харесват това.
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
