Страница 110 от 121 ПърваПърва ... 60100108109110111112120 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,636 до 1,650 от общо 1812
Like Tree618Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Nov 2018
    #1636
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    При -10 го има този "запас", който се изразява в по-високи обороти на външния вентилатор (12-ка спрямо 9-ка), когато климатика работи на максимална скорост. Това е разликата, колкото и да е рядък случай (започване отопляване на студен дом при -7 -10 външна температура). Поради тази теория и разликата от 100-150 лв избрах 12-ки, макар че тук ме питаха защо не съм сложил 9-ки.
    За протокола - за подовите замерванията за Евровент сертификат са дали при -7 градуса следните отоплителни мощности:
    FVXM25A/RXM25R Perfera - 2.04 kW -> https://cameo.bg/wp-content/uploads/...5R-FVXM25A.pdf
    FVXM35A/RXM35R Perfera - 2.48 kW -> https://cameo.bg/wp-content/uploads/...5R-FVXM35A.pdf
    И вероятно не са мерили нищо, а просто са го преписали от Data Book-а:
    Този пост е редактиран от me40; 07-12-23 в 12:46.
    Deliivanov одобрява това.
    Aug 2022
    #1637
    Цитат Първоначално публикувано от me40 Виж публикацията
    И аз съм с 3 12ки и мен ме питаха що не са 2 9ки и 1 12 ка.
    Като прави първоначалният оглед инженера на фирмата за климатизация (която в последствие не използвах) Ме попита какви температури искам да поддържам през зимата. Отговорих му че искам до 26 27 градуса да може да се поддържат зимно време заради детето. Човека каза,че е последен етаж и 9ка може да не е достатъчна за детската , което е най-малката стая.
    В посдедствие ги взех от другъде на цена под цената на 9ка .
    Иначе имам приятелче, което отоплява 50 кв. къща много изолирана с и 12ка перфера , с около 600вата на час при задания около 25 27, на отворени врати между помещенията.
    Мисълта ми беше, че на практика когато ти трябва запас защото е студено то се окаВа че го няма.
    Aug 2022
    #1638
    Цитат Първоначално публикувано от Deliivanov Виж публикацията
    В тази връзка, а и според повечето показатели при екстремни температури, аз съм на мнение, че когато няколко машини са със абсолютно еднакъв хардуер, най-разумно е да се вземе най-малката(респективно и най-евтина).Може и да греша и не ангажирам никого с мнението си.
    Alexi и Deliivanov харесват това.
  5. Junior Member
    Nov 2018
    #1639
    Зависи къде живееш все пак. Изравняването е при -20, което е и лимита при отопление. Аз съм във Варна (Климатична зона I) и изчислителната температура е -11 градуса по спомени, при 0.1% необезпеченост и -9 при 1% необезпеченост. При отоплителен сезон от 170-180 дни това прави не повече от 40 часа с температури под -9 градуса и вероятно 1 нощ на година с температура под -11. Мисълта ми е, че там където гледам "запасът" е наличен. С тия последните зими спокойно можем да го зачислим като "теоретичен". Най-ниските изчислителни температури у нас са -16-17 градуса и това е пак при степен на необезпеченост 0.1%.
    Dec 2012
    #1640
    Re: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    На 7-цата вътрешното тяло е с малко по малък топлообемник 2 реда и половина, докато 9 и 12 са с пълен 3 редов, външните тела са еднакви за 7,9 и 12
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1641
    Тези таблици са при задание 20 градуса.
    Не им си чудете много.
    Софтуера разгръща максималния капацитет на хардуета при максимално задание. Тогава вече ограниченияра на развъртане на компресорите при 7, 9 и 12 се забелязват.
    Aug 2022
    #1642
    Така е, не твърдя че съм прав, просто според мен разликата в цената която при определени модели достига и до 1000 лева не е най-добрата инвестиция.
  10. Junior Member
    Nov 2018
    #1643
    Абсолютно. Но в конкретния случай, когато купувах беше 150 лв м/у 9 и 12, и единствената причина да взема 9-ка би било ако е с по-нисък минимум. Това, което намерих като данни беше, че като минимум са еднакви, а като максимум, както писа човека по-горе софтуера разгръща малко по-висок капацитет за 12-ката при еднакъв хардуер. Сега мисля, че разликата м/у 9-ка и 12-ка е пак в рамките на 150-200 лв, което на цена от 3100-3300 лв (за подовите) не е чак толкова голяма разлика.
    Aug 2022
    #1644
    При тази машина разликите в цената са малки наистина но при други са фрапиращи и както казах по-горе има и такива при които са 1000 лева(за справка Уруру Сарара).
    Apr 2017
    #1645
    Първо. Може да са с еднактв хардуер, НО! Машина се избира и според дебитите. На 12-ката е зададено да реагира по различен начин (разбирай скорост на турбината и обороти на компресора). Примерно 60-ката ми на Хеви след дефрост развърта до над 2.4kW, 35ZSX до 1300-1400W при еднакви условия. С турбината е същото - и двете развъртат примерно до 3-та степен, но са със съвсем различни дебити и шум на тази степен. Отделно, компресорите на по-малките машини са ограничени до по-ниски максимални обороти. По-ниски обороти на компресора + по-ниски максимални дебити = по-ниска мощност при еднакви хардуери.
    ccankov73 и Palev харесват това.
    Aug 2022
    #1646
    Ние това не го отричаме защото е така.Просто изтъкнахме друга гледна точка.
    Apr 2017
    #1647
    Разбирам, но аз не бих сложил в хола си 20ZSX, въпреки че хардуерно е еднакъв с 35-цата, именно поради гореспоменатото. По същата причина не бих сложил Perfera 20-ка в 25м2.
    Mega одобрява това.
  16. Junior Member
    Nov 2018
    #1648
    Отделно, за точно подовата Перфера компресорът и вентилаторът на външното тяло е един и същ и на 9-ката и на 12-ката. Външните топлообменници са еднакви. При отопление оборотите на вентилатора на външното тяло са едни и същи за low, nom, и high:
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1649
    Хардуера е еднакъв, но точно софтуерното огтаничение на компресора може да ти обърка сметките в някоя студена нощ.
    Ако ти трябва консумирана мощност 1300 вата за да стоплиш до 23 градуса а 9-ката която си сложил е ограничена до 1150
    Aug 2022
    #1650
    Твоя хол е 45 кв без изолация. С пръдня боя не става, нали така беше лафа.По-практично погледнато и както знаем от опит в България 90% от можещите професионалисти(представете си какви са неможещите както каза Александър) препоръчват поголовно 12-тки( на един приятел са му набутали ZS-W35 в спалня под 15 кв.) за от малки до средно големи помещения, за по-големи нямам наблюдения но в тоя ред на мисли си представям какво се препоръчва.Та в този ред на мисли беше констатацията ми относно еднаквия хардуер и инвестицията.Грамотния човек пресмята всички детайли или ако не е способен се доверява на реално способни специалисти в областта.
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 20:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 17:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 11:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 20:12
