Страница 54 от 127 ПърваПърва ... 444525354555664104 ... ПоследноПоследно
Резултати от 796 до 810 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Dec 2005
    #796
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Цитат Първоначално публикувано от smqnab Виж публикацията
    Нещо съотношението цена качество не излиза , най-общо казано .
    Определено не излиза - подова 25-ца (9-ка) за 1400 лева.
    При другите почват от 2400
  3. Junior Member
    Jan 2010
    #797
    Да споделя и аз като ползвател на 25 подова,отоплявам 22 кв.последен етаж без изолация,само дограмата е сменена,държа го на 22 С, 3 години си работи без проблем.Това с очакванията го има за всички марки,и в раздела за Тошиба има оплаквания от дайсекай,но това означава ли че климатиците са лоши,повечето хора мислят че като дадът примерно 1500 лв.и са си купили чудо което ще грее яко и ще харчи 20 лв.Повечето проблеми идват от това че Българина си е прост човек (не искам да засегна никого) и не се информира,не се допитва до специалисти (лошо е че рядко се срещат) и затова започват проблемите,аз за последните 7 -години съм си купил над 15 климатика и съм доволен от всеки,въпреки че някой са от марките дето само ги плюват.Според мен климатика си е идеален за парите въпреки че когато го купувах беше повече отколкото е сега.
    tony34al одобрява това.
  4. Junior Member Аватара на smqnab
    Dec 2011
    #798
    Цитат Първоначално публикувано от tweeg Виж публикацията
    Помисли , поинтересувай се , сигурно има защо , или знаеш само една марка .
    Oct 2009
    #799
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    T_O_B нормално е да размразява толкова често, та ти вдигаш заданието с 6 градуса и имаш големи загуби. Дори и да няма лед в тавата, при такова покачване на зададената температура и външна -6 ще ти размразява често. За да се получи бързо затопляне пробвай с максимален вентилатор да увеличаваш с 2 градуса през 10 минути. Другия вариант е просто да не го намаляш толкова много.
    Така е, съгласен съм че го натискам доста да качи температурата екстремно. На мен притесненията ми бяха свързани с това, че тавата отдолу беше цялата в лед и дренажа явно се беше запушил. Климатика влезе в режим на размразяване през 28 минути и след като го размразих с топла вода - бачкаше пушка 4-5 часа още и след това пак се обледи и влезе в същият режим. Но да си призная започвам да се убеждавам, че проблема не е в машината. Тавата е отводнена в улука и ми се струва че замръза е почнал или от там или от пластмасовият накрайник който е на дъното на тавата и тръбата е вързана към него. Засега съм махнал тръбата, но се чудя какво да правя с накрайника. Да го махам ли и него?
    Цитат Първоначално публикувано от kokovi4 Виж публикацията
    До сега не съм срещнал недоволен от подовите. Това,че не може да стопли 14 кв стая не го вярвам с каквито и топлозагуби да е помещението. Освен да е на отворен прозорец На моите 2та само им сменям режима в сезоните и вечер се намаля на 19, а през деня на 24 градуса.Навсякъде е топло, независимо, отвън какво е времето.
    Аз никъде не съм казвал, че климата не може да стопли 14 квадрата. Напротив, справя се доста добре и при условие, че и двамата с жена ми предпочитаме по-висока температура, 25 градуса се достигат без проблем в стаята. Проблема идва от това, че докато направя качествена изолация и сменя прозореца, помещението има големи загуби. Когато климатика влезе в режим 28 мин. топли - 12 мин. размразява, нищо не остава от топлината в стаята. После тъкмо си ги стигне и айде пак размразяване. Но проблема ще го преборим по един или друг начин.
    Единственото, което намирам за не много комфортно, е - когато си стигне температурата или е близко до нея, климата почва да духа с не много топъл въздух. Попрочетох доста теми и видях че и други марки/модели го правят. Има ли марка при която това не е така, да знам за в бъдеще.
    Благодаря на всички колеги за отговорите и съветите досега.
    Oct 2005
    #800
    Странно, вече 3 години от тях 2 зими имам долу показаните климатици и твърдо заявявам, че не се размразяват на 28 мин, и отопляват 90 кв неизолирана тухла с стара дограма на 24-25 гр за около 140-150 лв- София
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #801
    ... Сигурно и маркуча на тавата не ти е сложен и леда на дъното не лъже датчиците?
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #802
    Цитат Първоначално публикувано от T_O_B Виж публикацията
    Конвенционалните "марки" духат само топло/горещо.
  10. Junior Member
    Jan 2010
    гр.Враца
    #803
    Toва за 28те минути го няма и при мен-трета зима с 35цата и първа с 25цата.Дайкините топлят яко и не ги чувам въобще.Доволен съм като слон.Не съм и пристрастен,имам още две марки,дори и едно дърто ЛГ,което не ми се хвана в подписа.
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #804
    Фуджицу/фуджи илектрик и Дженерал винаги духат топло.Някои ползватели на тошиба също казват, че винаги духа топло.
    Иначе според мен подовата серия не е от високия клас климатици, а е ситуирана между средния и високия клас климатици.
    От това което имам като собствен опит и прочетеното във форума мога да кажа че повечето марки имат неадекватен за българския климат дефрост алгоритъм.Може би тошиба, мицубши хеви и зубадан серията на мицубиши илектрик имат адекватен за България дефрст алгоритъм и след тях на трето място поставям фуджицу/фуджи илектрик/дженерал.
    Както съм споменавал дефрост цикъл при външна температура веднъж на 4.5 часа е достатъчен в темпераурния диапазон от +2 до -3 градуса, а при температури от -4 градуса под нулата е достатъчно веднъж на 6 часа дефрост.
    При дайкин големият проблем е че при напълно сух студ и температури под -4 градуса когато не се натрупва скреж подовата 50-ка и другите модели при зададена в отопляваното помещение температура 25 градуса и нагоре дефроститте са почти по време- на 50-ката ми на всеки 55 до 80 минути като капват няколко капки(7-15 капки) вода.Спокойно може да си работи 7-8 часа без дефрост и тогава да направи размразяване.Той за тези 7-8 часа прави около 4-5 дефроста който освен да "лапат" напълно 100% неправдано ток никакъв друг ефект нямат ...
    Пък в крайна сметка ако проблема е натрупването на лед в тавата и поради това са честите дефрости -да бяха сложили едно нагревателче, което ще му струва на производителя не повече от 15 евро, но ще спести на потребителя около 40-50 минути ненужни дефрости и неизползвана за отопление консумация на ел.енергия=спестени пари.
    Точно тези излишни дефрости го поставят под високият клас модели климатици.Ако не бяха те, то това би бил един изключителен климатик ..., но не би ...
    Dec 2005
    #805
    Когато купувах 60GV-то ми трябваше климатик за 45м2 + евентуално антре 12м2.
    Климатикът трябваше да е около 7кВ и нагоре номинал.
    Цената на 60GV беше 1679 лева.
    Изобщо не съм гледал дали е Дайкин или друг - цената и параметрите ме устройваха.
    Ако предложиш друг на тази цена с тези параметри - сменям Дайкина.
    Жената искаше подов за спалнята. Дайкина беше 1480 лева. Имаше и един Панасоник (със същото вътрешно като Дайкина) за 1500 лева от ТМ с безплатен монтаж, ама не ми се занимаваше с тях и затова взех Дайкина от същата фирма като първия.
    Какво да правя като винаги като тръгна да търся нещо Дайкин излиза най-доброто към момента.
    Ако ме питаш в момента не бих взел 60GV на цена 2200-2300 лева. Бих взел една Нокрия, ама когато го купувах (края на Март 2011) алтернатива нямаше.
    Та аз не знам само една марка. Аз на момента преценям какво да взема - не гледам марки.
    Айде сега пак си помисли кой е роб на марки - аз или ти.
  13. Junior Member Аватара на smqnab
    Dec 2011
    #806
    Ха - ха , марки друг път , просто единствените две марки които можеха да ми предложат високи параметри , COP > от 5 и др. ,бяха -MITSUBISHI Heavy Модел:SRK / SRC 25 ZJX-S и Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6, и избора ми беше 2 бр. Toshiba , защото се представят добре в България според отзивите .
    Dec 2005
    #807
    А при -10 -15 колко му е COP-а?
    Че то при 7 градуса много-много смисъл няма да се гледа COP?
    zhelko одобрява това.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #808
    Това твърдение може с право да са отнесе към дайкините.
    Повечето клими имат СОР именно при 7оС.
  17. Junior Member Аватара на smqnab
    Dec 2011
    #809
    Колкото и да е , по данни е 5 и нещо , но при -15 не знам , а и сметките за ток са нормални , топли нормално и не прави дефрост след дефрост , а само един до сега от както са пуснати( 3 месеца ) , друго какво ти трябва .
    Те дайкините имат ли СОР > 5 ?
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #810
    ... и не прави дефрост след дефрост , а само един до сега от както са пуснати ( 3 месеца ) , друго какво ти трябва.
    Мдааа, малко хора могат да преглътнат перфектния дефрост на 6-та серия.
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
