Страница 78 от 127 ПърваПърва ... 2868767778798088 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,156 до 1,170 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Apr 2013
    Разград
    #1156
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Хлора - на отворени прозорци - уча се от професионалисти - санитарките .
    Иначе разбрах, че се слагала ръкавица, но засега ще го пробвам без.
    edi, нека има бе, не ми пречат, кой знае колко не пада СОРа от въздуха дето минава през тях - нали някои така твърдят..
    Сега направи 25С и се кротна
    Ще го гледам кога ще изкючи...
    Ватметъра е Сонофа от стария.
    Нормалния го потулих някъде.
    Външната е 9С, стария работеше с около 500W , е все пак е на 16г.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 16-04-20 в 22:11.
    Ямбол
    #1157
    Не ги слушай, мавхай сякви ......метри, ще те емнат да висиш пред машината и само да докладваш.По-добре вируса да срещнеш челно.
    ccankov73, rosswen и pap1918 харесват това.
    Feb 2019
    Хисаря
    #1158
    Честито и от мен.
    ccankov73 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1159
    edi, Сонофа е в таблото, не ми се разглобява.Пък и нека си начеша крастата малко, ще ми мине скоро.
    За какво си взех седмица отпуска, да не мислиш, че е за Великден, за замервания е...
    edi1 одобрява това.
    Apr 2017
    #1160
    Питай си ти джеба, отворите са добре дошли, допадат ми. COP може и да ти падне с 1-2 десети [emoji38], ама това няма да го разбереш и по смъртно. Дъното, където се изтича, изглежда равно, така че може и от всички да си тече. Да не говорим, че като се натрупа съвсем малко лед и нивелацията на тавата се промена, та пак ще тече и от другите. Да доставя комфорт, уют и възможно най-малко грижи, другото са бели кахъри.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1161
    Спри си ъпдейта на Sonof-a, на мен ми качи нова версия на програмата и е отвратителна. На главния екран не дава никакви данни.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1162
    Така, машинката работи перфектно за мен.Тъй като по-хладно от снощи няма да става та да драсна някой ред.
    Това което исках се получи.
    1. По-добро разпределение на температурата в помещението по вертикал и хоризонтал.
    Сега е равномерно топло където и да застана.Всякакви очички, ушики и др. сензори са безсмислени “екстри”.
    Това стана с преместването на тялото от късата на дългата стена и естествено ниско долу.
    2. Тишина - доста по-тих е от стенното Фуджи.Стария ми беше на 4-5 метра от главата, сега е на метър
    и пак е по-тихо.
    3. Няма го “веенето” от стенния -все пак разпределя от 2 отвора - към тавана и пода.Не се
    опитва да праща топлия въздух от тавана към пода.Работи само на 1ва и 2ра степени на вента, а точно
    тях ги няма на вътрешното на 50ката.
    4. Бонус - не го очавах - при тези външни(4-6С) топли 50те квадрата с 310-330W.За сравнение стария
    хапваше 5-600W.Ами не му се сърдя... .Възможно ли е да е заради големия външен топлообменник?
    Сега “лошото” - минимума е 300W, по-надолу не ще.Предполагам че това е минимума на 50ката.
    Почва да офи над 12-3С но пък не се разбира понеже не мести клапата,а и като си работи на първа и мине на
    следяща то трябва да станеш и да си сложиш ръката, че да разбереш.Е още ми е любопитно де.
    mimojef, necata2, stutgart и 5 други харесват това.
    Ямбол
    #1163
    Щом си доволен, всичко е наред.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1164
    С подходящо вътрешно тази 50-ка трябва да слиза на и под 250W. Предполагам е заради хибридизацията.
    50W ти е глобата за по-ниският шум. Всяко удоволствие се заплаща братче.
    Кеф цена няма.
    П.С. пробвай минимума на задание 20С. Струва ми се, че има някаква обвързаност, но не съм сигурен.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1165
    На 20С ще ме “изнесат” от нас .
    Наесен може и да пробвам, но не виждам смисъл, тъй като и на мен под 22С не ми е комфортно.
    Шъ видим, сега друг проект ме човърка, ама...там са 80С
    rosswen и Genadi80 харесват това.
  13. Junior Member
    Apr 2014
    #1166
    Здравей колега, сравни ли данните за консумация от приложението на дайкина и другия уред , който ползваш и си пуснал резултат за консумацията на ел. енергия.
    и пак е по-тихо.
    Apr 2013
    Разград
    #1167
    Не бях, но заповядай :
    Това е за вчера, 220W разлика за денонощие.
    Сега намали до 287W :
    rosswen одобрява това.
  16. Junior Member
    Apr 2014
    #1168
    При мен консумацията е по-висока . Ползвам подов FVXM50 и 2 броя Daikin Perfera - 9-ки. С подовия отоплявам хол с трапезария около 40 кв.м. От както се стопли времето ,подовия го ползвам на горна клапа само , но мисля че на две клапи консумацията ще е по-ниска. Днес в 11:00 го пуснах на две клапи.Като трябва да кажа че в момента имам фисксирана сметка за ток , понеже още няма партида сградата.Вчера вратата на терасата , беше с открехната горна част около 2 часа и полувина , което се отразява на разхода.Апартамента е на последен етаж , над него има скатен покрив и нямам изолзация на тавана. Мисля да си правя за следващата зима с каменна вата от горната страна на плочата в таванскотото.
    При теб има ли изолация на тавана и спираш климатиците или работят постоянно. При мен и трите работят постоянно , в спалните на 22C в хола от 07:00 до към 11:00 на 24C , през останалото време на 22C
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1169
    Ползвам го на двете клапи.Сега при тея външни не работи постоянно,
    при нас денем става над 22-3С.Имам си прозорци .
    Сутрин тръгва в 06.30 до 10.00, и после от 17.00 до 02.00ч, като работи с редки он-офи и работи 99% на минимума.
    На тавана нямам изолация понеже горния етаж е отоляем, но и на пода нямам, а отдолу е мазе/бечова стая - неотопляема.
    Хола обаче е югозападен и следобед като напече, а и донякъде заради Ка стъклата, си става жега.Ако не отворя да проветрявам трябва да пускам охлаждане .
    Две еднакви помещения няма.
    Genadi80 одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1170
    Цитат Първоначално публикувано от martin0506 Виж публикацията
    От долната, от долната страна на плочата да е изолацията. Да си стане вътрешна изолация. 5см. вата с гипскартон е достатъчно. Другото което го мислиш е хвърляне пари на вятъра.
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 20:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 17:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 11:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 20:12
