Страница 93 от 127 ПърваПърва ... 43839192939495103 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,381 до 1,395 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Apr 2013
    Разград
    #1381
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Спира напълно, сега го пробвах.
    …. и след малко тръгва на някаква много ниска следяща. Поне така е при предния модел.
    Усеща се на 1 педя полъха.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #1382
    Точно така. Ето отговора и на двата въпроса. Тук е описано как се държи при офф и по-ниската степен от борчето.
    Този пост е редактиран от rosswen; 08-03-23 в 08:56.
    Apr 2013
    Разград
    #1383
    Точно, тръгва-спира. Ама трябва да си заврян в него да го разбереш .
    Само че спряхме фурната и офф-а (и експеримента) приключи. Милото пак ми вика че не съм у ред да седя да му бая….
    Apr 2017
    #1384
    Би трябвало да си свикнал да го чуваш вече...поне аз съм. [emoji16]
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1385
    Росене, регистрира ли си машината?
    Аз като си инсталирах новото приложение ме подкани да си регистрирам системата за да получа 5 г. Гаранция.
    Не го направивих защото ми искаше С/Н а не ми се гледаше по външното, че ми е малко труден достъпа. Пък и моя е купуван отдавна и едва ли ще ме огрее за гаранцията, но ти можеш да пробваш.
    Apr 2017
    #1386
    Не съм. Просто инсталирах приложението и свързах машината към wifi. Не си спомням да ми е предлагало подобни регистрации. А може и да съм го отсвирил набързо.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1387
    От приложението "Сервиз" и после "register now"
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1388
    Ама си требе ежегодна профилактика (платена) за 5те годинки.
    https://mmc.bg/5-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%...%8F--t153.html
    Aug 2022
    #1389
    Аз се рвгистрирах, и не ме огря за 5 години. дава че услугата е недостъпна за нашия регион.
    Освен това ти искат и фирмата инсталатор. Съответно ако не е оторизирана не ти предлагат гаранция на монтажа, в тоя ред на мисли в последстви биха могли да откажат и гаранция на хардуера при неоторизирана монтажна фирма(Само предположение изказвам),особенно като вече ти имат номерата на машините.
    10кв на машина за 10 дена.
    Софтуера не мери косинус Ф. Отделно закръгля на 100вата. Стигал съм и до киловаъ и половина на ден.
    Колега , направих снощи замерване и за 13 часа е около киливат разликата между ват метъра и приложението,
    3300 грубо е по приложение 2300 е по ватметър.
    Интересно е дали е пропорционално отклонението и разбира се кой от двата резултата е по верен .
    Меря със същата машинка като rosswen.
    Този пост е редактиран от Deliivanov; 08-03-23 в 11:57.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1390
    Не се съмнявай. Ватметрите са сравнително точни.
    Росене, я кажи сега как е като шум от турбината спрямо МХИ и Тошибата.
    Стенната е по шумничка от ЗС.
    Въпреки,че ЗС по техническото е по тих от ЗСХ сподели.
    Aug 2022
    #1391
    Въпреки,че ЗС по техническото е по тих от ЗСХ сподели.[/QUOTE]
    Не само по техническо, реално наистина е по-тих.
    #1392
    мърдането на клапи нали си го смятате към шума .. щото да е тиха турбината полза няма ,като на всеки 5 минути офи
    Aug 2022
    #1393
    Мърдането на клапите и при ЗС и при ЗСХ е тихо и в никакъв случай не може да се отчете като дискомфорт и по-конкретно, ако в помещението има и други шумове - смея да кажа, че го обират.Относно позиционирането на такава машина в спалня, мога да потвърдя, че нито клапите, нито дори МНОГОКРАТНО споменаваната втулка, която и при мен се чува от време на време пречат на спокойния сън.Всичко това казвам, като човек - който спи леко и се буди от шумове.
    Apr 2017
    #1394
    Зависи спрямо кое Хеви, все пак това в хола е 35-ца. Иначе, 20ZMX на 2-ра е със същите дБ като на подовия - 25дБ. Бих казал, че са еднакво тихи на тази степен, просто от подовия звука е някак си по-различен. Тошибата на същата степен е малко по-шумна, тала е и според сервизното - 27дБ. Нормално стенната да е по-шумна от ZS, все пак нейната втора е 26дБ, докато при ZS е 23дБ. Прав си, че 20ZS е малко по-тих от 20ZSX, но както и ти знаеш, ZS си духа на...клапите, докато при ZSX не е така. В по-голямо помещение нещата се обръщат, защото като дебит/шум ZSX е по-добър. Турбините им са с еднакви диаметри, но на ZSX е по-дълга с 3-4см.
    [mention]HRS9 [/mention] Сложи тогава ZS и ZSX и поддържай еднакви градуси в голямото помещение, да видиш за какво иде реч. Комшията ми е с 50ZS и неговия е монтиран в същото помещение като ZSX, топли същата кубатура. Той дори е и с вътрешна изолация. За са пддържа неговия ZS 24гр колкото моя ZSX, трябва ръчно да вдига турбината на 3-та 4-та степен, когато застудее. И е освзаемо по-шумен.
    mimojef и HRS9 харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #1395
    Росс, ползваш ли стриймъра? Ако да, има ли ефект сутрин като станеш, тогава въздуха е най-"застоял".
    При стенните май не работеше при ниските скорости на вента, по спомен, а сега в по-топлото предполагам и твоя върти около минимума.
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
